[mk2] SWAP ABF mk2 Kilka pytań
Forum techniczne związane z silnikami 16V
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » śr kwie 15, 2009 22:45
dm414 pisze:aby wrzucic 2y to musze wmienic tarcze sprzegla tylko? na pol osie mi podpasi? ale taka skrzynia kosztuje? bo nigdzie nie moge takiej znalezc.
może uda sie mi złożyć taka na sprzedaż to jak cos to sie dogadamy
flansze są setki to nie wiem jakie masz przegłuby tam...
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr kwie 15, 2009 23:05
a mozesz mi napisac ile taka skrzynie bys wycenil?bo moze dopiero z czasem ja wsadze.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
toffic
Post autor: toffic » śr kwie 15, 2009 23:29
przemoGTI pisze:rób 2Y synchronizator kosztuje ok 50zł.
gdzie masz takie ceny?? Jeśli to nowy to daj namiar :bigok:
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » śr kwie 15, 2009 23:44
toffic pisze:gdzie masz takie ceny?? Jeśli to nowy to daj namiar
tak ja mam takie ceny i to są nówki... :bigok:
www.rs-tuning.pl
TAZ
Post autor: TAZ » czw kwie 16, 2009 07:05
Z HP kosztuje 46zł bez VATu. Jak masz znajomości w HART to żaden problem za tą kasę wyrwać.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt lut 16, 2010 20:02
A jak ktos ma golfa przed 89 roku to co z elektryka??
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 17, 2010 20:45
To najtaniej kupić instalację elektryczną całego auta po 98 roku z auta z motorem 1,3 na wtrysku bo tego najwięcej. Koszt 100zł, a masz wszystko łącznie z kablami do pomp paliwa.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw lut 18, 2010 22:11
TAZ pisze:To najtaniej kupić instalację elektryczną całego auta po 98 roku z auta z motorem 1,3 na wtrysku bo tego najwięcej. Koszt 100zł, a masz wszystko łącznie z kablami do pomp paliwa.
rozumiem ze instalacja może być od każdego mk2 na wtrysku tak?? a od KR/Pl tez podejdzie??
toudi
Post autor: toudi » ndz kwie 17, 2011 16:30
macie fote przerobionego kolektora zeby wchodzila 5??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
TAZ
Post autor: TAZ » ndz kwie 17, 2011 18:23
Lepiej już kup skrzynię na linki, mniej pierdzielenia z nią jest. W ABFach masz przeważnie CDA. Piąty bieg, 100km/h i na budziku prawie 3000RPM. W miarę krótka jest. No chyba, że chcesz bardzo krótką to musisz pogmerać i poszukać krótszej. Tylko ona ekonomiczna nigdy nie będzie na trasie czy w mieście.
toudi
Post autor: toudi » ndz kwie 17, 2011 19:20
wiem TAZ, skrzynie wstawilem acd.taka sama jak 2y tyle ze dluzsza 5.dzisiaj wstawialem wydech i zapomnialem o tym ze bedzie wadzic .skrzynie mialem igielke z scirocco.mam jeszcze stara dluzsza z tego starego 1.8 .tym autem podejrzewam ze bede malo jezdzil.robie go tylko na weekendowe wypady :hmm:
toffic
Post autor: toffic » ndz kwie 17, 2011 23:22
kolektor zostaw w spokoju a przerób wodziki, dziecinnie proste
TAZ
Post autor: TAZ » ndz kwie 17, 2011 23:30
Jak mi się nie chciało kombinować z ustawieniami wodzików to odciąłem portki, lekko je skręciłem na stronę prawą i pospawałem do kupy. Nic nie wadziło. Tylko kanał i migomat są potrzebne.
toudi
Post autor: toudi » pn kwie 18, 2011 09:38
toffic, no wlasnie kolektora bym niechcial przerabiac.wole juz wodziki.duzo trzeba przerabiac czy wystarczy cos przestawic
Wróć do „16V”
