[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja na kilkadziesiąt wykręcanych zamków, co za tym idzie również wkładek, zawsze trafiałem na Torx 20.
Re: Odp: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnę
Bardzo możliwe, chodziło mi tylko o to, że nie ma tam spline'a.Qto pisze:Torx 20.
Okazało się, że w moim obydwie wkładki są zabezpieczone śrubami na klucz Spline M4 i właśnie teraz mam kłopot bo wcześniej odkręcałem je kluczem Torx T20 (i dało rady) ale obecnie klucz T20 mi zaczął uślizgiwać się w łebku tej śruby i nie mogę jej odkręcić. Zakupiłem więc cały mechanizm klamki i tam również jest śruba na klucz Spline M4 więc i byłem zmuszony zakupić również z allegro klucz do niej, który z przesyłką kosztował prawie 50 złotych bo w żadnym sklepie w kilku miastach w mojej okolicy nie mieli tego klucza lub był zbyt krótki by sięgnąć tej śruby.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
cinek2004, Qto, bywały tez jak kolega Sztomel, napisał śrubki na spline sam osobiście trafiałem już nie raz że zamiast torxa były spinline, wiec tutaj nie można stwierdzić że tylko jeden rodzaj śrubek byl montowany
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki Andrzej4286 za poparcie bo mądrze piszesz a ja dopiszę tak - niech ktoś zdejmie zaślepkę z drzwi i przyświeci sobie latarką do wnętrza a gwarantuję, że zamiast Torxa zobaczy gwint Spline i to dopiero będzie zaskoczenie - zwłaszcza dla tych, którzy tę śrubkę odkręcali kluczem T20.
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Sztomel, Andrzej4286,
Potwierdzam też nie mam torxa
Kurcze, aż sprawdzę. Możliwe, że targałem spline'a torxem!
Torxa T20 łatwo kupić bo jest w każdym sklepie ale nie Spline M4 - jak wcześniej pisałem, targałem łebek śruby Spline M4 Torxem T20 i zjechałem jej łepek a teraz mam problem bo muszę szukać ślusarza z dremelem aby odciął mi tę śrubę - wiertłem jest ją ciężko rozwiercić i teraz mam kłopot i wchodzę do auta od strony pasażera - radzę sprawdzić co macie u siebie bo będzie powtórka z rozrywki jak u mnie.
golfiasty79
Mój gofer to totalny golas. Dokładałem mu zamykanie z pilota, wszystko chodziło ładnie pięknie oświetlenie wnętrza, brzęczyk świateł, lampki na dole drzwi, ale ostatnim czasem pilot działa zamyka i otwiera, ale brak brzęczyka, światła od strony kierowcy w drzwiach nie działa. CZy to wina diody w drzwiach czy zamka ??
- lukeranger
Przeczytaj cały post, tutaj masz wszystko opisane. Z mojej strony tylko taka rada, że za nim bez potrzeby rozbierzesz drzwi, sprawdź wiązkę kabli pomiędzy drzwiami, a słupkiem. Miałem taką samą sytuację i przyczyna była w przerwanym kablu w tej właśnie wiązce, a dodatkowo okazało się że brzęczyk w liczniku jest spalony i musiałem go wymienić. Nie rozumiem za bardzo tego co napisałeś:
Czy tu chodzi Ci tylko o lampkę w drzwiach, czy również o oświetlenie wnętrza?światła od strony kierowcy w drzwiach nie działa
golfiasty79
Tak, dokładnie. Nie świeci to światełko w drzwiach kierowcy. W drzwiach pasażera działa. A jeśli to nie wina wiązki w drzwiach może byc to Dioda ?? Gdzieś czytałem, że można wstawić inna większą?? Czy to prawda ??
- lukeranger
Jak najbardziej możesz wstawić inną, większą diodę, a informacja na ten temat jest na pierwszej stronie w pierwszym poście
Tylko z tego co wyczytałem i mi się wydaje, to jeśli byłaby spalona dioda, to byłby również problem z oświetleniem wnętrza. Sprawdzałeś tą wiązkę, ściągałeś izolację, jesteś pewny, że wszystkie kable są całe??? Kabelek od lampki w drzwiach jest koloru czerwono - niebieski.
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
problem mam taki, że u mnie są takie objawy:xisio pisze:
Otóż, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy:
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK.
- nie działa alarm, światła w drzwiach, centralny, bzyczek albo wszytko inne wariuje a podłączaliśmy ostatnio radio - ZLE PODŁĄCZONE RADIO (masa)
nie działa brzęczyk świateł przy otwartych drzwiach i zapalonych światłach
oświetlenie wnętrza działa cały czas (wyłączyć mogę albo ręcznie wyłączając poszczególne lampki albo po zamknięciu centralnego zamka samo gaśnie)
nie działa lampka w drzwiach kierowcy (w ogóle w żadnym momencie) a w drzwiach pasażera działa prawidłowo
brzęczyk sam z siebie działa (testowałęm VAG-iem)
pacjent: golf 4 kombi 2005 r. AXR (jeżeli ma to znaczenie)
okoliczoności: objawy mam po wizycie u lakiernika, gdzie zdejmowane były błotniki przednie, maska i tylna klapa
ponieważ w błotnikach i masce nie ma przewodów więc obstawiam że to coś z klapą może być
mam rację?
jeżeli tak to co to? nie chce prowdzić auta z powrotem do gościa bo jak mi zacznie szukać problemu to przez tydzień nie będę miał czym jeździć
zaraz jeszcze idę posprawdzam wszystkie rzeczy w aucie dokładnie (zwłaszcza w związku z tylną klapą) - bo nie sprawdziłem nawet tylnej wycieraczki i spryska czy działają
RysiekOdGolfaGTI
Również mam taki problem jak kolega, przy otwartych drzwiach nie świeci mi się podświetlenie wewnątrz tzn świeci się ciągle i musze je wyłączyć, nie mam komunikatu o tym że klapa tylna otwarta, buzzer tez nie działa
