Chłodnica oleju do mk2 G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw kwie 05, 2012 09:04
Uploaded with ImageShack.us
W miejsce gdzie jest skierowana czerwona strzałka, wsadziłem nakrętkę, która opierając się o obudowę przesunęła wałeczek zgodnie z niebieską strzałką o jakieś 4mm.
Jak odkręciłem ten korek w chłodnicy, to zaczęło pluć olejem pod wysokim ciśnieniem, także tam dochodzi...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » czw kwie 05, 2012 20:25
jak podparles termostat to zwroc uwage czy kanal olejowy jest drozny bo mimo ze dales srube to moze byc przytkany :-) trzeba to wyliczyc jakiej grubosci jest ten szmelc co wsadziles do srodka {przechodzilem to u siebie ,dalem tulejkie i myslalem ze to wystarczy ,a jednak kanal dalej byl przytkany },szkoda ze juz motor zlozylem bo bym rozkrecil i podal ile ta tulejka ma dlugosci a tak to musisz sam to zmodzic :-(
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt kwie 13, 2012 10:02
A co gdybym całkiem wyjął termostat? Będzie działać?
Bo jak włączyłem silnik i odkręciłem ten korek w chłodnicy to strasznie tam pluło olejem, także pompa mocno daje, a chłodnica nadal zimna... zapowietrzona?
saliczek
Re: Chłodnica oleju do mk2 G60
Post autor: saliczek » czw sie 02, 2012 22:02
xxMAXIMxx pisze:A co gdybym całkiem wyjął termostat? Będzie działać?
odświeżę trochę , i dołączam się do pytania , czy warto wyciągać termostat z podstawki ? czy lepiej go zostawić ? W jaki sposób sprawdzić najprościej termostat , mając podstawkę na wierzchu ?
pozdr.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw sie 02, 2012 22:06
Podłożyłem ją na śrubie M16 chyba i jednej podkładce, patrz tylko czy kanały olejowe wewnątrz ci się pokrywają i powinno działać. Mi się udało za 2-gim razem.
bugalon
Post autor: bugalon » pt sie 03, 2012 10:26
Wyciągnięcie termostatu będzie powodować niedogrzanie oleju (cały czas olej będzie chłodzony na maxa) a w efekcie końcowym przytarcie silnika.
Bugalon
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » pt sie 03, 2012 15:52
bugalon, nie koniecznie ja jezdze juz z trzeci rok i nic sie nie przytarlo temperature zbilo z 10* a na trasach spada do 70-80 ,ja jestem zadowolony na poczatku zamontowalem z termostatem i byla pupa bo otwieral sie pzrzy ok 110* a teraz 100 to max {zamontowana mam chlodniczke z mk1 gti wiec jest mikra } ,fakt autem latam tylko w sezonie w zimie moze byc du.. jak caly czas bedzie chlodzic
FIN xxx
Post autor: FIN xxx » pn sie 13, 2012 21:18
A co sadzicie koledzy o takim wymienniku?
http://moto.allegro.pl/chlodniczka-olej ... 20968.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta chłodniczka jest o wiele większa wiec oliwa powinna mieć lepsze chlodzenie niż standard.
saliczek
Post autor: saliczek » pn sie 27, 2012 06:43
Mam pytanko w jakim miejscu umieściliscie chłodniczkę oleju i jakiej długości przewody olejowe daliście (przy kolanku kompresora 180st)
Z tego co sprawdzałem to najlepszym miejscem będzie przy prawym dole intercoolera - patrząc na komorę silnika
pozdr.
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » pn sie 27, 2012 19:26
ja tak dalem z prawej str.tylko ze wystawilem ja na zewnatrz i nie przyslania IC ,a przewody ok 110 i 120cm ale i tak nic Ci to nie da musisz sam sobie zmierzyc i pozniej zarobic
http://imageshack.us/photo/my-images/528/dscf1173m.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt paź 12, 2012 07:21
Ma ktoś pojęcie jaki gwint tu jest? Albo jak nazywa się to złącze?
FIN xxx
Post autor: FIN xxx » sob lip 27, 2013 20:38
Koledzy, jaka może być minimalna temperatura oleju, aby nie przytrzeć silnika?
Alex360
Post autor: Alex360 » ndz lip 28, 2013 10:23
FIN xxx pisze:Koledzy, jaka może być minimalna temperatura oleju, aby nie przytrzeć silnika?
Zadajesz bardzo dużo pytań, zapewne jak ja ogarniasz swoje G60 :)
Co do temperatury to wszyscy piszą (w klasie diesel też) żeby nie ,,pałować'' silnika puki olej nie osiągnie 70st C.
FIN xxx
Post autor: FIN xxx » ndz lip 28, 2013 13:00
Zgadza się robię skompilowaną rzeźbę :D , mało co w standardzie. Moje auto to Audi 80 B3 z silnikiem G60 na głowicy Audi A4 1,6 ADP. Obecnie auto jeżdzi na doładowaniu 0,35 bara z Eatonem M45, gażnikiem od poldka, dwoma reduktorami gazu. Przerabiam to na Digi 1 + luzniejszy wydech + IC , doładowanie na poziomie 0,7-0,8 bara.
Wróć do „G60”
