chyba to bedzie dobra opcja przy mojej mini glebie 60/40195/45 jest OK. Trakcja dobra, koło i tak o 8% mniejsze, balon to nie jest, dobra gleba nadal możliwa, a szpara nie straszy.
[ MK II ] by rejden
Moderator: G0 Karcio
- dawid018
 - Mistrz KieroVWnicy
a ja myślałem że golfy za takim zawiasie z fabryki wyjeżdżałydejman pisze:rejden123 napisał/a:
to sie nazywa gleba turystyczna)
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
				K I L L E R
Kilka dni temu zaczolem polerke felgi na ten sezon ,zaczolem od 200 bo felgi byly troche zaniedbane sporo wzer i obtarc:
niestety po zdjeciu farby(mmm scansol) i polerce 1 felgi okazalo sie ,ze wzery sa na tyle glebokie ,ze przy zmianie papieru poczatkowego na 100 wciaz nie moge wyprowadzic takich rzeczy:
jak tak dalej pojdzie ,zima mnie z nimi zastanie ,jak nie podetne sobie zyl wczesniej
- PiszPan
rejden123, jak planujesz zrobić swoje Pirellki , całe w polerkę czy środek na czarno bądź masz jakiś inny pomysł ???
									Co jest lepszego od Passat 32b Coupe ? ... dwa Passaty 32b Coupe :lol:
Passat 32b Coupe [url]https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=579845&p=7125610#p7125610[/url] PETROL
Passat 32b Coupe [url]http://forum.oldpassats.com/viewtopic.php?f=10&t=1660[/url] DIESEL
Na poczatku chcialem kombinowac przy rancie na wysokosci wciec mial byc bialy pasek dookola a na nim naprzeciwko siebie czerwone napisy pirelli w oryginalnej czcionce PIRELLI pod polerka,ale stwierdzilem ,ze jednak pojde na latwizne bo to kolo przejsciowe i zrobie je cale w polerce, efekt ma byc mniej wiecej taki jak na foto tylko u mnie niestety bedzie mniejsza gleba ,a to kolo jej potrzebuje,do dobrego wygladu:
					Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 23:28 przez rejden, łącznie zmieniany 2 razy.
