MK2 1.6 PN - SWAP 2.0 8V od MK3 - PILNE!
za małą to rzecz względna... da radę jeździć przecież... jak się upierasz i chcesz żeby było tak jak bóg przykazał, to szukasz wydechu od 16V, portki i tak są wyprowadzone dwoma rurami w agg czy 2e, więc jakbyś znalazł od KRa lub PL wydech to masz sprawę rozwiązaną... nic nie trzeba spawać i cudować.
				bugalon
Nie wiem kiedy bede w łodzi. Wydech powinien być minimum 55 milimetrów bo będzie moc zabierać jak będzie węższy. Jesli chodzi o immo to Ci dokladnie napisalem wszystko wczesniej. Jak nie wiesz co to puszka z immo, pętelka czy transponder to zajrzyj pod deskę w mk3 i w okolice stacyjki mk3 i wszystko stanie sie jasne (acha transponder to ta pastylka z kluczyka)
Bugalon
						Bugalon
Bede swapowal z 1.3 NZ na AGG w moim mk2 wlasnie ktos moze wie jaka najlepsza skrzynia do tego silnika by pasowala ? Combat i jak to lata dobrze sie sprawuje ?
									Re: MK2 1.6 PN - SWAP 2.0 8V od MK3 - PILNE!
Witam. Obecnie kulam się Golfem 2 1.6 PN. Auto paskudnie słabe, ale żal się go pozbywać bo strasznie tanie, a blacha w super stanie, dodatkowo ABS, wspomaganie kierownicy i centralny zamek. Wpadłem na pomysł, czy by może jakiegoś swapa nie zrobić. Do głowy przychodzi mi jedynie silnik 1.6 101KM z mk3 (za wikipedią: AEK, AFT lub AKS). Wygląda na to, że mój PN jak i w/w jednostki to ten sam blok 1595ccm. Czy w takim wypadku musiałbym zmieniać skrzynię? Czy może przełożenia są inne, dłuższe? Jesteście w stanie określić pełną listę podzespołów, które koniecznie musiałbym zmienić/dołożyć?
Pozdr
									Pozdr
'91 Galant E33 4G63 sohc m/t
'97 Galant EA5 6A13 sohc m/t
'89 VW Golf 1G1 1.6 PN m/t
- Mroźny
- Grupa Dolny-Śląsk
Witam. Podepne się pod temat ponieważ również robię swapa z 1.6 PN na 2.0 2E. wszystko ladnie pieknie ale silnik sie dławi delikatnie i ciężko odpala to raz a dwa ostatnio po wlączeniu zapłonu pali sie instalacja od cewki, od stacyjki. Tylko kable czarne plusowe. Co robic? Z góry dzieki za pomoc
Były golf viewtopic.php?f=87&t=455615
Jetta Flair viewtopic.php?f=87&t=540303
"Trzeba być niespełna rozumu żeby lubić szorować o asfalt"
				imperfectCell
Mroźny, wymienic cewke. Mialem to samo. Przyczna bylo pozostawienie auta na wlaczonym zaplonie przez jakis dluzszy czas. Po tym przy kazdym wlaczeniu zaplonu palily sie kable doslownie. Wymiana cewki pomogla
									- malutka721
- Grupa Dolny Śląsk
Witam. Tu Mroźny. Cewka została wymieniona i już się nie kopci istalacja, ale auto ciężko odpala i nie chodzi na wolnych obrotach, chyba ze tylko z gazem. Co to może być? Pozdrawiam.
									"(...) Proste sa dla szybkich samochodow, zakrety sa dla szybkich kierowcow"C.McRae
Witam. Będę robić swap w PN na 2.0 ADY i chciałem zapytać czy jest jakaś różnica od AGG czy to jest wszystko to samo? Dzięki za pomoc
viewtopic.php?t=103317" onclick="window.open(this.href);return false;
Mroźny, może być zapłon, lub coś z elektryką ale obstawiłbym zapłon
Mohamed, ja mam z RP, nie za długa i nie za krótka, vmax koło 190kmh myśle, mogę polecić
Golf -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578468" onclick="window.open(this.href);return false;
