Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
gdzieś ty to wynalazł??
Ten olej spełnia tylko 505.00 i nie specjalnie się nadaje do PD.
Na stronie CaSTROLA jest wyszukiwarka i ona pokazuje 5w/40
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7020061
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Witam. Mam golfa IV 1.9 TDI (74KW) 2003r na pompowtryskach. Kupiłem go nie dawno. Lany był olej SHELL HELIX ULTRA VX 5W-30. teraz trochę mi brakuje i chce dolać. mechanik powiedział że mogę dolać SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-30 i mam w tej sprawie tykano czy mogę ten olej dolać i czy w ogóle ten olej lać?
5W-4- SL/CF
Są inni producenci mający certyfikat VW.Wymieniony wyżej olej spełnia(certyfikat)
VW 500.00/505.00 oraz VW 505.01.
Cenowo:1 ltr=ok.48zł;4ltr= ok.170zł.Są pytania?
[ Dodano: 24 Maj 2008 21:34 ]
Uzupełnienie do oznaczenia - opuściłem "0" - ma być:5W-40 SL/CF
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Marioprestiz
- Krigga
No właśnie koleżko, jeśli spełnia wymagania.Grzesiekk1982 pisze: Jeśli olej spełnia wymagania producenta, to można go zalać. Czy to bęzie Castrol, czy Mobil czy inny. Nie jest konieczne kupowanie olejów w ASO i z metką VW.
Wciskanie ludziom, że tylko SPECJALNE oleje kupione w ASO nadają się do danego silnika jest zwyklym naciąganiem.
Wymogiem VW jest olej z normą 505.01 i tyle w temacie.
Nikt nie każe zalewać olejem markowanym VW.
Możesz zalać Mobilem, Castrolem lub innym, byle by miał z tyłu napisane 505.01!
Inny olej może doprowadzić do zatarcia wtrysku, szczególnie we wtryskach produkowanych po '02.
Edit.
Sorka, nie zauważyłem że to odgrzewaniec.
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 03:07 przez Krigga, łącznie zmieniany 1 raz.
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
witam piszęw celu sprostowania informacji podawanych przez użytkownika Grzesiekk1982 aczkolwiek:
Niewiecm czy widziałeś kiedyś jak jest zbudowany pompowtryskiczacz. Po twoich wypowiedziach sądzę że nie. Otóż pompowtryskiwacz jest wbudowany w głowicę pod pokrywą klawiatury i jego tłoczysko jest smarowane olejem silnikowym wręcz się w nim kąpie tak samo jak wałek rozrządu. Zanim napiszesz coś na forum to poczytaj zasadę działania tego urządzenia.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=93
Grzesiekk1982 pisze:Po 2. Pompowtrtskiwacze są sparowane olejem napędowym. No chyba, że ktoś będzie pompwtryskiwacz olejem silnikowy polewał...
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 12:15 przez hudy21, łącznie zmieniany 3 razy.
Preczytałem wszsytkie posty(no prawie wszystkie) i stoję w miejscu. Byłem w sklepie po olej i tam mi majster powiedział, że dedykowany jest 0W/40 np Castrola. Pod maską na nalepce Helmut napisał 0W/30. Który z nich zastosować bo zbliża się wymiana.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
witam decyzje podejmij sam zawsze będzie tyle zdań ile wypowiedzi jeśli chodzi o mnie to lał bym castrola 5W40 i taki jest zalecany. Dla wiadomości twojej pierwsza liczba oznacza smarowanie w niskich temperatrurach i jest to odpowiednio 0W -30 5W -25 15W -15 a druga liczba po W im wyższa tym lepiej olej znosi wysokie teperatury. Drugim ważnym czynnikiem jest norma oleju określona przez producenta i powinna być norma VW 50 500, VW 50 000, VW 50 101 a dla silników Longlife Service norma VW 506 00.
Zauważ pewną regularność ci co mająsamochody głęboko w dupie powiedząlej każdy bo oleje niczym się nie różnią(może i mają rację) lecz ci co dbają leją tylko najlepszych firm.
Niby SLEKTOR to też olej. A jak się niczym nie różnią to dla czego go nikt nie używa do swojego silnika.
Dla tego ostateczny wybór należ do ciebie na opakowaniu Castrola nawet pisze olej przeznaczony do silników na pompowtryskiwaczach. Ja używam MOBILA do TDI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
