DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
kolego z tego co piszesz nic nie wynika i nie ma do pierscieni centrujacych
felga ma byc ciasno na piascie i tyle jak nie siedzi ci to ich potrzebujesz jak wchodzi idealnie to nie
http://www.mapet-TUNING.com
Siema. Ja bym potrzebował dystanse i szpilki do Mk II. 2szt. 20mm i 2 15mm 4x100 ile takie cos bedzie mnie kosztowalo?
Moje mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=378388" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj nie handlujemy tutaj dzial informacyjny
handluje na gieldzie... 10zl taniej jak na www
a mk2 nie ma szpilek tylko sruby
Jakie są dobre śruby zabezpieczające (firma)? Tak żeby się nie okazało, że 2 razy koło odkręcę i śruby zjechane
No i drugie pytanko na tył mam dystans 10mm, felgi 18' 8j et35, jakiej długości śruby będą potrzebne żeby to poskręcać?
Ja się dołączam do pytania kolegi wyżej. Zakupiłem wcześniej u ciebie Mapet dystanse przelotowe 25mm oraz 17 mm i dostałem do nich dłuższe śruby o długości gwintu 50 mm, ale to było zamontowane do felg 6j. Teraz zakupiłem felgi 8j i chciałbym zamontować również te dystanse o których wcześniej napisałem, więc potrzebuje jakieś dłuższe śruby ? Czy masz w ofercie jakieś śruby zabezpieczające do felg z dystansami Mapet ?
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Królak naprawde dobre zabezpieczenia lub mcguardKoRcZuS pisze:Jakie są dobre śruby zabezpieczające (firma)? Tak żeby się nie okazało, że 2 razy koło odkręcę i śruby zjechane
do dystansu 10 mm 10 mm dluzsze sruby jak masz stanadartowo ok 30mm gwintu to np 40
szerokosc felgi nie ma znaczeniaCastillo pisze:więc potrzebuje jakieś dłuższe śruby ? Czy masz w ofercie jakieś śruby zabezpieczające do felg z dystansami Mapet ?
kwestia felgi czy ma inen dniazda i czy w meijscu przykrecania srubami jest grubsza jesli sie przykrecaja po 8 obrotow to ok
sa dluzsze zabezpieczenia do dystansow rowniez
czy do dystansów 5mm czy 10mm też potrzeba dłuższe śruby? czy da radę na seryjnych srubach może?
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Aha rozumiem. Nie wiem jakie mam długie seryjne śruby musiał bym zmierzyć, ale sprawa wygląda tak, że z przodu nie będę zakładał żadnych dystansów, więc orginalne śruby + zabezpieczająca, na tył pójdzie dystans 10mm więc dłuższe śruby muszą być no i zabezpieczające też wtedy dłuższe.MAPET pisze:Królak naprawde dobre zabezpieczenia lub mcguardKoRcZuS pisze:Jakie są dobre śruby zabezpieczające (firma)? Tak żeby się nie okazało, że 2 razy koło odkręcę i śruby zjechane
I teraz pytanie MAPET czy np. osobno można u Ciebie kupić śruby odpowiedniej długości czy tylko kompletami?
zabezpeiczenia sa tylko w kpl
rozwiazniem jest kupci dluzsze 4 i 2 lekko uciac
No właśnie dzisiaj nad tym myślałem, tak bym musiał zrobićMAPET pisze:zabezpeiczenia sa tylko w kpl
Mapet a do golfa mk5 gti na oryginalnych felgach 18' jakie dystanse wrzucic zeby nic nie obcieralo w 4-5 osob ale zeby byl jakis fajny efekt ?
pozdro
o to mnie nie pytaj tylko ew uzytkonikow mk5
Witam Witam Witam. jestem nowy wiec jak bym napisali nie tu gdzie trzeba. to z góry sory... Mam problem mam Śliczne BBS-ki skręcane ale nie mam adaptera do pompowania opon... tam sie go pod jedną ze śrub wkręca... i gdzie to moge kupić.... Szukałem juz wszędzie.. A juz niedługo wiosna i trzeba zmienić oponki i pupa... nie nadmucham. Jak by co to jestem z Gorzowa Wlkp. wiec nie wchodzą w gre okolice wawy. itp... no chyba z przez neta...
Moje felgi wyglądają dokładnie tak... tylko 18-nastki
http://allegro.pl/17-5x120-bbs-skrecane" onclick="window.open(this.href);return false; ... 15702.html
A jeśli ktoś by chciał mi zaproponować kupno na tej oto stronie. to odrazu mowie ze próbowałem nie jeden raz. i nigdy mi sie nie udało dogadać z tym chorym właścicielem... (http://techride.pl/index.php?cPath=3" onclick="window.open(this.href);return false;)
Z gory dzieki za pomoc...
