Temperatura silnika za niska
- kuba82wroc
aha jakby co to nie korek ( sorki ) tylko powinien być na zbiorniczku jakiś zaworek czarny od upuszczania ciśnienia..
[ Dodano: Nie Maj 06, 2007 23:58 ]
albo czujnik , albo po prostu coś jest z układem i nie dochodzi do czujnika gorący płynkuba82wroc pisze:ale z tym wentylatorem teza jest dziwnie...skoro przy 110C mi sie nie wlaczyl? ;/
- kuba82wroc
no przy wyzszych temp. cisnienie jest chyba dosc wysokie...dzis bylo az takie, ze poluzowalo mi nakretke w zbiorniczku wyr. i troche plynu mi ucieklo bokiem!damcio151 pisze:ha jakby co to nie korek ( sorki ) tylko powinien być na zbiorniczku jakiś zaworek czarny od upuszczania ciśnienia..
a skoro nie wlaczl sie przy 110C wentylator moze powiniene zmienic termowylacznik? gdzsie moge go zlokalizowac...i czy to taki http://moto.allegro.pl/item190135602_cz ... a_vag.html ?
- janek822
A co powiecie na to? u mnie jest max 80st, termostat wymieniony zreszta stary był sprawny bo zrobiłem test z wodą i garnkiem. Czujnik na 100% sprawny, podmieniałem od innych samochodów. Wskaźnik raczej ok bo raz na pół roku w korku osiągnie 90st. Jeszcze podejrzewam stary płyn chłodniczy. Jeśli nie to to juz nie wiem co innego może być
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
możliwe , że płyn , ale ja bym na początku sprawdził jaka temp. jest na VAG-ukuba82wroc pisze:A co powiecie na to? u mnie jest max 80st, termostat wymieniony zreszta stary był sprawny bo zrobiłem test z wodą i garnkiem. Czujnik na 100% sprawny, podmieniałem od innych samochodów. Wskaźnik raczej ok bo raz na pół roku w korku osiągnie 90st. Jeszcze podejrzewam stary płyn chłodniczy. Jeśli nie to to juz nie wiem co innego może być
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 09:21 ]
gdzieś na/przy chłodnicykuba82wroc pisze:a skoro nie wlaczl sie przy 110C wentylator moze powiniene zmienic termowylacznik? gdzsie moge go zlokalizowac.
nie widzę tu ,żeby pasował do TDI , jest tylko do Dkuba82wroc pisze:http://moto.allegro.pl/it..._skoda_vag.html ?
- janek822
jednak nie, wymieniłem na G12 (normy VW) i nic to nie dało, wskaźnik na liczniku raczej nie bo trzymałem go na jałowym na wysokich obrotach i do 89st doszło nawet wentylator sie załączył na pare sek i zraz spadło. W drodze nawet przy istrym butowaniu nie ma więcej jak 79-81st. daje za wygraną i mam to już gdzieś, trudno może tak u mnie musi być !!damcio151 pisze:możliwe , że płyn
I przy jakiej temperaturze otwierał się ten termostat??janek822 pisze:A co powiecie na to? u mnie jest max 80st, termostat wymieniony zreszta stary był sprawny bo zrobiłem test z wodą i garnkiem
Kup WAHLERA z temperaturą otwarcia 87 st C, i będzie po kłopocie. Teraz masz tak, że termostat otwiera się przy nizszej temperaturze płynu i dlatego nigdy nie dojdzie ci podczas jazdy do 90 stopni. A na postoju chłodnica w zasadzie nie spełnia swojego zadania, bo nie jest chłodzona powietrzem z zewnątrz, więc temperatura płynu rośnie. I tak jak piszesz - czujnik temp płynu jest OK, zostaje tylko termostat ODPOWIEDNI założyć.
pozdrawiam!
- janek822
jest wahler, a wcześniej też był wahler, badałem go w wodzie z termometrem na gazie, i otwierał sie prz 87-89st, jak wyciągne to temp zaraz spada. Jak to jest z tymi wężami? Ja mam górny bardzo gorący a dolny ciepły albo bardzo ciepły ale nie gorący.
- janek822
niby tak ale ciężko by było, a da to cos? wentylator sie zalancza przy jakiej temp?
1bieg ok 95st 2bieg 105, to jesli u mnie pierwszy załączył sie przy wskazaniach licznika 89st to rzeczywiście musi być koło 95st, czyli wskaźnik zaniża ok 7st, i tak mogłoby być że ja mam 80 a rzeczywiście jest 87 może 90st. ale co teraz z tym wskaźnikiem, on jest do wymiany czy cały licznik?
powie , czy wskaźnik w liczniku nie przekłamujejanek822 pisze:niby tak ale ciężko by było, a da to cos?
1 bieg - 92-97janek822 pisze:wentylator sie zalancza przy jakiej temp?
2 bieg - 99-105
licznik , chyba , że dostaniesz sam wskaźnikjanek822 pisze:czyli wskaźnik zaniża ok 7st, i tak mogłoby być że ja mam 80 a rzeczywiście jest 87 może 90st. ale co teraz z tym wskaźnikiem, on jest do wymiany czy cały licznik?
- kuba82wroc
a jednak i u mnie jak sie okazalo problem nie jest do konca rozwiazny. i szczerze owiac juz nie mam pojecia z co z tym jukladem chlodzenia moze byc nie tak.
Caly tydzien jezdzilem po miescie i byl ok, plyn nie znikal, silnik nagrzewal sie do 90C i tak zostawalo...dzis jadac A4 okolo 140km/h stanalem na chwilke i z ciekawosci otworzylem maske. Okazalo sie ze zaworek bezpiecznestwa w zbiorniku wyriwnawczym wypuszcza mi nieco plynu nazewnatrz. Towarzyszlo temu syczenie w okoolicach zbiornika wyrowanwczego. po zjechania z a4 znow stanalem i zerknalem pod maske. bylo podobnie jak na a4, nieco obnizony poziom plynu w zgledem minimum i mokro dookola zaworu bezpieczenistwa.dolna rura nie byla goraca, po prostu ciepla. Po chwili jednak stania zrobila sie goraca wiec temostat sie otworzyl (wymieniany tyudzen temu). Ruszylem i kilka km pozniej zaswiecila mi sie lampka informujaca o niskim poziomie plynu. Zatrzylamem sie i zobaczylem ze jest on lediw ena dnie zbiorniczka. jechalem dalej, tem 90C. gdy przyjechalem na miejsce otworzylem powilio zbiornik wyrownawczy, nieco prysnlo plynem ale i tak jeko poziom niezle sie podniosl....mysle ze gdyby nie to co wyprysnelo przy otwoeraniu io podczas jazdy przez zawor bezpieczenstwa byloby na bank minimum. O co z tym chodzi? dodam, ze na bagneie nie ma sladow plynu, w zbiorniku wyrownawczym nie ma sladu oleju, z rury nie wydobywa sie dym, auto sie zbiera, normalnie odpala..przewody podczas jazdy (slinik cieply) twarde....nie wymienialem jeszcze korka zbiornika wyrownawczego. ale pytanie czy on moze robic taki balagan? cyz to moze byc uszczelka pod glowica? peknieta glowica? dziekuje bardzo za pomoc. bo szczerze mowiac wkurza mnie to niesamowicie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
