Ale skoro Ty też tak masz to jestem troche spokojniejszy
Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Kamel, To ani te gumki ani żarnik. Dzisiaj to badałem i cały wkład(odbłyśnik) ma luzy na mocowaniach regulacji. Po jakimś minimetrze. Nawet myślałem żeby tam jakąś gumę podłożyć.
Koledzy mam następny problem, kupiłem prawą lampę i mam problem z wystartowaniem ( na krótko, chce zobaczyć czy w ogóle działa ) startowałem wg schematu ale nic :/ Co do przeróbki to jest trochę inaczej podłączona jak moja lewa lampa, mianowicie ta kostka 4 pinowa (górna) w ogóle nie ma podłączonych kabli a w tej prawej- nowej są i to mnie dziwi. Poniżej foto jak to wygląda
to co pokazałeś to jest jedna i ta sama lampa ? ktoś wystrugał tą 4 pinową wtyczkę... to wygląda tak jakby ktoś przerobił lampę pod starą przetwornice a ty chyba masz zabudowaną na deklu. Starter też masz na 2 piny a w nowszym typie jest na 3.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
panowie ja sie nie znam wiec chyba zrobilem blad bo
z auta wychodza mi po 2 wtyczki jedna 12 pinowa druga chyba 6 cio ( byly oru xenony ale auto kupilem rozkradzione ) wiec kupilem lampy 2004 ( nowy typ ) rok a auto 2002. no i ta jedna lampa ma tylko gniazdo 12 pin, wiec co bedzie dobrze ,co bedzie dzialalo a co nie, auto ma system samopoziomowania. dzieki za odp
life is hiking, hiking is life
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
trzyowce, Z tego co pamiętam to tylko jedna lampa ma ta dodatkowe gniazdo na 6 pinów. Druga ma już tylko ta jedną na 12. Sprawdź dokładnie.
jedna ma dodatkowe na 4. czyli co wszystko powinno dzialac ?
Gdyby ktoś miał wrażenie, że jego xenon słabo świeci to proponuję udać się na stację i poprosić pana, żeby się bardziej skupił nad swoją pracą i łaskawie poprawnie wyregulował nam światła.
Dopiero trzecia wizyta na stacji przyniosła pożądany skutek. Teraz dopiero wiem co to tak naprawdę xenon.
Jeżeli ktoś tylko ma możliwość, to szczerze polecam.
Pozdrawiam! kiss
Pozdrawiam! kiss
Natrafiłem na pewną ciekawostkę.Kamel pisze:Występowały dwa rodzaje lamp xenonowych (starszego i nowszego typu).
Lewa lampa starszego typu, czyli ta na której wisi sterownik zasięgu świecenia / samopoziomowania wygląda niemal identycznie jak lampa nowszego typu. Wydawać by się mogło, że można w miejsce sterownika zamontować oryginalną przetwornicę i ze starego reflektora zrobić nowszy.
Nic bardziej mylnego...
Naturalnie inna jest wiązka, wejście startera starszej lampy jest dwu pinowe (w nowszej ma 3 piny) no i do tego nawet plastik na którym przykręcony jest sterownik ma inaczej umiejscowione wycięcie na kostkę dzięki czemu wymieniając wiązkę bez podcięcia go i tak nie dopasujemy przetwornicy.
Zobrazuję o czym mowa:
Stary typ (oznaczenie 1 305 239 158)
Nowy typ (oznaczenie 1 305 239 ***)
Widać wyraźnie, że wycięcie na sterownik jest zrobione niemal centralnie w stosunku do środkowej śruby, natomiast wycięcie na przetwornicę jest przesunięte ku górze, przez co nie da się założyć przetwornicy na starym plastiku.
Reasumując, gdyby komuś przyszło do głowy przerobić lewą lampę na nowy typ to oczywiście da się, jednak potrzeba do tego nowej przetwornicy, startera, instalacji wewnętrznej oraz ww. plastiku.
pzdr
witam wszystkim czytając ten post nasuwa mi się myśl że w orginalnych lampach samopoziomawanie jest umieszczone na lamie a nie tak jak w innym samochodach na tylnym wachaczu?? Czyli ustawianie świateł działa od przechyłu samochodu tak wiec jadąc pod górke lampy sie obniżaja??
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
dan992 a gdzie wyczytałeś, że nie ma czujników poziomu przy kołach?
Co do oprzyrządowania na lampach to w lampach BOSCHa na lewej lampie jest sterownik samopoziomowania, a pod zakolami są przetwornice. W lampach AL natomiast przetwornice są na lampach, a sterownik samopoziomowania jest zintegrowany z przetwornicą na lewej lampie - przeczytaj pierwszy post, w którym wszystko to zostało już opisane.
Dokładniej to czujniki poziomu są przy tylnym lewym i przy przednim lewym kole.dan992 pisze:tak jak w innym samochodach na tylnym wachaczu??
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
ahaaa a widzisz ty
to jednak sa w golfie, bo ja zrozumiałem ze to wszystko znajduje sie na lapach
a jest możliwośc kupienia tych czujnikow poziomu i sterownika na allegro bo szukałem i nie moge znalesc... a jeszcze coś- czy to samo poziomowanie działa non stop czy tylko przy uruchomieniu auta?
Panowie a jest jakas zaslepka aby schowac przetwornice w xenonie nowszego typu ?
Jaką zaślepkę konkretnie masz na myśli?perki pisze:Panowie a jest jakas zaslepka aby schowac przetwornice w xenonie nowszego typu ?
Przetwornice w lampach AL są przykręcane do lamp i to wszystko.
Zaślepką - nie tyle przetwornicy co całej lewej lampy - jest plastikowa osłona przykręcana na 2 śrubki.
Prawą lampę można zasłonić np. plastikową osłoną zbiorniczków od Audi S3 + do tego plastikowa mini osłonka od angielskiej wersji MK4.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany to w wolnej chwili mogę zrobić fotkę jak to u mnie wygląda z powyższymi elementami.
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Kamel pisze:Jaką zaślepkę konkretnie masz na myśli?perki pisze:Panowie a jest jakas zaslepka aby schowac przetwornice w xenonie nowszego typu ?
ja jestem zaintersowany wiec cyknij fotke
chce zakryc przetwornice od strony pasazera tak aby po otwarciu maski nie bylo jej widac
