Moje oświetlenie nawiewów mk3
Cześć wszystkimrydzu pisze:Wooky_ig, z tego co piszesz to sporo zwarć tam narobiłeś Proponuję wymienić wszystkie diody na odpowiadające im diody 12 V skoro sam już nie wiesz co masz porobione. Wszystkie diody z jednej dostawy więc i kolor powinien być ten sam.
Zrobiłem tak jak poradził rydzu - kupilem diody 12V i wlutowałem je w miejsce starych i ......... to samo jak światła są wyłączone to diody sygnalizujące włączenie klimy i diody włącznika światem świecą normalnie
natomiast gdy tylko włączam światła to bledna tak że ich prawie nie widać....... kurcze no o co tu chodzi. Wygląda to tak jakby światła zabieraly mi całe napięcie z instalacji ale tak jak by wybiurczo bo kontrolki podświtlające symbole podgrzewania szyby, przyciski otwierania szyb czy panel sterowania lusterek świeci normalnie...... może ktoś mi powie dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Dzięki rydzu będe wdzięczny za każdą pomoc
rydzu a powiedz czy moja koncepcja jest słuszna,
wpadł mi do glowy taki pomysł. W oryginalnym oświetleniu włącznika światel zastosowana jest żarówa i diody i jak wymieniłem to wszystko na diody to przekaźnik może nie widzieć tych diod bo one nie stawiają prawie żadnego oporu. może jak bym wlutował mały oprnik na szynie zasilającej ( tylko nie wiem jaki to numer ) to spwodował by to że przekaźnik zaczął by odczytywać że coś stawia opór i kierowal by tam większe napięcie - jak myślisz ??
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 11:00 przez Wooky_ig, łącznie zmieniany 1 raz.
Oświetlenie nawiewów w mk3
Witam. Gratulacje za pomysły na oświetlenie nawiewów - bardzo fajne
. Ja natomiast prosze o porade w dość błachej chyba sprawie w porównaniu z waszymi wyczynami. Nie świeci w moim mk3 w ogóle oświetlenie nawiewów (poza tym wszystko świeci). Musze wiec najpewniej wymienić żarówki. Prosze o porade względem demontażu pokręteł nawiewów: czy schodzi razem z tą 'nakładką', czy są tam jakieś zatrzaski czy śruby, czy każde pokrętło ma swoją żarówkę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
GOLF TO JEST NAJLEPSZY CAR NA ŚWIECIE, CZY TO W ZIMIE CZY TO W LECIE, JAZDA CZAD PO KAŻDEJ DRODZE, PRZY LEKKIEJ CZY PRZY CIĘŻKIEJ NODZE.
Dzęki Rydzurydzu pisze:mirtros, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ia+nawiewu
Dzięki miś fazi sprobuje i dam znac co wyszło. Tylko jedno pytanie opornik dodać na każda diodę czy na szynę zasilającą ( jeśli na szyne to może wiesz jak ona ma numer na wtyczce ?? )
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 18:17 przez Wooky_ig, łącznie zmieniany 1 raz.
zmiana oświetlenia
Witam wszystkich
Udalo mi się
doszedłem do tego gdzie robiłem błąd i dlaczego bladły mi diody przy oznaczeniu włączonej klimy. teraz jest wszystko ok.
Szczegolne podziękowania dla rydzu. dzięki twoim radom doszedlem do tego szybciej
jszcze raz dzięki wielkie
Udalo mi się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
