Zmiana piast pod ABS i na tarcze 280mm
kopalniak,
Jaki reduktor siły hamowania do tego będzie dobry?
Re: Zmiana piast pod ABS i na tarcze 280mm
W mk2 były dwa rodzaje korektorów siły hamowania:Arkinis pisze:kopalniak,
-Przy bębnach 200mm był aluminiowy korektor :
-Przy tarczach był stalowy:
-Przy bębnach 180mm nie było korektora
Musisz mieć ten stalowy , bo aluminiowy ma inną średnicę zaworków i nie będzie to działać prawidłowo (z tego co czytałem)
Ciężko będzie kupić nowy , bo kosztują 200-700 zł zależnie od producenta.
Widziałem , że sprzedają używane na allegro i olx , ale jak kupisz całą belkę , to będziesz już go miał . Fakt , że pewnie będzie zapieczony tak jak to mój , ale spokojnie go rozruszasz (szczotka druciana , wd40 itd...) .
Tak swoją drogą , to ja swój korektor rozebrałem z ciekawości , i w środku czyściutki , zero rdzy ( jest zalany płynem , i nie ma jak się tam zablokować ).Jeśli ma się ma gdzieś zapiec , to tylko na tej ośce na której chodzi ramię
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2016 21:09 przez kopalniak, łącznie zmieniany 2 razy.
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
Czy wejdą tarcze 280 w zaciski golf II GTi z przodu czy trzeba zmieniac jażma i zaciski na G3 gti?
Spokojnie wejdą , ale musisz mieć jarzmo pod 280 , a zacisk zostawiasz z 256 . Jarzmo musisz szukać od mk2 g60 ( tam właśnie było 280 ) , albo od mk3 gti / vr6 z tarczami 280
Belka już jest u mnie zwrotnice z tarczami i zaciskami też okazało się żę przód też jest z ABS chociaż nie było tego w opisie.
Belka jest trochę skorodowana wiadomo jak ją skutecznie zakonserwować tzn czy dać do wypiaskowania i pomalować np. barankiem czy coś innego ?
Najlepiej dać do piaskowania , i pomalować proszkowo , ale to trochę wyjdzie...
Ja dałem swoją belkę do piaskowania , bo nie miała praktycznie farby , była cała brązowa
i pomalowałem ją najpierw minią antykorozyjną , a następnie chlorokauczukiem. Czytałem na innym forum , to właśnie chlrokauczukiem ktoś pomalował belkę i sanki w a4 i po 3 latach po zimowym myciu podwozia nie było ani śladu rdzy i wyglądała jak nowa. Właśnie to przekonało mnie to tego rodzaju farby , zresztą jak poczytasz , to praktycznie wszyscy w ten sposób malują elementy zawieszenia - jest to tanie , i dobre.
Większość nawet nie piaskuje tych belek , tylko czyści szczotką drucianą (tą twardą z warkoczami) na szlifierce , i potem podkład , a na chlorokauczuk , czy zwykły lakier z pistoletu. Belka jest z grubej i mocnej konstrukcyjnej stali. Ona praktycznie nigdy nie zgnije , i nie zostanie przeżarta , a jak już to za 150 lat
Niestety , ale to są najzwyklejsze zwrotnice 239 tyle że z tarczami wentylowanymi. Identyczny zestaw masz obecnie na aucie tylko pewnie z org tarczami. Takie wentylowane tarcze 239 założysz do każdej takiej zwrotnicy , tylko musisz wtedy dać cieńsze klocki.
Nie da się tutaj założyć jarzm pod 280 , bo tutaj jarzmo to jeden odlew ze zwrotnicą ( nie ma otworów w zwrotnicy do przykręcenia innego jarzma ) , i większych tarcz jak 239 nie założysz.
No to dałem się nabić w butelke miały być Gti atu proszę też mi coś nie pasowało z tymi jarzmami szkoda nie mogę już ich oddać cóż nauczka.
Jak dałeś za nie grosze , to pół biedy , ale jak trochę więcej , to wystaw na sprzedaż . Z czasem ktoś się znajdzie
Gdy będziesz kupować hamulce i będziesz chciał się upewnić czy to na pewno od GTI , to daj tutaj jakieś foto i wtedy poradzimy i podpowiemy co to jest
czy ten zestaw pasował by pod tarcze 280 w mk2 ktoś sprawdzał wiem że że jest napisanie 256-280 ale chce się upewnić.
http://olx.pl/oferta/zaciski-zacisk-pod ... 354d127b63" onclick="window.open(this.href);return false;
- slawko333
golf 2 gti tez miały tarcze 239mm, tyle ze wentylowane, jak na zdjęciu, także kupiles zwrotnice z gti i masz z gti
tarcze 256mm w mk2 zaczynaly się od 1,8 16v, g60 wiadomo 280mm
slawko333, tak
, tylko , że Arkinis chce zamontować hamulce 280 , i do 239 nie zamontuje , bo ma jarzmo zamontowane na stałe i nie da się zalożyć zestawu pod 256/280 ( musi mieć zwrotnicę z 256/280)
Co do wielkości jarzm , to na oko ciężko poznać , czy to pod 256 , czy 280 . Najlepiej jak by to było potwierdzone info od sprzedającego , albo musiałbyś mieć nr tego jarzma , i wtedy sprawdzić w ETCE
Słyszałem , że hamulce z b4 pasują P&P , ale jeszcze się dowiem , i dam znać.Arkinis pisze:Witam
http://olx.pl/oferta/zaciski-zacisk-pod" onclick="window.open(this.href);return false; ... 354d127b63
- Misza1122
Tak samo pasuja z seata toledo, golf iii passata b3 b4 ale bez silników vr6 afn abf i nie które 2e.
A jarzmo i zacisk kup najlepiej od jakiegoś passka, golf z vr6, abf, afn lub 2e . Jak piasta była na 5x100 to sa 280.
Zaciski takie same miałeś w hamulcach 256.
