Brak kierunków po wymianie instalacji
Zico63b
Re: Brak kierunków po wymianie instalacji
Post autor: Zico63b » czw gru 09, 2010 17:42
Tak, tak:
LeadPCT-V.A.G pisze:nowa wersja .
A jednak Kolega ma starą skrzynkę z Golfa DO 1987R; Taką (fragment fotki z netu, nie mojej)?
To mogliśmy se pisać do us... tąpienia zimy :x
Przekaźnik a być wówczas tam gdzie jest ten niebieski z fotki.
Jadę z domu, reszta wieczorkiem :hmm:
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw gru 09, 2010 19:18
auto rok 89 sprawdzane wg nr VIN ... może była benzynka kiedyś i zmieniali ... kto to może wiedzieć ;P sprawdzę jutro jeszcze raz wszystko na nowo ;) jak masz jeszcze jakieś pomysły to pisz ;)
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw gru 09, 2010 21:22
i oto nowość ;) wyciągnąłem włącznik awaryjnych pin 5 i pin 6 do kupy ze sobą i kierunki świecą światłem ciągłym tak jak się należy lewy to lewy a prawy to prawy ;) czyżby uszkodzony włącznik ??
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 09, 2010 23:06
Nie kojarzę tak na pamięć pinów włącznika ale kolorami to złączył Kolega czerwony z czarno-zielono-białym? To musi świecić i bez przerywacza czy jakiej zworki w skrzynce, to się nie liczy.
Ale ta skrzynka to z tyłu ma które wtyczki, wygląda ja ta niżej czy wyżej?
By nie pisać kolejnych postów:
Jak widać poniżej, sprawa ma szczęśliwy finał, wszystko działa a przyczyną było istnienie starszej wersji skrzynki bezpieczników w wozie z wbitym rocznikiem lub rokiem modelowy 89.
Ponieważ te lata 87, 88 i początek 89 są nie pewne co do faktycznie posiadanej wersji, polecam upewniać się albo po położeniu pinów w gnieździe 6 (jak w tym temacie) albo po położeniu przekaźników według rysunków dostępnych w necie, albo wreszcie po wyglądzie wtyków z tyłu skrzynki.
W każdym razie - znów nowe doświadczenia :pub:
Ostatnio zmieniony pt gru 10, 2010 02:15 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw gru 09, 2010 23:10
ta wyżej ... no ale mamy pewność że przewody są na swoim miejscu i manetki działają , a wcześniej pisałem o tym że zapala się jeden kierunek razem z postojówkami- błąd podłączenia przewodów ;) ten problem jest rozwiązany ;) pozostaje tylko kwestia kierunkowskazów
KIERUNKI WRÓCIŁY ;) a wszystko dzięki zasłudze Zico63 , okazało się że mam stara instalacje co jest dziwne ale no trudno przerywacz włożony na swoje miejsce i wszystko działa jak należy.
I jeszcze raz wielkie podziękowania dla Zico63 bez niego problem by się nie rozwiązał
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt gru 10, 2010 00:55
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA . PROBLEM ROZWIĄZANY
Wróć do „Elektryka”
