Mk2 pytanie odnośnie skrzyni biegów w 1.6TD
- marcinas1983
- VW Baron
A czy tam nie było też takiego tematu, że przy 4s i 4t były różnice w ślimakach co napędzają prędkościomierz?? Dlatego Ty nie widzisz różnicy bo jeszcze ten element trzeba zmienić? Znalazłem temat... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139835" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiek1524
No tego akurat nie wiedzialem spytam mojego mechanika co mi przekładal jaki wrzucil mi slimak
ale ślimak po wyciągnieciu zostaje w skrzyni tak? Bo jak tak to raczej on nic nie przekładal ze starej skrzyni
chyba najlepiej porównac prędkości z kimś innym
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
Ślimak po wyciągnięciu linki zostaje na lince bo nie jest wkrecony w skrzynie tylko nałożony na linke prędkościomierza.
- grzesiek1524
No juz wiem wszystko
mechanik żeby szybciej zalożyl stary
bo stary czerwony od skrzyni 4t lezy obok starej skrzyni
a z nawigacja jak jechalem to pokazuje teraz na tym starym ślimaku taka sama predkosc jak na liczniku a samochodowy powininen pokazywac 10 km/h mniej :-)wiec jest wszystko wyjasnione
dzieki Wielkie kolego marcinas1983
- grzesiek1524
Ale jeszcze mam pytanie
czy u Ciebie też tak jest że pierwsze 4 biegi maja taka sama prędkośc jak skrzynia 4s no moze 3 i 4 juz z 5 km/h sa szybsze i dopiero 5 jest długa?
Q_mac
Te skrzynie różnią się przełożeniem głównym. Wszystkie biegi są dłuższe, ale niewiele, więc być może dopiero przy wyższych to zauważasz.
- grzesiek1524
No bo tak własnie jest
dzięki za info
- marcinas1983
- VW Baron
ja nie mam już silnika jak i skrzyni z mk2... u mnie siedzi komplet TDI ze skrzynią.grzesiek1524 pisze:Ale jeszcze mam pytanieczy u Ciebie też tak jest że pierwsze 4 biegi maja taka sama prędkośc jak skrzynia 4s no moze 3 i 4 juz z 5 km/h sa szybsze i dopiero 5 jest długa?
- grzesiek1524
No ja nad tdi myślałem ale zrobiłem remont i teraz po dobrej cenie mi sie trafil caly kompletny silnik jr ze skrzynia to będę miał na części ☺i zostałem przy TD
