Malowanie środków lamp
				Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Malowanie środków lamp, xenon części do AL
Panowie parę pytań o ori xenon AL.
1. Szukam szkła (klosze) pasujące do xena AL. Bo mam obudowę i środek a szkło było bite. Mam dokupione szkła ale nie pasują. Nie wiem czy szkła niewymiarowę czy obudowa odkształcona bo to nie ja rozbierałem a kupiłem xen w częściach.
2. Czy elementy środka i obudowy xenonów AL i Bosch (odbłyśnikig, pokrętła regulacji) pasują do siebie na wzajem? Pytam bo np mam okrągły dekiel Bosch i pasuje do obudowy AL. Przetwornice wiem że są różne. Ale czy idzie przeszczepić te plastikowe pokrętła regulacji Bosch do AL? Wiem że halogenowe Valeo i Hella nie są kompatybilne pod kątem części między sobą. Może ktoś przeszczepiał np tą regulację z Valeo lub Hella do xena AL? Nie chodzi mi o silniczek tylko pokrętełka do ustawiania świateł.
3. Czy ktoś miał problemy z przeglądem lub policją z pomalowanym całym xenem na czarno razem z drogowymi? Bo się zastanawiam czy wysłać odbłyśnik do regeneracji czy dać całość na czarno i soczewkę bi-xen.
4. A i jak się ściąga maskownice z soczewek, jak one są przymocowane?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Skrzak, 4.A nie ma z tylu śrubek ?:p 3.maluj policja nie powinna się czepiać mnie się nie czepiali np o bixa
				Skrzak
- Silnik: ARL
Są, dobra juz widzę że maskownica jest przyczepiona do całego odbłyśnika a nie do soczewki. Ech i tak chyba dam do regeneracji bo trochę wypalony odbłyśnik od kierunków. Dobra to konkretyzuję swoje pytania dwa:
1. Kogo polecicie do regeneracji odbłyśnika i czy malują tym sreberkiem np jeden element (drogowe+kierunek) gdy reszta pomalowana na czarno, czy lecą po całości? Może po prostu można zakleić resztę... pewnie do dogadania.
2. Szukam klosze do Ksenonu AL. Mam kupione takie, które są za małe, pewnie z alledrogo i jakiś szit lub pasują tylko do Valeo/Hella a do AL nie.
Moja Borka Variant:
Zakład Metalizacji Próżniowej WAL-MARSkrzak pisze:1. Kogo polecicie do regeneracji odbłyśnika i czy malują tym sreberkiem np jeden element (drogowe+kierunek) gdy reszta pomalowana na czarno, czy lecą po całości? Może po prostu można zakleić resztę... pewnie do dogadania.
Gdańsk, Kartuska 135c tel. 303-31-41, 501-790-574
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: Malowanie środków lamp
Opalarka albo piekarnik na dobrą sprawe to mocna suszarka i odchodzi szkło elegancko
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false;  powoli do przodu...
				Skrzak
- Silnik: ARL
No a ramka, ta która w ksenonie 25th jest czarna, to w tych normalnych werjach czym ona jest malowana? Chyba jakimś takim zwykłym pseudo-chromem.
Bo ja tak główkuję, żeby ksenon AL samemu malować, nie dawać do metalizacji odbłyśnika i dać całość na czarno i ewentualnie odmalować odbłyśik drogowych tym niby chromem żeby to jakoś oryginalnie wygladało ale i tak to nie będzie uzywane bo będzie soczewka bi-xenon. Bo wypytawałem w zakładach, które regeneruja odbłyśniki - nie podejmują się jak część jest maźnięta lakierem. Robią albo po całości albo wcale. A mi chodzi o to, żeby ewentualnie w przyszłości tez samemu można było znów rozkleić i odświezyć wygląd w razie potrzeby ale też żeby wyglądało 100% oryginalnie żeby psy się nie czepiały.
Moja Borka Variant:
można zafundować kąpiel w gorącej wodzie i puściPeran pisze:Próbował ktoś rozklejać lampy DEPO ??
Dziękuję za informację. Kierunek podejdzie z starych Valeo czy trzeba szukać jakiegoś innego??joseph82 pisze:można zafundować kąpiel w gorącej wodzie i puściPeran pisze:Próbował ktoś rozklejać lampy DEPO ??
				Skrzak
- Silnik: ARL
Rozkleiłem właśnie ksen poklejony czarnym silikonem. Łatwo nie było bo silikon ani trochę nie reagował na wrzątek ani na opalarkę... żmudna robota nożykiem i podważanie dwoma zwykłymi nożami stołowymi. Byc może Valeo też by poszły tym sposobem. Mniejsza z tym.
Pytanko, bo jest problem z tymi zamiennikami szkieł, nie pasują, chyba musze ori odklejone szkła zastosować. Chociaz rozważałem też podcięcie puszki xenu tak żeby te krzywe szkło sie wpasowało, sam nie wiem.
Czy ktoś się bawił w polerowanie szkła tlenkiem ceru?
Moja Borka Variant:
				piotrek233
Polerownie lamp nic nie da. Polerowanie pozwoli usuną zarysowanie od wycieraczek drobne rysy. Jak masz wypiaskowane klosze lamp to niego nie ruszysz.
				Skrzak
- Silnik: ARL
A jak mam odbłyśniki hoojowo maźnięte na czarno i chciałbym je dać powrotem do napylenia to jakimi papierami jechać, trzeba polerować czy lepiej chropowate zostawić, czy tez może dac jak jest a oni sami przygotują? Tam gdzie daję to jakiś znany zakład w Gdańsku.
Bo mam drugi komplet odbłyśników w idealnym stanie ale wolałbym spróbować zregenerować co się da, bo wiadomo towar-rarytas.
Moja Borka Variant:
				oneblood22
Chce pomalować lampy w czarny połysk.
Wiem że ramkę kolega zmatowil do plastiku potem podkład i farba.
Odbłyśnik od xenonu też w ten sam sposób? Też zmatowić i podkład?
odbłyśnik? Czy tą obudowę od soczewki chcesz pomalować? No na pewno zmatowić, odtłuścić i dać farbę odporną na wysokie temperatury. Ja się w podkład nie bawiłem i wszystko trzyma. Żadne pęcherze się nie pojawiają
