[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
- wallygraf
Problem kluczy rozwiązany. Prace trzeba zaczynać od rana;-) Dziś jeszcze raz wgrałem mój wsad licznika, klema z aku na parę sekund i działa.
Jestem po jeździe próbnej i niby wszystko ok, ale... Wskaźnik temperatury wskazuje ponad 90 i RKM pokazuje cały czas 160 km a to lipa bo mam średnie spalanie 5,0 i prawie pół baku paliwa.
Wieczorem spróbuję z przepisaniem moich linijek epromu do epromu z angielskiego licznika.
Co wyjdzie dam znać.
Mk4 TDI
- wallygraf
Przepisałem do wsadu z angielskiego licznika "moje" linijki epromu i jest super wskaźniki ok immo ok. Po pierwszej jeździe próbnej miałem przekłamania na prędkościomierzu i w pokonanych km. Zmieniłem kodowanie nowego licznika na takie samo jak miał mój stary i teraz myślę że jest ok.
To moja pierwsza zmiana zegarów ale jak się poczyta tu i ówdzie to więcej czasu zajmuje jego fizyczne wyjęcie z auta niż zmiana epromu.
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Mk4 TDI
A jak to jest z tymi licznikami 849A nowa struktura
W których komórkach zmieniamy wartości żeby mieć
welcome i wskazówki podświetlane
RKM - 44E - E1AGR90 pisze:849A nowa struktura
Welcome - 44F - 6B
Wskazówki - 21F
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Witam mam taki problem po zgraniu i zmodyfikowaniu wsadu i wrzuceniu modyfikacje nie działają po operacji odłączałem akumulator resetowałem licznik ale nic nie pomogło ma ktoś jakieś przypuszczenia co może być przyczyną ?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jaki licznik?h00pek pisze:Witam mam taki problem po zgraniu i zmodyfikowaniu wsadu i wrzuceniu modyfikacje nie działają po operacji odłączałem akumulator resetowałem licznik ale nic nie pomogło ma ktoś jakieś przypuszczenia co może być przyczyną ?
1J0920826C RB8 z tego co wiem powinno się dać rkm i podświetlane wskazówki uruchomić
Re: Odp: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w
A zmieniłeś w adresach odpowiednich dla Bosch'a?
Offset 381 zmienilem na 02 i 1ED mialem FF zmienilem na f9
Hej maugbys cos wiecej napisac jak to zrobiles ?harvard pisze:Zrobiłem to chinolem za 39zl tylko użyłem softu eepromer bez wsadzania kasy! szkoda przepłacać!
Hej Panowie , szybkie pytanie i mam nadzieje na prosta odpowiedz bez zbednego pitolenia i bulu tylka , odnosnie czytania ( czytalem sporo ale ...)
http://allegro.pl/chip-tuning-s-mpps-v1 ... 96958.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy na tym ustrojstwie da sie zrobic RKM
klem4, wątpię ...
klem4: nie, mpps służy do zgrywania i wgrywania softu silnika.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.klem4 pisze:Hej Panowie , szybkie pytanie i mam nadzieje na prosta odpowiedz bez zbednego pitolenia i bulu tylka , odnosnie czytania ( czytalem sporo ale ...)
