pytanie o temperaturę
grzesiek123, w czasie jazdy cały czas przepływa powietrze przez chłodnicę dlatego pozwól mu na postoju osiągnąć taką temperaturę "chwilę" to potrwa ale będziesz już wiedział na pewno czy to czujnik czy termostat (jeśli włączą się a na zegarach będzie 90-100 wtedy termostat, jeśli będzie poniżej 90 czujnik) Jak jest zimno naprawdę trzeba się postarać by włączyć wentylatory - pamiętaj że ogrzewając wnętrze odbierasz ciepło z układu w identyczny sposób jak przez chłodnicę, co znacznie opóźnia czas ich załączenia.
mialem podobnei, wymienilem termostat na whalera i teraz po 10 km mam 90 stopni i nie drgnie
pozdrawiam i polecam to samo.
[ Dodano: 06 Lis 2009 10:54 ]
haha, no mozna dalej jechac po zagotowaniu, tylko go musisz wystudzic. (bron boze nie dolewaj zimnego plynu chlodniczego albo wody)
jak sie wystudzi to lejesz plyn jak ci brakowalo i jedziesz na kanala i wymieniasz termostat, lub czujnik temperatury bo pewnie sie wentylator nei wlaczyl.
Termostat zbadasz czy sie otworzyl dotykajac rułek gumowych a jezeli to wykluczysz to musisz wymienic czujnik temp w chlodnicy ktory steruje silnikiem wentylatorka. pozdrawiam
Misiek_B pisze: Chyba ze nie osiągnołes 100 stopni tylko np 90 a licznik cie oszukuje o 10
W beetlu niestety nie ma wskaźnika temp. jest tylko kontrolka, więc temp. sprawdzam tylko vag'iem. Ale odkryłem wczoraj że wentylator się włącza ale dopiero w momencie włączenia klimatyzacji. Zgłupiałem do reszty
- Grzesiek GT
Ale nad czym tu debatować?!Na 99% termostat Ci puszcza plyn i sie nie moze silnik nagrzać.grzesiek123 pisze:to jak długo muszę czekać mniej więcej żeby się właczyly wentylatory na postoju? czyli ogrzewanie całkiem wyłaczyć i wtedy szybciej się włączą? będę musiał sprawdzić wedługo wskazówek. A może być tak że gdzieś styki albo coś nie łaczy? jak je wyczyścić i które to są dokładnie bo nie mam pojęcia
Sprawdz po dluzszej jezdzie (jezeli nie dojdzie do 90st.) czy waz na dole jest cieply,tylko sie nie popasz.
A jak ci zalezy sprawdzic czujnik to najlepiej vagiem lub zmierzyc opór, a nie jakies cudowanie z wentylatorem.
- Grzesiek GT
Witam. Jestem posiadaczem Golf 3 1,9 TDI 90km od dość niedawna. I właśnie pierwszą sprawą którą się zajołem zaraz po zakupie (nie licząc pasków i oleju i filtrów) była wymiana termostatu ponieważ w czasie jazdy temp. na wskaźniku nie dochodziła nawet do 70. I po wymianie jest ok alczkolwiek wydaje mi się że aż za nadto ok ponieważ : zagrzewa sie szybko do 90 wiec jest dobrze, ale po jakis 10-15km temperatura cały czas sie podnosi aż do jakiś 100 i cały czas tyle pokazuje przy spokojnej jeździe. Jak się go troche przybutuje czy podjeżdża pod większe wzniesienie to jest nawet 105-108, przy czym ani razu nie przekroczyła 110. Przy zjeździe z górki spada na jakieś 95. Czy ktoś z was koledzy też tak ma? Czy to może wina termostatu? Czy czujnik temp? Czy poprostu jeździć?
Na początek sprawdź przy jakiej temperaturze włączają się wentylatory jeśli miedzy 90 a 100, winą może być termostat, uszkodzona pompa wody lub padnięta uszczelka pod głowicą (w tedy węże będą bardzo twarde). Jeśli nie włączą się przy ponad 100 - czujnik lub wskaźnik temperatury. Jeśli nie masz czasu się z tym bawić podjedź do warsztatu niech zmierzą temperaturę termometrem i porównają ze wskazaniami na zegarach dopuszczalne jest do ok 10 stopni więcej na zegarach niż w rzeczywistości.
ok 10km, teraz ja mam pytanie otoz u kolegi w audi 80 1,8benz. weze prowadzace do chlodnicy (dolny i gorny) sa gorace i przelew z chlodnicy do zb.wyrownawczego tez goracy natomiast waz wychodzacy u dolu zbiornika i laczacy sie z chlodnica jest letni jak rowniez plyn w zbiorniczku, przeciez powinna byc jednakowa temp. w calym ukladzie-dlaczego tak jest? uklad odpowietrzony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
