Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
doggie
Silnik: TSI
wżer w klarze prawdopodobnie od ptasiej kupy :D
Post autor: doggie » czw paź 18, 2012 20:09
doradźcie, co zrobić z wżerami w klar jak na załączonym foto, wygląda to jakby jakiś srak miał tam naptane :D i wżarło się w klar, miejsce to ma średnicę około 1,5-2 cm, baza jest OK tylko w klarze powstały dziurki, czy sa jakieś bezbarwne wypałniacze czy nie będzie wyjścia i trzeba będzie polerować ale polerka nic nie da bo wżery są aż do klaru
Uploaded with ImageShack.us
zdjęcia z komórki więc słabe
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt paź 19, 2012 07:41
doggie, nie raz tego typu uszkodzenia tylko wydają się poważne, a potem schodzą samym cleanerem - jeżeli jednak nie puszczą, to atak wypełniaczami nic tu nie da
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt gru 14, 2012 14:32
Ma ktoś jakieś doświadczenia/opinie w pracy z tym QD ?
http://showcarshine.pl/300-finish-kare- ... fibra.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aparat_
Post autor: aparat_ » pt gru 14, 2012 20:43
Moim zdaniem nie usuniesz tego wżeru żadnym QD. Trzeba przepolerować go żeby uzyskac idealną powierzchnię. Spróbowałbym na Twoim miejscu spolerować to jednokrokową pastą polerską, może być np. Mothersa Scratch remover( Tu był link do sklepu który użytkownik namolnie reklamuje. Bio, ale pewniejsze będzie użycie w pełni profecjonalnej pasty- najlepiej 3M, ale niestety 3M nie wystepuje w małych opakowaniach, a wątpie żebyś chciał inwestować w 2l pasty 3M... lepiej trochę słabszą, wymagającą nieco więcej pracy ale dostępną w mniejszych pojemnościach Menzerną- PG1000 i PF2500, dostępne np. tu Tu był link do sklepu który użytkownik namolnie reklamuje. Bio
Bio
Post autor: Bio » sob gru 15, 2012 00:32
aparat_ pisze:Moim zdaniem nie usuniesz tego wżeru żadnym QD.
Gdzie ktoś tu mówi o QD ?
PELE, Podobnie do Stjarny, ladnie pachnie i dobrze łączy się z syntetycznymi woskami.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
feniks
Post autor: feniks » pn gru 17, 2012 08:22
Witam, czekam na przesyłkę między innymi z Gliptone:
Liquid Leather Cleaner GT12 (250 ml)
Liquid Leather Conditioner GT11 (250 ml)
i powiedzcie jaki czas schnięcia potrzebny (niestety bez garażu, ewentualnie od rana do popołudnia bym mógł się wcisnąć),
jeszcze jedno, coś zostanie mi na parę foteli (Teściu czeka w kolejce - fotele ma zmasakrowane :grin: ) u mnie skórka w dobrym stanie, a mianowicie:
aparat_
Post autor: aparat_ » pn gru 17, 2012 11:44
Czas schnięcia Gliptone:
Tapicerkę najpierw oczywiście należy oczyścić za pomocą GT12, szczteczki z naturalnym włosiem i mikrofibry. Najłatwiej i najlepiej jest wymieszać sobie w butelce z atomizerem GT12 z ciepłą wodą i za pomocą atomizera nanosić na tapicerkę a potem szorować szczoteczką. Szczęęcliwie jak widać na zdjęciach skóry masz w dobrym stanie i dość czyszte, więc niedługo się z oczyszczaniem zejdzie.
Odżywianie skóry za pomocą GT11 możesz rozpocząć jak tylko fotele wyschną po oczyszczaniu. Nanieś za pomocą aplikatora odżywkę na wszystkie fotele, a nastepnie przetrzyj delikatnie mikrofibrą, aby zebrać nadmiar odzywki. Aby wykonac w pełni ekskluzywną kosnerwację skór, czynność odżywiania powinieneś powtórzyć dwa do trzech razy w odstępach 12 godzin.:) Można wcześniej, ale musisz mieć pewność że fotele są suche.
Polecam odżywić kierownicę, tylko ją musisz super dokładnie wyczyścić tym GT12. Będzie fajna matowa i nie bedzie się ślizgała w dłoniach.
sowa91
Post autor: sowa91 » pn gru 17, 2012 23:05
Witam, czym najlepiej zabezpieczyc polerowana felge?
aparat_
Post autor: aparat_ » wt gru 18, 2012 10:32
Polecam Ci zastosować Wheel Guard od chemical guys lub Jet Seal 109. Jet Seal 109 możesz zastoswać również do zabezpieczenia lakieru i elementów chromowanych/metalowych. Zabezpieczenie wheel guardem lub jet sealem wystarczy na około 3 miesiące. Możesz tu poczytać więcej: Tu był link do sklepu który użytkownik namolnie reklamuje. Bio
sowa91
Post autor: sowa91 » pt gru 21, 2012 12:03
A na codzien czym najlepiej myc takie felgi? dzieki za odp :)
Bio
Post autor: Bio » pt gru 21, 2012 13:23
sowa91, zabezpieczone wodą z szamponem, takie na ktorych nic nie leży Meguiars ma odpowiedni środek, ew. R222
sowa91
Post autor: sowa91 » pt gru 21, 2012 13:34
Bio, dzieki za odp :) a powiedz mi jeszce jak mozesz co lepsze, Wheel Guard chemical guys czy Jet Seal 109?
Bio
Post autor: Bio » pt gru 21, 2012 13:41
sowa91, Jet seal jest także do lakieru ;) Wheel Guarda, bym raczej wział ;)
sowa91
Post autor: sowa91 » pt gru 21, 2012 14:36
Bio, ok, dzieki wielkie za odpowiedz :)
Wróć do „Detailing”
