podłaczenie dodatkowego gniazda zapalniczki w bagazniku(bora
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 22, 2014 22:15
zdejmij zaślepkę, wsadź rękę i wyciągnij wtyczkę :bigok:
AGR90
Post autor: AGR90 » sob kwie 05, 2014 21:15
Panowie ja mam tą wtyczkę tylko że po lewej stronie od zapalniczki czy możliwe ,,że mam anglika ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 05, 2014 21:49
a nadwozie to...
AGR90
Post autor: AGR90 » ndz kwie 06, 2014 09:23
Hatchback
ato
Post autor: ato » pt maja 29, 2015 19:21
Odkopuję chce zamontować w bagażniku gniazdko, otworzyłem tą klapkę boczka z prawej strony i mam tą wtyczkę. Czy mógłby ktoś zarzucić linkiem z allegro jakie gniazdko kupić ? Tylko takie aby dało się ładnie zamontować.
Ok, znalazłem oryginalną http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-z ... 26784.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko jak to zamontować ? Zrobić dziurę w boczku i co dalej ?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt maja 29, 2015 19:52
Zrobic dziurke, zamontowac, podlaczyc i tyle. To gniazdko powinno miec taka plastikowa nakretke od wewnetrznej strony tapicerki, zeby sie dalo fajnie stabilnie zamocowac. :bajer:
ato
Post autor: ato » pt maja 29, 2015 20:10
Aha, czyli odkręcam tą nakrętkę wkładam od przodu i od tyłu dokręcam nakrętkę do boczka bagażnika i się trzyma ? Czy ona jest podpięta pod ten sam bezpiecznik 15A ? Max moc urządzeń, które mogę podłączyć zarówno z przednią to 180W ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 29, 2015 20:18
ato pisze:Aha, czyli odkręcam tą nakrętkę wkładam od przodu i od tyłu dokręcam nakrętkę do boczka bagażnika i się trzyma ?
tak
ato pisze:Czy ona jest podpięta pod ten sam bezpiecznik 15A ?
nie wiem co znaczy pod "ten sam"...ale bezpiecznik od gniazda z tyłu jest 30A
ato
Post autor: ato » pt maja 29, 2015 20:31
Miałem na myśli pod ten sam co przednie gniazdo zapalniczki tam jest 15A ? Czyli pod tylną można podłączyć urządzenie z mocą 360W ? Czy bezpiecznik jest wsadzony w skrzynce ? I ostatnie pytanie czym najłatwiej zrobić taką dziurę w kształcie kółka w boczku ? W którym miejscu najlepiej zrobić tą dziurę ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 29, 2015 20:38
ato pisze:Miałem na myśli pod ten sam co przednie gniazdo zapalniczki tam jest 15A ?
to trzeba jasno pisać :bajer:
ato pisze:Czyli pod tylną można podłączyć urządzenie z mocą 360W ?
teoretycznie tak...
ato pisze:Czy bezpiecznik jest wsadzony w skrzynce ?
tak
ato pisze:I ostatnie pytanie czym najłatwiej zrobić taką dziurę w kształcie kółka w boczku ?
otwornica, wiertło piórowe...
ato
Post autor: ato » pt maja 29, 2015 20:50
Dzięki Qto :), ostatnie pytanie czy oryginalnie jest ona zamontowana tuż pod lampką ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 30, 2015 01:20
no bez jaj...poszukaj foto na necie
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob maja 30, 2015 11:43
To chyba akurat jest najmniej wazne, jak planujesz z tego jakos czesto korzystac to montuj tak, zebys mial wygodne dojscie do niego i tyle. :bajer:
ato
Post autor: ato » wt cze 09, 2015 13:43
Kupiłem gniazdko za grosze z Golfa IV, działa z oryginalnym okablowaniem teraz jedynie pozostaje mi zrobienie otworu. :bajer:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
