[Mk2] GTI 2.0 16VT 4Motion DSG
Moderator: G0 Karcio
pod 3 śruby trzeba dać bo inaczej zbieżność powie papa
narazie to tak przy okazji zrobione w zakręcie czuć że auto inaczej jedzie, lepiej, prawidło z lfs no i gdyby był niski profil to jeszcze inaczej by było
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 18:38 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
zależy czy śruby ci puszczą czy je poukręcasz, ja swoją belkę remontowałem długo powoli i delikatnie więc problemu nie napotkałem, ale tak chcąc na szybko jestem pewien że ukręcisz
marianmk2, nie będę robił wykładu z fizyki gdyż nie otym to forum
na żywo to ogólnie szału nei ma no ale coż nie odrazu rzym zbudowano
tylne hamulce podpięte do pompy, nowe przewody gumowe i metalowe, tylko że linka ręcznego jeszcze nie na miejscu a bez niej nie da się ułożyć klocków i trzeba hamulec w podłogę wdepnąć bo otworzyłem korektor na maxa by poblokować tylne koła
niebawem będą linki będzie dym
- mateuszz117
martin1990
- gtimk2
RasPL, Jak tam prace? zakończone? (pozdrawiam
wozidełko viewtopic.php?f=87&t=164754" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk2 by RasPL & adriana81
martin1990, szyby są orginalne i wiązki też więc były założone tak jak fabryka to robiła
gtimk2, no w tym tempie to za 5 lat
- gtimk2
RasPL, głowa do gory-kiedy zagościsz na np. Kopcu?
- gtimk2
- gtimk2
glowa do gory bedzie Ok-kiedy np na Kopiec zawitasz?
- gtimk2
ok glowa do gory
kiedy ci można zobaczyć np. na Kopcu
Autko kozak:)
mam pytanie jaka tam gleba siedzi i na 15 kolach jakie masz opony zalozone?
MOJE MKIII:-) --->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455570
