Silniki 6a/9a/ACE/ABF róznice
Czy orientuje się ktoś czy ACE i 9a mają te same wałki rozrządu? kupiłem głowice z 9a ale jeszcze nie dojechała i się zastanawiam czy wkładać całą czy włożyć te moje wałki z ACE, moc i moment audi ma ułamkowo wyższy ale bardziej chodzi mi charakterystyke czy się nie zmieni?
Drugie pytanko czy przepustnica w 9a wygląda tak jak ta z PG bo w Audi jest taka i przy tej mniejszej jest takie przewężenie
spawacz
Przewezenie jest ale nie az takie jak tutaj , a walki chyba sie mynimalnie roznia, konkretnie ssacy.
dzisiaj sprawdziłem 9a i ACE mają inne wałki, nie zrobiłem zdjęcia dla porównania ale nie miałem czasu, poniżej wklejam zdjęcie jakby kogoś interesowało, porównanie wałków z ACE i KRa, na moje oko 9a to jest coś pomiędzy, według mojego odczucia na wałkach z ACE lepiej silnik jedzie w przedziale 2000-3000 na tych z 9a jest dużo lepsza góra ale podkreślam są to moje odczucia
Zdjęcie zaczerpnięte z innego forum, wstawione przez Kefira
Pzdr
Pzdr
Panowie może to głupie pytanie, ale czy 16v kr/9a wchodzą na obroty momentalnie jak w przypadku innych 16-tek?Nie mialem nigdy okazji nawet przygazować na takim silniku. Po prostu widzę po sąsiada renault19 czy kumpla megane, że wkrecaja się momentalnie do odcięcia prawie jak moja CB600S.
Panowie pozwolę sobie odgrzać temacik ;]
Upychałem ostatnio ABFa do audi b4 - teraz maski nie mogę zamknąć
zastanawiałem się nad tym wysokim blokiem i pomyślałem że coś napiszę ;] napewno się komuś przyda ;]
wysoki blok wysokość 295mm
na szybko łatwo poznać niski blok :
metoda na palca;]
wysoki blok na dwa palce ;]
metoda na palca;]
ADY w mk2 - udany swap cieszy :)
Toż to wiadomo że ABF jest na wysokim bloku a inne 16V na niskim
wkładasz tego ABF z kolektorem ssacym jak rozumiem, może spróbuj dac kolektor z ACE - jest sporo niższy tylko trzeba pospawać listwę wtryskową i dac odpowiednie wtryski do tego zrobić TPS do przepustnicy lub zaadoptować ori ABF do tego kolektora
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
yahoo_p
Re: Silniki 6a/9a/ACE/ABF róznice
Grandes pisze:Panowie pozwolę sobie odgrzać temacik ;]
Upychałem ostatnio ABFa do audi b4 - teraz maski nie mogę zamknąćzastanawiałem się nad tym wysokim blokiem i pomyślałem że coś napiszę ;] napewno się komuś przyda ;]
metoda na palca;]
Z tego co mi wiadomo i widziałem w mk2 ABF jest ten sam problem, wadzi w okolicach przepustnicy. W mk2 wystarczy trochę klepnąć maskę, ciekawe jak to w audi b4.
okazuje się, że ABF/ADL/ACE mają taki sam wałek wydechowy, myślałem, że się różnią tylko ssącymi, ACE ma delikatnie wyższą moc niż 9a ale porównując wałek ssący z wyglądu to 9a ma niby lepszy, mam teraz wałki z KRa ciekawe jakby zmienić wydech na ten z ABF/ACE?
poszukaj info na temat wałka wydechowego w miejsce ssacego, masz ich kilka wiec jak zrobisz dobrze to lepszego konfigu z seryjnych walkow juz nie wyciagniesz
imperfectCell
viewtopic.php?f=73&t=138551&start=14" onclick="window.open(this.href);return false; sam sie grubo nad tym zastanawiam
Dokładnie, lepszego zestawu niż 2 wydechowe nie ma, wg mnie akurat lepsze są te "starsze" ale co kto woliRasPL pisze:poszukaj info na temat wałka wydechowego w miejsce ssacego, masz ich kilka wiec jak zrobisz dobrze to lepszego konfigu z seryjnych walkow juz nie wyciagniesz
