Jaki olej?
Maxx55
Re: Jaki olej?
Post autor: Maxx55 » pt lis 28, 2014 01:37
Wiele tu napisano na temat przejścia z 10W na 5W. Jednią są za, inni są przeciw, a ja mam nieodparte wrażenie, że wszyscy zapominają o tym , że to nie Wszystko, o tym że inne parametry oleju też powinny być prawidłowo dobrane do konkretnego silnika. Między innymi dlatego funkcjonuje coś takiego jak aprobaty producentów samochodów.
daniel23584 pisze:A ja przeszedlem z 10W na 5W. W obecnych warunkach, rano -1°, 0° i na 10W popychacze cykaly 2 sek, na 5W jest tak samo wiec zadnej roznicy nie ma. Moze jak beda naprawde duze mrozy to moze 5W bedzie minimalnie lepszy, ale w normalnych warunkach jest tak jak napisalem wyzej.
Mialem 10W40 Motula, Valvoline, Shella i z tych najgorszy byl Motul. W mrozy silnik mial ciezej obrocic walem jak na tych dwoch pozostalych.
Ok., ale jak już napisałem 10W40 to nie wszystko. Czy Motul był właściwie dobrany do silnika?
I od razu uprzedzam, nie kituję, jeno pytam.
A wracając do pytania kolegi Rybasa, to zaproponuje mu Motula, bo jestem co do niego przekonany, a do silnika kolegi najwłaściwszy byłby Motul Specific 504 00 507 00 5W30. Olej specjalnie opracowany do silników grupy VW, a więc chyba najwłaściwszy.
daniel23584
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: daniel23584 » pt lis 28, 2014 08:33
Maxx55 pisze:jak już napisałem 10W40 to nie wszystko. Czy Motul był właściwie dobrany do silnika?
Oczywiscie.. Byl zalany Motul 6100 Synergie+ ktory niby spelnia normy dla silnika ALH :bajer: Shell Helix HX7 ma takie same a jednak roznica byla
ALH -> 205 -> soft
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt lis 28, 2014 18:57
Maxx55 pisze:A wracając do pytania kolegi Rybasa, to zaproponuje mu Motula, bo jestem co do niego przekonany, a do silnika kolegi najwłaściwszy byłby Motul Specific 504 00 507 00 5W30. Olej specjalnie opracowany do silników grupy VW, a więc chyba najwłaściwszy.
Ten olej jest przeznaczony do najnowszych silników VW, wyposażonych w CR i DPF. Nie nadaje się do starego TDI VP, gdyż jest wykastrowany z dodatków przeciwzużyciowych, które to z kolei niszczyłyby filtr cząstek stałych. Tutaj najlepsza opcja to zalanie czegoś w lepkości 5w40/5w30/0w40 i z normą 505.00 + 229.5 MB
A ja jeszcze napiszę, że po zmianie z oleju 5w50 na 5w30 usłyszałem krótsze poranne 'klepanie', a temperatura była lekko powyżej 0 ;)
Maxx55
Re: Jaki olej?
Post autor: Maxx55 » pn gru 01, 2014 00:20
Xarox pisze:
Przecież ten olej również jest zalecany do silników wymagających olejów spełniających normę 505, co więcej jest zalecany o silników z pompowtryskiwaczami. A, że oleje przeznaczone do silników wyposażonych w DPF są to z reguły tzw. oleje niskopopiołowe, więc są pewnych dodatków pozbawione, ale w to miejsce stosuje się inne dodatki, tak by zapewnić im odpowiednie własności zgodnie deklarowanymi zastosowaniami.
A tak jeszcze cofając się kilka dni wstecz:
Xarox pisze: Z Liqui Moly lepszym wyborem będzie Synthoil 5W40 (mimo że bez normy dla pompek).
a co do tej konkretnej aukcji allegro, do poczytania. Nie wiem jak jest teraz, ale ja byłbym ostrożny ;)
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Mal ... ul&start=0
Przecież ten link, to jest sprawa sprzed kilku lat. I to rzecz, która z tego co wiem, zakończyła się w sądzie, więc wyciąganie jej po raz kolejny po latach jest nie ok.
Co do zalecanej ostrożności, to zgadzam się w pełni, ale ostrożność ta dotyczy w ogóle kupowania czegoś takiego jak olej w internecie.
Aktualnie w przypadku Motula jest prosty sposób na bezpieczny zakup. Wystarczy sprawdzić, czy dany sklep ma certyfikat importera. Prawdziwość i aktualność certyfikatu można zweryfikować na stronie Motula. Podejrzewam, że w części dotyczy to też internetu, bo podejrzewam, że część sprzedawców czyni to również za jego pośrednictwem.
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2014 00:24 przez Maxx55, łącznie zmieniany 1 raz.
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » pn gru 01, 2014 12:11
maciek805 pisze:Co to za porownanie Valvoline Durablend do Lotosa ...?
No właśnie - jest dobry olej Lotos, a ludzie kombinują i szukając złota w płynie wolą przepłacać.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » pn gru 01, 2014 16:41
No to jaki w koncu lac olej do passata b6 1.9tdi 105km, 2005rok ?
Aktualnie zalany castrol edg 5w30, poprzedni wlasciciel tez na nim jezdzil.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn gru 01, 2014 17:35
Maxx55 pisze:Przecież ten olej również jest zalecany do silników wymagających olejów spełniających normę 505, co więcej jest zalecany o silników z pompowtryskiwaczami. A, że oleje przeznaczone do silników wyposażonych w DPF są to z reguły tzw. oleje niskopopiołowe, więc są pewnych dodatków pozbawione, ale w to miejsce stosuje się inne dodatki, tak by zapewnić im odpowiednie własności zgodnie deklarowanymi zastosowaniami.
Do PD tak samo zalecany jest 505.01 w lepkości 5w40 i tego bym się trzymał. Oleje niskopopiołowe mają także niższy TBN od tych z Full SAPS, a ten wskaźnik im wyższy, tym olej może starczyć na dłużej. Spotkałem się z opiniami że jednak nie ma żadnych super dodaktów, które w 100% zastąpią cynk i fosfor, ale poszukam, może dowiem się czegoś nowego ;)
Póki co jestem za tym, że olej z 507.00 do VP się nie nadaje.
A co do tego konkretnego allegrowicza - posiada on ów certyfikat? :chytry:
maciek805 było wałkowe kilka stron wcześniej, poszukaj. W skrócie - nie lej 5w30.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » pn gru 01, 2014 20:06
Xarox - No tak, ale szczerze mowiac mam tak namieszane w glowie, ze nie wiem co wybrac ;d
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn gru 01, 2014 22:15
Co taniej i łatwiej dostępne, nie będzie dużej różnicy. Możesz wziąć dla testów Statoila C3 5w40, bo jestem ciekawy jak się sprawuje :-)
joseph82
Jaki olej?
Post autor: joseph82 » wt gru 02, 2014 14:50
co polecacie do zrobienia płukanki w dieslu. Tu będzie akurat 2,0HDI 110KM. Oraz jak tą płukankę przeprowadzić?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt gru 02, 2014 15:23
Panowie na miłość boską ile można pisać o tym samym :crazy: Lejcie do silników to co przewiduje producent i to na co was stać i tyle.
To tylko olej, a nie operacja na otwartym sercu, gdzie jeden fałszywy ruch może zakończyć się zgonem pacjenta.
Nie pasuje oliwa to zmiana na innego producenta czy lepkość i tyle, tylko płukankę zróbcie i spuście i odessijcie stary olej skąd się da, żeby się z nowy nie wymieszał. Bo oleje olejem, a cała różnica jest w domieszkach.
joseph82 pisze:co polecacie do zrobienia płukanki w dieslu. Tu będzie akurat 2,0HDI 110KM. Oraz jak tą płukankę przeprowadzić?
LM Engine Flush Pro-Line - Do nagrzanego silnika wlewa się opakowanie, uruchamia silnika na 5-do 10 minut, żeby sobie poklepał na biegu jałowym.
Potem gasi się silnik i spuszcza cały olej i odsysa z miejsc gdzie nie spłynie sam np: W mk4 chłodnica oleju.
Ot cała tajemnica, w przypadku lm nie jeździć samochodem po zalaniu specyfiku, ani nie zwiększać obrotów silnika.
Ducati Monster 696+
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » wt gru 02, 2014 15:55
Ten olej bedzie dobry do b6 1.9tdi 105km 2005rok oraz do ALH +chip ?? http://allegro.pl/valvoline-durablend-d ... 87556.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedzie lepszy od castrola edge 5w30 ?
EDIT. LUB TEN http://allegro.pl/motul-specific-505-01 ... 86619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Jaki olej?
Post autor: Weso » śr gru 03, 2014 12:13
maciek805 pisze:Ten olej bedzie dobry do b6 1.9tdi 105km 2005rok oraz do ALH +chip ?? http://allegro.pl/valvoline-durablend-d ... 87556.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeżeli nie masz dpf (filtr cząśtek stałych) to podejdą oba:)
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
majuDJ
Jaki olej?
Post autor: majuDJ » czw gru 04, 2014 19:44
Czy to dobre parametry dla oleju 5W40? Lepsze od Motul X-cesa 5W40?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
