Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
IIgrzesiekII
Dziś przy ładniej pogodzie chciałem naprawić szyberdach, dla rozpoznania najpierw metodą "bezinwazyjną" czyli bez rozbierania podsufitki. "Pacjent" miał najpopularniejszy przypadek, ułamanie prowadnicy w najpopularniejszym miejscu, ale niestety, to nie koniec, ułamał się też "dzyndzelek" za który łapie "łapacz" i ciągnie go do tyłu (tym samym uniemożliwia schowanie szyberdachu). Samo uchylanie mi nie pasuje (zawsze dociągać mogę śrubokrętem dlatego też jedynie pozostało mi wymienienie prowadnicy ? czy jakoś mogę to w magiczny sposób naprawić ?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Wczoraj kolejna (UDANA!) akcja z naprawą szybra, tym razem w samochodze koleżanki
Kilka fotek i kolejnych spostrzeżeń:
Pacjent:
Denotaż podsufitki - dość fajna porada jest tutaj: http://vwgolf.pl/porady/szyber/
W powyższej poradzie nie wspomniano o kilku szczegółach - zaponmniano napisać o odłączeniu lampki i przycisku od szybra (ale to drobiazg) i o śrubach trzymających plastiki na środkowym słupku:
- tutaj śruba już wykecona, zarówno przednie jak i tylne plastiki mają taką srubę;
Przy demontażu podsufitki nie ściągałem całkowicie wszystkich plastików - odczepiłem je tylko z góry, potem, przy wyciąganiu/wkładaniu podsufitki trzeba je nagiąć do wewnątrz, aby podsufitka weszła - przyda się wtedy pomoc dwóch osób - dwie osoby wyciągają podsufitkę, a trzecia trzyma plastiki, żeby jej nie porysowały i nie przeszkadzały;
Kilka fotek, o co chodzi z tą blaszką i jak to powinno być zrobione:
Na ostatnich zdjęciach celowo złożyłem prowadnice i linke razem, żeby pokazać, jak to ma wyglądać po założeniu do ramy szybra. Blaszka 1mm grubości - jak już pisałem we wcześniejszym poście.
Przy montażu spinki, które mocują plastiki do nadwozia nalezy wyciągnąć z blach i wlożyć do mocowań w plastikach (uwaga, zeby ich nie założyć odwrotnie). Czerowne spinki na końcach plastików, czarne w górnej krawędzi:
- tutaj jszcze spinki w blachach, bo tak zostały po wyciągnięciu plastiku, potem je przełożyłem.
Spinki mocujące plastiki środkowych słupków dla odmiany najpierw wkładamy do blach, a potem zakładamy na to plastik. Uważamy przy tym, aby raczka regulacji pasów wpięła się w odpowiedni uchwyt w mechaniźmie.
Najwięcej zabawy jest chyba z założeniem górnej krawędzi plastików słupków środkowych - zakończenia plastików nad drzwiami są przykręcone już srubkami, a my pod te plastiki musimy przecież założyć haczyki z plastiku środkowego slupka - trochę zabawy z płaskim srubokretem i na pewno się uda.
Rączki w podsufitce - przednie i tylne różnia się budową, czego nie widać może na pierwszy rzut oka - trzeba się przyjrzeć oznaczeniom - jedne mają oznaczenie "H", drugie "V", nie pamietam teraz które gdzie, ale jak założy się je na odwrót, to tylne będa wyglądały ok, a przednie beda odstawały od sufitu (beda jakby nie domknięte).
Wersję 3D i 5D rozbiera się w identyczny sposób, niczym to się nie różni.
Ściągnięcie podsufitki zajęło jakieś 50min (ściągaliśmy ją dzień wcześniej). Zrobienie szybra (wyciągnięcie z samochodu, zrobienie, założenie, założenie podsufitki) - około 5 godzin - z tym że warsztat, gdzie dorabiałem blaszkę był w innym miejscu niz garaż w którym rozbierane było auto - czyli odejmując czas na dojazd, to jakieś 4 godz.
Czyli razem, naprawa szybra to jakieś 5 godz. roboty, a jak ktoś robi na spokojnie i pierwszy raz, to myślę, ze w 8 godz. spokojnie sie wyrobi. Ja jeszcze popełniłem ten błąd, że kiedy szyber był już zamocowany, to zorientowałem się, że zapomniałem nałożyć koszulki termokurczliwej na ta zapadkę - dało się ją ząłożyć bez ściągania szybra i odkręcania szyby, ale dużo szybciej byłoby, gdybym zrobił to wtedy, gdy szyber był rozebrany.
Z zabezpieczeniem przed ponownym uszkodzeniem szybra można poradzić sobie też tak:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57612
I jeszcze jedna sprawa - mechanizm można założyć do auta bez szyby, a szybe przykrecić dopiero na aucie - trochę łatwiej wtedy zamontować mechanizm - bo jest lżejszy itp. Podobnie można przy rozbieraniu - najpierw odkręcić szybę, a potem mechanizm - ale to jak już ktoś woli.
