Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy zeby wyjac schowek to wystarczy odkrecic 3 srubki na dole i 3 na gorze schowka, wyjac ten plastik z boku schowka widoczny po otwarciu drzwi i wtedy mozna go wyjac?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mk4tdi, jeśli wcześniej już ktoś go demontował to pewnie tak...jeśli nie, to będzie jeszcze siódma śrubka, pod tunelem środkowym - trzeba wyciągnąć jego przednią część. W razie jakbyś miał tą śrubkę...to utnij ucho od schowka zawczasu... i przykręć schowek na 6 widocznych śrubek
flatron1984
Panowie sprzeglo odpowietrza sie tak samo jak hamulce tzn podpompowac pedalem sprzegla, trzymac wcisniete sprzeglo i odktecic odpowietrznik na wysprzegliku, zakrecic i tak kilka razy? Bo wymienialem wysprzeglik ale cos chyba slabo sie odpowietrzylo bo przy ruszaniu troche szarpie
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Nie wiem czy ktos go demontowal, ja jeszcze tego nie robilem. Ale dobrze wiedziec ze jeszcze jest tam jedna srubka. DziekiQto pisze:mk4tdi, jeśli wcześniej już ktoś go demontował to pewnie tak...jeśli nie, to będzie jeszcze siódma śrubka, pod tunelem środkowym - trzeba wyciągnąć jego przednią część. W razie jakbyś miał tą śrubkę...to utnij ucho od schowka zawczasu... i przykręć schowek na 6 widocznych śrubek
pany, wracając do tematu zamków i mikrostyków, to nie tylko mi się deadlock zyebał, ale z mikro też coś nie halo. Deadlock nie działa jak mówiłem, dioda świeci ale można klamką podnieść rygiel, a do tego wduszenie rygla nie zamyka centralnego zamka a tylko kierowcy...
Poza tym wymieniłem od razu mikrostyk na nowy i mam tak jak na zdjęciach poniżej, tak gdzie nie widać "dyndzla" lampka nie świeci, a gdzie widać to świeci. Sprawdzałem drugie drzwi oraz w innym aucie i zamek zawsze po otwarciu drzwi jest z uniesionym dyndzlem, czyli uszkodziłem coś mechanicznie bądź złożyłem nieprawdiłowo? Czasem jak lampka nie świeci i poruszam zamkiem ręcznie to i tak się nie zapala... A może nowy mikrostyk ma za długą krańcówkę i nie zawsze "puszcza"? Pomóżcie proszę bo jak mam to na darmo znowu rozbierać to mnie trafi :/
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
bjoern, po prostu źle coś ustawiłeś mikrostyk i nadal wygląda na zimne luty
Qto, najlepszego
Qto, najlepszego
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bjoern, ciężko doradzić...musisz rozebrać i badać. oprócz samego mikro obadaj jak wygląda element który go wciska - ponoć potrafi się wytrzeć
Adek99, dzięki
Adek99, dzięki
A zamek w jakiej pozycji powinien być? Czy na obu zdjęciach obydwa przypadki są prawidłowe?
Qto, ten element dobrze wygląda, ogólnie stary mikro był wytarty ale działał dobrze i nowy wsadziłem przy okazji... w takim razie nadal mam dwie pary drzwi do zrobienia
przynajmniej podnośnik dobrze naprawiłem na pocieszenie
Sprzedam:
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pierwszej nie jest do końca otwarty...na drugiej jest ok...znaczy się że pozycja zamka ok, bo ogólnie nie jest ok - kopertówka się nie świecibjoern pisze:A zamek w jakiej pozycji powinien być? Czy na obu zdjęciach obydwa przypadki są prawidłowe?
Heh a jak pisałem wcześniej zamek w drugich drzwiach oraz w octavii mojego kolegi wygląda po otwarciu jak na pierwszym zdjęciu
Sprzedam:
Sprzedam:
a u mnie niby nie ale kopertówki świecą. bjoern, jak wyjmiesz zamek to opuść lekko mikro i sprawdź ręką jeśli nie będzie poprawy to odwrotnie.
Qto, masz jakiś schemat do ori wiązki grzanych siedzeń?
