do ok 300zl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt mar 11, 2008 19:12
ar2rek pisze:te wszystkie kondensatory samochodowe to calkiem niezly interes. ja polecam zakup np czegos takiego: http://www.allegro.pl/ite...f_16v_85_c.html to jest dokladnie to samo a moze nawet lepsze tylko w innym opakowaniu, pojemnosc 83000uF to 0,83F, wiec roznica w pojemnosciach nie wielka ( dla rozjasnienia dodam ze pojemnosc "samochodowych" kondensatorow sa maksymalnie wyolbrzymione, nie ma takiej mocy zeby wzmacniacz samochodowy podczas pracy go rozladowal nawet do polowy, na 1F to samochod rozrusznikiem jest w stanie zakrecic) a roznice w cenie kazdy widzi.
wiem ze troche mące w tym co piszecie, ale dlubie w audio nie pierwszy rok wiec staram sie wam pokazac jak sie nakreca koniunkture
Jeśli twierdzisz, że ten kondzio z allegro jest taki sam, a nawet lepszy od porządnego kondenstatora przeznaczonego do Car Audio, to gratuluję Ci serdecznie.
A słyszałeś o czymś takim jak ESR :?:
Przydatność kondzia do Car Audio określa przede wszystkim nie jego pojemność, a jego szybkość, czyli tempo oddawania ładunku, kiedy jest on potrzebny. Dobre kondensatory do CA potrafią bardzo szybko oddać taki ładunek (niskie ESR), a ten do którego podałeś linka napewno jest strasznie szybki.
Nie wszystko jest czarne albo białe :P
ar2rek
Post autor: ar2rek » wt mar 11, 2008 20:49
Kubus20 pisze: A słyszałeś o czymś takim jak ESR?
jasne ze slyszalem, oznacza niska impedancje wewnetrzna, przywiazuje do tego uwage jesli uklad rzeczywiscie jest tego wart. ten kondensator podalem jako przykladowy zeby podkreslic cenowa roznice. poza tym mialbym gdzies ten parametr kupujac wzmacniacz za 300zl czy 500zl ktorym zrobiony najmniejszym kosztem, w srodku przetwornica podnoszaca napiecie raptem o kilkanascie woltow co w rzeczywistosci daje z 30W prawdziwej mocy, a na radiatorze napisane 1000W.
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 20:51 przez ar2rek, łącznie zmieniany 1 raz.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr mar 12, 2008 21:58
Czy moglibyscie mi poradzic jak to skalibrowac odpowiednio...czy poprostu zostawic jak jest?
Mianowicie...te wmak ma zasilac PB S6C i jakiegos suba w przyszlosci...1 i 2 kanal mozna zmostkowac(tak pisze z przodu) wiec PB bedzie podlaczone pod 3 i 4kanal... [czytalem instrukcje ale jest po ang wiec niewiele rozumiem] Obrazek
w woli przypomnienia wzmak to axton C508 (5 lat ma)
P.S. co moze latac we wzmacniaczu jak sie nim potrzesie??
powalla
Post autor: powalla » śr mar 12, 2008 22:22
mivhal_f pisze:co moze latac we wzmacniaczu jak sie nim potrzesie??
Coś co Ci go zepsuje ! Rozkręć go i zobacz co tam lata ,bo może Ci zwarcie gdzieś zrobic i kłopot gotowy .
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr mar 12, 2008 22:23
niestety to tylko byly niedokrecone srubki od podlaczenia glosnikow...a sie przestraszylem ze kupilem zlom...hehe
powalla
Post autor: powalla » śr mar 12, 2008 22:34
mivhal_f pisze:niestety
Niestety ? Ciesz się ,że to tylko takie "kłopoty" .......przez myśl też mi te śrubki przeleciały :-) .
Co do ustawień ,to jak ustawić Gain znajdziesz na forum ,a filtry na przód HPF daj na ok 80hz i na tył LPF też ok 80hz ......to tak na początek ,bo "dostrojenie" filtrów musisz już na ucho dokonać .....przez neta się nie da .
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr mar 12, 2008 22:38
a jest mozliwe ze te 80Hz co piszesz to moze juz byc ustawione tak jak jest??czy jednak troche trzeba zmienic
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr mar 12, 2008 23:19
Zrobiłem podziałkę :grin: ..w kółku masz 90Hz ,a w pionie 140 Hz :)
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 23:20 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr mar 12, 2008 23:22
dzieki Kolego Cookiemonster...juz ustawione...a co do gaina to szukam...ale jeszcze mam czas...
a i ostatnia sprawa...jaki dobry, tani sub by pasowal do tego wzmaka i do zestawu PB opisanego wyzej...
powalla
Post autor: powalla » śr mar 12, 2008 23:23
Ciężko wywnioskować z tej fotki w jakim położeniu są pokrętła ale na literce "P" (HPF i LPF) powinno być ok 100hz .Ustaw więc na "P" i jedź w stronę 40hz ......ale to już na ucho .
PS: na 3i4 kanał przestaw filtr na LPF
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr mar 12, 2008 23:25
filtry czyli ten przelacznik xover na dole...tak??juz zrobione jesli to to
powalla
Post autor: powalla » śr mar 12, 2008 23:35
Tak ,to ten X-over ............ale jak myślisz ,że trzymając wzmacniacz "na kolanach" przed kompem dobrze ustawisz filtry ,to się mylisz ............czasem dostrojenie systemu trwa z pół dnia .....płytka>odsłuch >kręcenie>odsłuch>kręcenie>odsłuch> kręcenie>odsłuch> banan na twarzy >zmiana płytki > brak banana >kręcenie>odsłuch >kręcenie >odsłuch >banan> zmiana płytki > brak........ i tak do jakiegoś kompromisu lub braku płytek :-) .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr mar 12, 2008 23:46
Mod pisał o wysterowaniu zgrubnym :grin: .. aby wysterować na OK potrzeba miesiąca ( mi tyle zajmuje ta operacja ) , dlatego że na rozgrzanym wzmaku i prądziku z alternatora będzie grało inaczej i ustawienia ulegną zmianie (delikatnie ale jednak) :) Czyli ruszaj w trasę i testuj zestaw na pełnej mocy ("14,4V ...NIE 12V"). Aha .. jak filtr bedzie ustawiony poziomo to masz ~75Hz ;)
powalla
Post autor: powalla » śr mar 12, 2008 23:56
Pół dnia ,to jak się ma tylko ze 3 "oryginalne" płyty :-).
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