Pozdrowienia dla Karoliny, jej ojca, Przemka, i kolegów którzy kibicowali przy naprawie
Pacjent:
- tutaj śruba już wykecona, zarówno przednie jak i tylne plastiki mają taką srubę;Przy demontażu podsufitki nie ściągałem całkowicie wszystkich plastików - odczepiłem je tylko z góry, potem, przy wyciąganiu/wkładaniu podsufitki trzeba je nagiąć do wewnątrz, aby podsufitka weszła - przyda się wtedy pomoc dwóch osób - dwie osoby wyciągają podsufitkę, a trzecia trzyma plastiki, żeby jej nie porysowały i nie przeszkadzały;
- tutaj jszcze spinki w blachach, bo tak zostały po wyciągnięciu plastiku, potem je przełożyłem.Spinki mocujące plastiki środkowych słupków dla odmiany najpierw wkładamy do blach, a potem zakładamy na to plastik. Uważamy przy tym, aby raczka regulacji pasów wpięła się w odpowiedni uchwyt w mechaniźmie.
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 11:15 przez Lipek81, łącznie zmieniany 2 razy.
- kori16
Hej Czy ktoś może mi powiedzieć po co obcinać tą linkę po przeciwnej stronie zepsutej prowadnicy nie wystarczy odkręcić silniczka i ustawić obydwie prowadnice ??
sory że pytam ale nie daje mi to spokoju ??
chyba że jest jakiś dokładny cel obcinania tej linki
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
- Lipek81
Jeżeli robisz przez metodę blaszki, to nie trzeba ciąć tej linki. Jeżeli rtobisz przez metode, że ułamaną część prowadnicy wpasowujesz w peowadnice, to linka jakby wydłuża się - no jej koniec nie jest już w starym miejscu, tylko troche dalej. Zatem linka jest trochę dłuższa. Po przeciwnej stronie, w zaślepkach na koncu szyn też masz przyczepione linki - celu ich montażu tam nie znam, ale są one tak wymierzone, żeby ori linka się mięściła. A ponieważ po takiej naprawie linka się wydluża, to trzeba odciąć kawałek linki po drugiej stronie, aby było miejsce na ten wydłużony fragment.
Dlatego ja wolę metode na blaszkę - żadne linki się nie wydłużają, wszystko jest jak było.
u siebie wymienilem szyberdach przed wlozeniem przesmarowalem wszystko i sprawdzalem ok sie otwiera po paru dniach uchylal sie okej zwijał się też ale jak chciałem zamknąć to przy zwijaniu dochodzi do połowy i dalej trzeba pomagać ręką, nie wiem co się stało, działać działa i po moich przygodach z szyberdachem cieszę się z tego co jest
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 11:52 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
- kori16
Maiłem podobnieLinc pisze:u siebie wymienilem szyberdach przed wlozeniem przesmarowalem wszystko i sprawdzalem ok sie otwiera po paru dniach uchylal sie okej zwijał się też ale jak chciałem zamknąć to przy zwijaniu dochodzi do połowy i dalej trzeba pomagać ręką, nie wiem co się stało, działać działa i po moich przygodach z szyberdachem cieszę się z tego co jest
Wydaje mi się ze nie ustawiłeś położenia szyberdachu dokładnie, ja robiłem w ten sposób ze najpierw ustawiłem szyberdach korbą przy pomocy innego silnika i potem założyłem swój silnik i wszystko działa jak należy jak na razie 4 miesiąc i nic się nie zacina itd...
moje mk3
VwJaworzno
- kori16
No pęknięta prowadnica na początku masz opis jak naprawic ją samemu
Miłej zabawy
Miłej zabawy
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 11:32 przez kori16, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk3
- kori16
Heh nie wiem czy nie zadam głupiego pytania ale ja tak miałem i zanim zakapowałem o co chodzi to minęły jakieś 3 dniTerpis pisze:Koledzy podpinam pod temat.
U mnie problem jest taki ze wogole nie reaguje na przyciski tak jakby zasilania nie bylo. Sprawdzilem bezpiecznik wszystko ok. Jaka moze byc przyczyna w czym daleje szukac zeby zaoszczedzic troche grosza ?
Czy ta zasuwkę co zaznaczyłem na zdjęciu poniżej masz zamkniętą ?? bo u mnie jak ona jest otwarta to szyber nie działa i przyciski nie reagują
moje mk3
Kolego jutro jak bede mial czas zajrze zajrze i zobaczekori16 pisze:Heh nie wiem czy nie zadam głupiego pytania ale ja tak miałem i zanim zakapowałem o co chodzi to minęły jakieś 3 dniTerpis pisze:Koledzy podpinam pod temat.
U mnie problem jest taki ze wogole nie reaguje na przyciski tak jakby zasilania nie bylo. Sprawdzilem bezpiecznik wszystko ok. Jaka moze byc przyczyna w czym daleje szukac zeby zaoszczedzic troche grosza ?![]()
[url=http://images35.fotosik.pl/90/c799b4849b9ec933med.jpg]Obrazek[/URL]
