[mk3] Tuning Licznika
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 27, 2008 23:18
SEZAM, zapraszam, kolejny tydzień-kolejne zegary. Dzisiaj kończę licznik to pokaże Wam kolejne podświetlanie od spodu.
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 12:21 am ]
W tym wypadku porażką okazały się wyświetlacze, które były z innego szkła, co spowodowało finalnie inny kolor tła. nie jest czarny jak powinien być :-(
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » czw lut 28, 2008 19:22
Dziękowac za zaproszenie na 100% skorzystam ale dodatkowo muszę poszukac wskazówek i podświetlenia do nich oraz zegarka bo ma buc komplecik. Pomijam fakt że do szczęścia zabraknie mi porządnego podświetlenia regulacji nawiewów oraz włącznika świateł. Już wstępnie możesz szykowac komplecik dla mnie max koniec marca wracam i gogogo pełna modyfikacja hiehie :okej: :okej: :okej:
POZDRAWIAM
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 28, 2008 19:37
SEZAM,
Wskazówki:
http://moto.allegro.pl/item320742749__w ... ning_.html
Panel ogrzewania tez przecież mogę ci przerobić a włącznik świteł na czerwono to też żaden problem, możesz kupic przecież orginalny :-)Albo przerabiać swój.
Proponuję przeglądać moje aukcje raz na jakiś czas, można znaleźć tam coś ciekawego.
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » czw lut 28, 2008 19:42
Ok super jeśli to dobra cena to je zakupie pytanie tylko czy muszę jakieś diody do nich kręcic????? Jeśli chodzi o światełka i lampki to spodziewaj się mojego ataku!!!! Do usłyszenia :pub:
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 28, 2008 19:50
Właśnie w tym temacie, na samym początku jest opisane, jak podświetlić takie wskazówki.
Wystarczy kilka diód smd i masz super efekt :-)
manek271
Post autor: manek271 » czw lut 28, 2008 20:15
rydzu pisze: Proponuję przeglądać moje aukcje raz na jakiś czas, można znaleźć tam coś ciekawego.
czy dobrze zrozumialem ze mozna kupic taki licznik u ciebie czy tylko podzespoly do jego przebudowy :grin:
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 28, 2008 20:19
Czasami można kupić gotoowe liczniki, bardzo często jednak mam do sprzedania ciekawe części do poprawy wizerunku naszych samochodów :-)
manek271
Post autor: manek271 » czw lut 28, 2008 20:23
jaka jest mozliwosc zakupienia takiego licznika i ile tekie cudo kosztuje :grin:
[ Dodano: 28 Lut 2008 19:24 ]
dodam tylko ze nie mam o tym pojecia ,a drugi licznik juz mam tylko od gti
:grin:
win32
Post autor: win32 » czw lut 28, 2008 22:06
Wybacz Rydzu, nie wiedziałem czy się twojego nicka odmienia czy nie ;) .
Odnośnie mod'a to wyszły ci piękne zegary :hmm: , tylko trzeba poprawić wyświetlaczyki - no i zabrakło tych podświetlanych wskazówek ;) .
Tak z czystej ciekawości , duże są koszty wykonania takich zegarów , np w porównaniu z zabawą w indiglo momana + podświetlane wskazówki ? ciekawy też jestem trwałości , gdyż jak wiadomo ato jeździ w lato , zimę , i po naszych pięknych polskich dziurawych drogach :)
Pozdrawiam.
P.S
Dzięki za ofertę, ale z takimi grubszymi modami muszę poczekać do całkowicie własnego golfika - ale patenty już szykuję :satan:
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 22:07 przez win32, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 28, 2008 22:33
Wyświetlacze zostają tak jak są, dla klienta są do przyjęcia. Sam sugerowałem zmianę na czerwony kolor, wtedy nie widać żadnej różnicy.
Co do kosztów to wszystko zależy czy robisz sam, czy zlecasz to komuś do zrobienia.
Mogę więc tylko wypowiedzieć się ile to kosztuje u mnie, podstawowa opłąta za podświetlenie tarcz od spodu to 100 pln, wszystkie udziwnienia typu negatyw wyświetlaczy, inne kontrolki, itd,itp to już ceny umowne.
Do tego dochodzi koszt tarcz, czyli 60 pln. Żeby kient zaoszczędził tarcze zrobione przez Gralik-a są przesyłane do mnie, klient przysyła swój licznik i ja biorę się za robotę.
Co do podświetlania wskazówek, to największym kosztem są same wskazówki i to w wielu wypadkach powoduje, że ludzie nie decydują się na ich zamontowanie. Koszt ok. 60 pln nie jest aż taki mały. Zawsze jednak zostaje tania alternatywa, czyli malowanie wskazówek i UV z góry.
Jeśli chodzi o trwałość takich tarcz (moge mówić tylko o tym co sam używam) tarcze są wykonane na specjalnych plastikach, akrylu, czy jak tam się ten materiał nazywa. Co za tym idzie są odporne na wodę i wilgoć, można wsadzić je do wody i nic im się nie stanie.
Daleki jestem od porównywania tego z produktami Moman-a, z prostego powodu, to zupełnie inny zakres cenowy. Nie każdy pamięta, że do tarcz Indiglo potrzebny jest jeszcze inverter za jakieś 50 pln. Pamiętajmy też że folia indiglo w swoich właściwościach ma już powiedziane, że z biegiem czasu się wypala. Inwerter jest przetwornicą, a co za tym idzie wydaje swój dzwięk podczas pracy. Może kogoś nie denerwuje stały pisk spod deski, ale dla mnie to mało przyjemne odgłosy.
Wad jest też jeszcze kilka, brak możliwości ściemniania, a w nocy daje to dobrze po oczach, o zaletach nie będę pisał, ponieważ każdy będzie mógł ich wymienić pewnie też conajmniej kilka. Takie tarcze napewno są prostrze w montażu, ale jeśli sami zrobimy podświetlanie diodami to przede wszystkim wyjdzie nas taniej, po drugie będziemy zadowoleni z indywidualnego charakteru naszego licznika, który stworzyliśmy sami.
Nawet zlecając przerobienie licznika mnie, jest nadal taniej niż indiglo, a licznik po prostu podpinamy w orginalną wtyczkę.
Rozpisałem się, sorry :bajer:
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » czw lut 28, 2008 22:42
Rydzu jak rozumiem oprócz zamówienia u ciebie tarcz wchodzi w temat jeszcze kwestia podświetlenia tak ?? I jeszcze jedno czy jestem w stanie wymienic podświetlenie zegarka???? Dodam tylko że teraz mam czerwone diody ale dają okrągłą poświatę co mnie niezmiernie denerwuje!!!! :helm:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 29, 2008 01:36
Tak, same tarcze to nie wszystko, trzeba jeszcze poświetlić je od dołu, ponieważ seryjnie mamy dwie żarówki z góry.
Jeśli masz licznik z przedziału 92-94 i soro żarówek od tyłu, to wystarczy diody które teraz masz wymienić na diody walcowe w oprawkach, efekt powinien się poprawić.
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » pt lut 29, 2008 22:04
Teraz tylko pytanie jak uzyskac efekt który masz na zdjęciach ja mam budzik z 95> wiec jak ???
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz mar 02, 2008 17:06
SEZAM, wylutowanie wyświetlaczy i wymiana diód na SMD.
Wróć do „FAQ”
