[inne] "Prawie" jak indiglo
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 16:13
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:24 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » czw lut 08, 2007 16:13
VR pisze:ale po co??? jak kosz plotera 10zl folii 20zl, komplet wychodzi taniej niz na pleksii problem podswietlenia rozwiazany a efekt o niebo lepszy???
tak ale za 20 zł zobacz jakie są wymiary tej folii
Folia oświetleniowa EL biala 138x34mm
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 16:20
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:25 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » czw lut 08, 2007 17:35
jungu pisze:
VR pisze:efekt o niebo lepszy???
tutaj bym długo dyskutował czy efekt jest lepszy bo mój aparat jest do .... i nie ukazuje nawet prawdziwych kolorów... poza tym wiem ze moje zegary są trwałe i nie trafi ich szlag od wilgoci czy temperatury. a koszty są troche niższe niż podałeś, no i plexi możesz podświetlić zwykłymi diodami bądź nawet seryjnymi żarówkami 12V i nie musisz kombinować...
podswietlone diodami wyglada troche kiblowato (chodzi o zdjecie tych z niemiec) a te twoje jest spoko, tylko jak wstawisz monitor od kompa pod deske zeby w aucie tak swiecilo???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b86 ... fbe82.html diodami nie uzyskasz takiego efektu jak w tym sciro
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » czw lut 08, 2007 18:25
Ciekawa sprawa ! Bacznie obserwuję ten temat - VR ma racje - bez dobrego podświetlania nie bęzie tak kolorowo - a może do Siebie wstaw taką folię pod Plexi ?
i wtedy będzie jak Indiglo :food:
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 18:39 przez Marcin SoYa, łącznie zmieniany 1 raz.
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 18:29
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:27 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » czw lut 08, 2007 18:41
jungu w takim razie - czekamy na zamontowanie tych tarcz:P
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 08, 2007 22:09
jungu pisze:wszystko sie okaże jak wszystko zamontuje w zegary
a tak w ogole to kiedy je zmontujesz?? :food:
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » czw lut 08, 2007 22:57
jungu pisze:
VR pisze:diodami nie uzyskasz takiego efektu jak w tym sciro
a chcesz sie założyć że efekt będzie taki sam jak nie lepszy... indiglo też świecą światłem doprowadzonym od boku... a plexi bardziej pochłania światło (ciepłe i zimne) od indiglo.
zrobiłem mały test i po zapaleniu zapalniczki w odległości 10cm od plexi (tej którą mam) świeciło bardzo mocno ok. 16cm2 a weź pod uwagę że światło z żarówek w zegarze będzie w odległości ok 2cm od plexi... ale nie ma co dyskutować na ten temat ... wszystko sie okaże jak wszystko zamontuje w zegary... ja tam uważam i tak myśle ze efekt będzie ciekawszy...
dioda w odleglosci 2 cm nie rozproszy swiatla, z 10 cm to sie zgodze ale zegary nie sa tak glebokie, indiglo swieci rownomiernie cala swoja powierzchnia
KrzychuC
Post autor: KrzychuC » pt lut 09, 2007 03:22
jungu
Masz kolejnego klijenta!!! jeśli tylko to zachula i mniej wiecej za taką kaskę z takimefektem to jest super.
Ja jestem właśnie na etapie robienia na glanc zegarów z obrotkiem w aucie mam zamontowane z zegarkiem i kupiłem drugi licznik i już sie z nimi bawię ze 3 miechy. A cosądzicie o dostempnych na allegro tych foliach do zmiany podświetlania? Ja planowałem nakleić na pleksę zegary z białymi ringami od spodu podkleić te właśnie folie. Rindi na niebiesko a cyfry na czerwono. Jednak wszystko się rozbija o rozproszenie światła. Indiglo rozpraszają równomiernie a z tymi samoróbkami jest problem. Bo niem tam zbytnio miejsca i są otwarteprzestrzenie. Bo w orginalnie podświetlanch zegarach od spodu jest to w jakis sposób zamknienta przestrzeń ograniczajaca sie do wielkości zegarów i światło ucieka tam gdzie moze czyli przez przezroczyste cyferki. W moim przypadku im bliżej do wykonania tym wiecej mam wąntpliwości czy wogóle wypali. Dlatego pomysł kolegi w moim przypadku był by zbawienny. Jeśli ten materiał bendzie rzeczywiscie przewodził z taką łatwością swiatło. Indiglo to jest rozwiązanie aleniestety jak za tą kase wybór do MKII jest beznadziejny. Nawet w MKIII jest duzo lepiej a nawet już w moim przypadku zadawalajaco.
Pozdrawiam i czekam na konkretne juz probozycje do zakupu.
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
Puszek007
Post autor: Puszek007 » pt lut 09, 2007 08:19
Zgadzam się wsprawie tych diud ale żeby bardziej rozproszyc światło z diody wystarczy ją troche zeszlifowac.... :pub: np papierem ściernym... efekt napeno lepszy niż jak się daje takie nóweczki bo one zawsze skupiają światło w środku....
jungu
Post autor: jungu » pt lut 09, 2007 08:34
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 09, 2007 08:39
Diód nie trzeba szlifować, wystarczy użyć diody walcowej z soczewką na końcu. Wszystko już jest zrobione.
jungu pisze:indiglo też świecą światłem doprowadzonym od boku
Niestety nie masz racji, Indiglo są wykonane na folii elektroluminescencyjnej która świeci całą swoja powierzchnią.
jungu pisze:a weź pod uwagę że światło z żarówek w zegarze będzie w odległości ok 2cm od plexi
Przecież zegary w mk3 podświetlane są od góry, więc jak chcesz żeby oryginalne żarówki oświetliły pleksę od spodu?
VR pisze:chodzi o zdjecie tych z niemiec
A można to zrobić nawet tak:
jungu
Post autor: jungu » pt lut 09, 2007 09:38
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:28 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
