Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
Moderator: G0 Karcio
Wystarczy napisać oco chodzi Szanownemu Panu a nie skrótowo rzucać "dawaj film".
Poza tym za wiele to sie wydech nie ułoży bo sam mam robiony przelot i sie nic nie zmienia, więc nie mądruj tak kolego.
Nikt tu nie będzie się zastanawiał czy masz jakieś "ukryte przesłanie" bo to nie film Wajdy.
Wystarczy grzecznie a może Xeno coś nagra.
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
lol
xenia znam osobiscie
wiec sie ogarnij bo spinasz poslad nieznajac tematu - tlumaczyc ci sie nie bede
jak ci sie niepodoba to co pisze to w najgorszym wypadku nieczytaj - nikt cie do dyskusji niezachecal jak sam widisz to temat xenia - ja rzucilem haslem mnie i jemu znanym a ty trzepiesz piane bez celu nieznajac watku - czasem pomysl moze warto nienapisac słowa ................??
moze skilla i dosw w sprawie tlumikow jak ty niemam - ale mialem przelot w roznych autach i jednak tlumiki potrafia sie ulozyc zwlaszcza te tansze a do takich mysle nalezy tlumik za 180zł
dead slow but still forward
Mmmmhm Fajna sprawa... robiac swoj projekt chyba bede się wzorował tym cackiem
. Prawie wszystko co widziałem czytając twoj projekt, mam zamiar wcielic w życie.. Pozdrawiam i niech się darzy
Mój Skarb:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358455
Kiesyś MK2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=bartos1
º¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸ ARMIN VAN ¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨ BUUREN ``°º¤ø from POLAND !!!
Kiesyś MK2:
- mazi
strikerbest
Cześć Darku. Mam do Ciebie pytanie. Obserwowałem dziś jeden z Twoich filmików http://www.youtube.com/user/xenovw23#p/u/5/hnQOK9Eks2c" onclick="window.open(this.href);return false;. Muszę przyznać że bardzo fajnie to sobie syczy. Podejrzewam że w tym wypadku sprawcą zamieszania jest stożek a nie blow off. Przynajmniej tak wynika z filmiku. Zastanawiam się dlaczego u mnie przestało być słychać cofkę przy doładowaniu 1.2 Bar na seryjnym filtrze (po zrobieniu programu u GTO był ją słychać a teraz zamilkła). Ale nie dlatego piszę do Ciebie.
Coś innego mnie zdziwiło. Na tym filmie jest ujęcie z fotela kierowcy i widać jakie wartości pokazuje wskaźnik Boost. Jak to jest możliwe że w 55sek tego filmu wskaźnik pokazuje na biegu jałowym prawie 0,4 Bar. U mnie na jałowym nie przekraczało nigdy 0,0?!? Tak masz zawsze czy ta seria wskaźników jest tak niedoskonała i pokazuje czasami głupoty? A może to jakiś mod albo u mnie coś jest nie tak?
strikerbest, co do słyszanego dźwięku faktycznie na dzień dzisiejszy wiem, że to bardziej sprawa dolotu ze stożkiem a blow-off tylko uatrakcyjnił upust powietrza charakterystycznym pssst
Od momentu zamontowania tego wskaźnika po dziś dzień podczas wciskania gazu na biegu jałowym na zegarze zawsze pokazuje sie jakaś tam wartość. Nic przy tym nie robiłem tak już od początku miałem ale dlaczego u Ciebie nie pokazuje żadnej wartości tego niestety nie wiem. Pozdrawiam
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- trzeci5
Re: Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
kto powiedział ze bez rurdcsp52 pisze:fmic bez rur to jest to ............
jak bedize zderzak z r32 to sie fmic schowa narazie jest oem i wystarcza mu skoro taki ma od dluzszego czasu
a gdzie ja piszę że piszesz że niewystarcza ?
Postaram sie wam troche pomoc. Z moich informacji wynika ze Turbo Benzyna w przeciwienstwie do Turbo Diesla w dolocie nie utrzymuje cisnienia doladowania czyli wskaznik powinien wskazywac 0,0 . W dieslu turbo jest caly czas napedzane i jest to doladowanie.
Co do dzwieku. Dobry dolot + stozek daje upust. Sam stozek daje "cofke" - takiego montazu odradzam.
Blow-off kwestia gustu.
Jesli masz jakies problemy z dzwiekiem dolotu etc. Proponuje sprawdzic majac otwarta maske: wylaczyc silnik i wsluchac sie czy nie upuszcza powietrza. U mnie bylo male przetarcie na malutkim wezyku i juz sie cuda dzialy.
- mazi
Zależy co miałoby sie dziać
z autem wszystko w porzadku użytkuje co dzień lecz póki co musi ono poczekać do wiosny gdyż są ważniejsze rzeczy. Pozdrawiam
Mk4 GTI 1.8 T
Dzięki pomocy kolegi zrobiliśmy wreszcie logi
http://vaglog.rtnet.pl/cysdar_33448.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/cysdar_33449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Coś tu po nich widać ale chciałbym aby wypowiedzieli się znawcy tematu
Mk4 GTI 1.8 T
strikerbest
Tak na pierwszy rzut oka to przepływka daje więcej niż w serii ale to chyba normalne w końcu auto nie jest już serią. Zapłonu w ogóle nie cofa więc tutaj jest pięknie. A na jakim paliwie jeździsz?
Jeżdzę na 95 póki co. Interesuje mnie jedna wartość dokładnie "Throttle ang" - 83,3 nie wiem czy dobrze myśle ale czy to chyba jest poziom otwarcia przepustnicy?? Czy nie powienien on wynosić do 100??
Mk4 GTI 1.8 T
