turbina k14 bezpieczne ciśnienie
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 20:58
Michaś_1977 pisze:Myślę,że kolega munior mnie nie zastrzeli
http://www.allegro.pl/ite..._lda1_9_td.html
Dzięki za pomoc, czyli juz wiem,ze pokrywa jest zwykła, czyli taka wklęsła,w tej sytuacji wystarczy wymienić samą pokrywę czy jeszcze coś i chyba nie łatwo dorwać taką pokrywę bo jak sprzedają pompy to w całości?
007yankes
Post autor: 007yankes » wt lut 09, 2010 20:58
dzieki jestes bogiem :bigok: a powiedz mi jeszcze o co chodzi z zaslepionym zaworem bezpieczenistwa co jest jak nie jest zaslepiony a co jak jest gdzie go znalezc i co zrobic by bylo lepiej ;p
[ Dodano: 09 Lut 2010 20:01 ]
Michaś_1977
w sumie to dalej nie wiem o co chodzi z tym boost pinem ;/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 09, 2010 21:01
Boost pin z allegro to kicha, wyciera sie rysik, może jakby ustawic raz i nie ruszać może by bylo ok. ale jak modzisz cos zmieniasz , obracasz nim itp torysik się szybko wyciera( u mnie po ok 2,5 roku bylo zauważalne wytarcie ) orginalnego pina szkoda piłować , ja tego nie robiłem.
mam piny od innych pomp innych marek, w tej chwili mam zalożonego pina co makszymalne wycięcie ma o ok. 0,8-1mm wieksze niż ori pin który ma coś chyba ok 3,9mm ( podaje z pamięci)
a słoneczkiem reguluje sobie szybkość podawania względem cisnienia.
ustawiam ciśnienie np. 1,3 bara i but aby tyle dmuchał, patrze czy kopci , jak kopci to obracam pina,
przestaje kopcić przy maksymalnym ciśn ieniu to zostawiam i patrze czy kopci podczas pompowania ciśnienia.
jeśli kopci to napinam spręzyne słoneczkiem.
ALE ja mam vnt . mimo tego sprzedałem 2 piny do turbin k14 i kolesie odczuli poprawe... jaką to trzeba ich spytać.
ten film co jest nakręcony jest z wydmuchaną uszczelką pomiędzy turbem a kolektorem i dawka na oko.
samochód na trasie spaliłby przy spokojnej nodze góra 5,5 -6 litra maks!!
coś za coś...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 21:06
A jak nie mam pokrywy ze słoneczkiem to podejdzie ten boost pin od Ciebie kolego JABcok20 ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 09, 2010 21:10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
sloneczko na drugim foto pod sprężyną.
jak nie ma słoneczka to chociaż pokrywka ze srubką do regulacji głębokości pina( tak zrobił jeden z koleżków którym sprzedałem pina. piny które mam mają mniejsze wycięcie w spoczynku ale wieksze przy ciśnieniu więc sa toczone pod wiekszym kątem . dlatego trzeba wkręcić śrubke na pokrywce aby pin wszedł głębiej niż ori pin aby dał taka samą dawke bez ciśnienia.
razem z tym jeśli wkręcimy śrubke na pokrywce lda to spręzyna sie naciągnie co da nam wolniejsze wychylenie pina w dół...
divers81
Post autor: divers81 » pt lut 12, 2010 19:39
a jakie bezpieczne doładowanie w silniku 1.9 td aby nie podniosło uszczelki ? :smoke:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt lut 12, 2010 20:06
divers81 pisze:a jakie bezpieczne doładowanie w silniku 1.9 td aby nie podniosło uszczelki ?
Nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi .Ja twierdzę że 1-1,2 bara .I gdybym u siebie podkręcał ciśnienie doładowania to na takim bym poprzestał .Inni twierdzą że 1,5-1,6 bara ale to jest 100%wiecej niż ustawia fabryka więc wnioski wyciągnij sam
BENITO
Post autor: BENITO » pt lut 12, 2010 20:42
dokładnie, to zależy od silnika, innym *#cenzura#* przy 1.2 bara a inni jeżdżą na 1.5 i nic się nie dzieje
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lut 12, 2010 20:47
mam metalowa i na k14 miałem jakiś czas 1,4-1,5 i ok ale to bez sensu tyle na tym dmuchac
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt lut 12, 2010 21:18
JABcok20 pisze:to bez sensu tyle na tym dmuchac
Nie wyrabia już wtedy?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 12, 2010 21:30
Toshiba pisze:Nie wyrabia już wtedy?
W górnych obrotach zamula silnik,a na dodatek nie pojeździ zbyt długo...rozleci się :bajer: ...
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt lut 12, 2010 21:59
No to ja już nie wiem co wkładać pod machę :goof:
Jeździ się dobrze na tej K14, bo ciągnie z dołu i przy wyprzedzaniu jest fajnie, bo redukować nie trzeba. Skrzynia 4S, ale myślę, żeby wstawić te same turbo, ale założyć 4T, żeby na trasie się tak nie męczył...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 12, 2010 23:34
Ja bym w życiu KKK nie założył - na tym czymś to była męka nie jazda, nie było opcji płynnego przyspieszania, przy wyprzedzaniu też padaka - albo trzeba zmieniać biegi po drodze, albo muł, zależnie od prędkości. Najlepsze jaja miałem jak mi się piątka wysypała przy wyprzedzaniu, prawdopodobnie z powodu dzikiego skoku mocy.
Silnik na turbie Garrett T3 w porównaniu do KKK K14 ma o wiele większy zakres użyteczny obrotów, (nie trzeba tak często mieszać biegami) i jednocześnie silnik nieco łagodniej nabiera mocy - przy około 90 jak wdepnę w podłogę ciśnienie narasta w miarę łagodnie do około 0.8 bara i nieco gwałtoniej do 1.6, trwa to około 3-4 sekundy a auto jednocześnie rozpędza się w tym czasie do około 120-130
[ Dodano: 12 Lut 2010 22:43 ]
Na KKK po wciśnięciu pedału przez sekundę był dym i nagle bach sprzęgło się jara, a skrzynia błaga o litość, i po kolejnej sekundzie muł, tak w skrócie wyglądało przyspieszanie z powiedzmy 3 biegu na K14.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 23:40 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 00:00
t0mal, ale jest jeszcze coś takiego jak KKK K-24 :bajer:
