Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Ja na to co widać na zdjęciu i popielniczkę kupiłem arkusz 30x50 i jeszcze zostało mi folii.
skalniak8929
30x50 wystarczy na plastiki wokół radia plus popielniczka plus plastik wokoł lewarka zmiany biegow czy lepiej kupić dla swietego spokoju 30x100??
Obawiam się że może być wąski. Zmierz taśmą w najszerszym miejscu.
Witam,
Zamierzam pomalować wszelkie plastiki pokryte tą nieszczęsną gumą, która po kilku latach eksploatacji mojego samochodu jest w opłakanym stanie, i potrzebuję Waszej pomocy przy demontażu imitacji drewna z "rączek" od strony pasażera, kierowcy oraz tylnych drzwi pasażerów.
I czy ktoś z Was używał może do malowania farby w puszce o nazwie Plasti Dip?
Pozdrawiam!Plasti Dip
Syntetyczna powłoka gumowa.
Wielozadaniowa, wysychająca na powietrzu gumowa powłoka nadaje się do nakładania metodą natryskową, pędzlem lub przez zanurzanie. Plasti Dip skutecznie chroni przed wilgocią, kwasami, rdzą, korozją i jest także antypoślizgowa, co zapewnia pewny, komfortowy uchwyt. Pozostaje ona elastyczna i rozciągliwa a jednocześnie nie kruszy się i nie pęka w tak ekstremalnych warunkach jak temperatura od -34.4°C to 93.3°C. Produkt dostępny w opakowaniach: puszka - 205,5 g, aerozol - 311,85 g, puszka - 411 g, oraz beczki po 3,784 litra, 18,924 litra i 189,2 litra. Preparaty UV i fluorescencyjne dostępne w beczkach po: 3,784 litra, 18,924 litra i 189,2 litra.
Przecież Plasti Dip to jest guma, jak pomalujesz tym rączki to po tygodniu ci to zejdzie z nich. Rączki jak zedrzesz tę gumę pomaluj zwykłym czarnym sprayem.
Plast Dip nadaje się na elementy których się nie dotyka.
GM84, a czym Volkswagen pokrył te szpecące teraz Nasze wnętrza plastiki? Właśnie gumą! Myślę, że po użyciu Plasti Dip, plastiki wyglądałyby stuprocentowo seryjnie.
http://www.youtube.com/watch?v=rDhIAoXc1sw
Myślę, że po tym filmiku z myjką ciśnieniową, Twoje sugestie nie będą trafne.
Miałem przez krótki czas pomalowaną rączkę kierowcy i w miejscu gdzie się łapie zaczęło się ścierać także jak chcesz się sam przekonać to maluj.Tylko pierwszy raz się spotkałem żeby ktoś chciał zdzierać gumę i od nowa ją nakładać
- pawello900
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
plast dip to nie guma... plas dip tworzy powloke ktora po pomalowaniu i wyschnieciu jest jak folia... ludzie maluja tym felgi a nawet cale samochody oczywiscie mozna ja zedrzec wracajac do orginalnego koloru wiec jesli malowane sa tym samochody to raczki tez mozna pomalowac i wcale nie zejdzie po tygodniu bo jest to "odporne na dotyk". Widzialem jak samochody pomalowane plast dipem myte sa myjkami cisnieniowymi i jakos nie schodziloGM84 pisze:Przecież Plasti Dip to jest guma, jak pomalujesz tym rączki to po tygodniu ci to zejdzie z nich. Rączki jak zedrzesz tę gumę pomaluj zwykłym czarnym sprayem.
Powód jest bardzo oczywisty, wyglądem oraz dotykiem bardzo przypomina oryginalną powłokę Volkswagena. Jak na razie wstrzymam się do jakichkolwiek działań związanych z renowacją plastików, dopóki nie odezwie się parę osób, które miało doświadczenie z Plasti Dip'em do ich odmłodzenia.GM84 pisze:Tylko pierwszy raz się spotkałem żeby ktoś chciał zdzierać gumę i od nowa ją nakładać
Zgadzam się że przypomina ori gumę, ale moim zdaniem nie nadaje się na elementy które się często dotyka i tyle
- pawello900
Jorgo, wez pomaluj sobie tym http://www.kwasek.pl/pl_PL/p/Boll-Lakie ... ee7c875d7e" onclick="window.open(this.href);return false; pisalem juz o tym specyfiku we wczesniejszych postach w tym temacie. Ja malowalem tym pokrywke popielniczki i efekt był zadowalajacy, wygladalo to prawie jak orginal. Oczywiscie trzeba pomalowac kilka razy zeby uzyskac odpowiedni efekt nakladajac cienkimi warstwami.
pawello900, na pewno rozmyślę Twoją propozycję. Mógłbyś zarzucić jakimś zdjęciem efektu końcowego malowania tej pokrywy popielniczki? Byłbym bardzo wdzięczny.
- piotrb79
Sorry że trochę odbiegnę od tematu ale chciałem zmienić kolor znaczka w atrapie chłodnicy i zastanawiam się czy wystarczy do tego jakiś lakier do plastiku bez podkładu czy trwalsze będzie oklejenie np folią? Czy ewentualnie coś takiego by się nadało do malowania http://allegro.pl/struktura-do-tworzyw- ... 03200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- pawello900
piotrb79, pomysl nad czyms takim http://showcarshine.pl/1285-plastidip-b ... zarny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
