Jaki olej?
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Jaki olej?
Witam kupiłem passata B5 1.9 tdi 97rok 110km,,,chce wymienic olej a nie wiem jaki jest zalany żadnej kartki nic niema ,ma przejechane 170tys mil to jakies 270tys KM, i co wlać??????
Jaki olej?
Najbezpieczniej 10W 40, bo nie wiesz w jakim dokładnie stanie jest silnik.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jaki olej?
Jakiś tydzień temu wymieniłem olej. Zamiast 10w40 "z beczki" wlałem często polecany 10w40 Motul 6100 Synergie+. Różnicy ja nie widzę, mam nadzieję, że plusową różnicę widzi silnik
Olej (5l) kosztował mnie 100zł - 20zł drożej niż Mobil 2000 ojca, a każdy parametr Motul ma na papierze lepszy. Zobaczę co będzie dalej, w teorii ma go mniej ubywać. Jeśli tak będzie, odpadnie konieczność dokupowania oleju na dolewki, to będzie idealnie
Jaki olej?
Dokładnie, zawsze do 1.9 TDI lałem Mobil 1 10W40 i wszystko pięknie cyka.Najbezpieczniej 10W 40, bo nie wiesz w jakim dokładnie stanie jest silnik.
Jaki olej?
niech sobie teraz poobserwuje jak nie będzi ejakiś ubytków oleju, przy następnej wymianie można pomyśleć o przejściu na 5w40;) znam kilka aut z tym silnikiem po takim zabiegu przy przebiegach ok 300 tys i każdy chwali
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
Jaki olej?
A powiedzcie mi jaki jest sens lania 10w40, kiedy w cenie 70zł mamy Shella czy Lotosa 5w40? Bo ja tego nie ogarniam...
Jaki olej?
Hm, zastanowiłem się nad tym co napisałeś i sprawdziłem, wyczytałem:
"Częste są pomysły zmiany oleju z syntetycznego na półsyntetyczny (i jednocześnie z lepkości np. 5W-40 na 10W-40) tylko z powodu wieku i przebiegu samochodu. Tego rodzaju zmiana jest bez sensu, nawet gdyby silnik wykazywał już ślady zużycia! Wystarczy uświadomić sobie, że oleje 5W-40 i 10W-40 różnią się od siebie (pod względem lepkości) tylko odpornością na niskie temperatury: 10W-40 podczas odpalania silnika po mroźnej nocy chroni jednostkę znacznie gorzej niż olej o lepkości 5W-40.
Podczas normalnej pracy lepkość obu olejów jest zbliżona, nie ma więc mowy o uszczelnieniu jakichś przedmuchów czy wycieków dzięki zastosowaniu oleju 10W-40. Jaki zatem sens ma nalewanie do zużytego silnika gorszego oleju, podczas gdy wymaga on właśnie zwiększonej dbałości i lepszej ochrony, aby jeszcze mógł trochę popracować bez remontu?"
Wybierałem pomiędzy 5w30 a 10w40, bo wszyscy wszędzie tylko o tych olejach piszą. Naczytałem się, że 30 mnie wypłucze, więc mam nalać 40. No i kupiłem 10w40. Nie wiedziałem, że są 5w40 i są lepsze w zimie. Gdybym wiedział, to bym kupił
Tyle się naczytałem, tyle nasłuchałem ludzi i nikt nie potrafił mi tego powiedzieć. Tyle co zmieniłem olej na 10w, jestem zły
Idzie moja pierwsza zima z Golfem.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Odp: Jaki olej?
Ale nad czym placzesz? 10W dobry olej. Jak spelnia norme przewidziana przez producenta to w czym problem? Silnik Ci sie nie rozleci. 10W ma temp plyniecia chyba do -30. Ile razy jest u nas -30?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Jaki olej?
Wiesz
Płyn do spryskiwaczy też mam tam do -25 czy -30, a zamarza zawsze, obojętne od marki. Od razu jak psiknę na szybę, robi się plama i nic kompletnie nie widać a wycieraczki szorują. Na dworze pewnie nawet -20 nie ma, ale jadąc wiatr robi pewnie -40 albo więcej
Także pod pracą zostawiam auto "w polu", jak zawieje od 22 do 6 rano, to się okaże, że odczuwalna to -50
Nie płaczę... Nieładnie jest tak pisać. Po prostu gdybym wiedział, to bym dołożył parę zł i kupił na zimę lepszy. Robię 10k w pół roku, było by akurat.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Jaki olej?
Dobra ja juz odpuszczam, "róbta co chceta", 277 str i ciagle o tym samym sie tu pisze:panna:
Jaki olej?
To że taki 10w40 płynie przy -30, jest dla mnie kiepskim argumentem aby go zalać. 5w40 będzie płynął lepiej od niego w każdej temperaturze. Wystarczy zobaczyć na lepkość w 40*C
6100 Synergie+ 10W-40: 102,5mm²/s
8100 X-cess 5W-40: 86.2 mm²/s
Tak samo głupotą jest zalewanie takiego oleju do starszego silnika - rozrusznik jest już zajechany, wtryski tak samo, kompresja nie taka jak od nowości, co już samo może powodować gorszy rozruch, co wtedy zrobić? Zalać gęsty olej! Żeby było ciężej. Gdzie sens, gdzie logika?
Już nie mówię że zamiast syntetyka (nawet hydrocrackowanego), wjeżdża półsyntetyk o słabszych parametrach także na gorąco
Masz rację, tyle stron a ludzi dalej trzeba przekonywać żeby nie lali gunwa do silnikówdaniel.wwe pisze:Dobra ja juz odpuszczam, "róbta co chceta", 277 str i ciagle o tym samym sie tu pisze:panna:
Re: Odp: Jaki olej?
A Ty chcesz byc madrzejszy od producenta silnika
skoro stwierdzil ze olej ma spelniac okreslona norme to jak 10W40 ja spelnia to czemu nie lac? kilkanascie lat temu ludzie lali te gowna jak to nazwales czyli 10W a nawet 15W i jakos silniki nie eksplodowaly tylko robily po milion km. A teraz leje sie te wszystkie super hiper cudowne oleje 5W i
ale kazdy niech zalewa co chce.
Wujek od nowosci ma Seata z silnikiem ASV i caly czas leje 10W40. Na liczniku prawie 500tys i mimo ze leje to "g.wno" silnik ma sie bdb:chytry:
Wlasnie tyle str tematu a ludzie nadal mysla ze jak do silnika na pompie naleja 5W to tak jakby w silniku bylo plynne zloto
- tomassss24
Jaki olej?
Racja nie ma co płakac jaki olej . Ja ostatnio kupiłem dwie banki Orlena 15w40 jeden zalałem do golfa 1.6 TD a drugi do golfa 3 tdi
gorzej jechac nie bedzie
zmienie za 8 tys i bedzie dobrze albo mozna zalac 5w40 i zrobic 20 tys km jak kto woli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
