Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
wesol, no to jak 8, to chyba nie podejdzie - tak jak vr6 ma 10 śrub o ile dobrze pamiętam
Ja moge jeszcze tylko dodac odnosnie tych srub bo byly rozne rozwazania ze twardosc ma byc 10.9 czy nawet i 12 ale dodam od siebie ze zwalalame juz kilka skrzyn w olach i nawet w insigni z silnikiem 2.0 CDTI 160 KM bylo 8 srub o twardosci 8.8. z tym ze to byly 12 mm srednicy.
- Leon013
Ja tam na docisku mam 8.8 i jakos śmiga juz po programie kilka kilometrów juz zrobiło i nic sie nie dzieje
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
- Leon013
jeszcze z G60 pasuje
g60 i abf to ten sam zamach... z 1z jest troszke cięższy (ale rocznikowo się zmieniał, więc przez pewien czas był taki sam)
Shmatan,
a ile oleju wchodzi? i jaki koszt mniej więcej?
Ja kupiłem 2l i prawie całe weszły - jakieś 37zł za litr ori w aso po vin'ie
po przeczytaniu tych wszystkich stron dochodze do wniosku ze do mojego alh pasuje jednomas 1z i tarcza docisk łozysko 1z albo g60 bo to i tak ten sam zestaw jesli sie myle niech ktos mnie poprawi ?
Tak
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
imiietek, zamach od abf (mk3), g60 (mk2), 1z (mk3); zestaw sprzęgła z 1z/abf/g60 lub z vr6 (mogą być słyszalne sprężynki na postoju)
Najlepiej jakby ktoś to wkleił w pierwszy post...
No to i u mnie zawitało nowe sprzęgiełko od G60, wrażenia jak najbardziej pozytywne, nie ma żadnych stuków, sprzęgło chodzi leciutko, biegi wchodzą bez problemu. Same plusy;)
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
co znaczy słyszalne ? chrobocze puka czy jak ? ktos jeszcze sie z tym spodkał ?Shmatan pisze:imiietek, zamach od abf (mk3), g60 (mk2), 1z (mk3); zestaw sprzęgła z 1z/abf/g60 lub z vr6 (mogą być słyszalne sprężynki na postoju)
Tak, sprzęgło z VR6 potrafi być głośniejsze. Słychać terkotanie sprężynek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
