Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Obie mają kierownice. Być może były stosowane w innych autach i mogą się różnić niektórymi parametrami.Czym sie rożni GT 1749VA od GT 1749V?
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
- zaprzal
 - VW Baron
ale zakladac w jakim celu? bo inna turbine dobierzesz do taczania sie po miescie, do jak najmniejszego spalania a inna na wyscigiTo_mas pisze:dobra Panowie to jakie VNT najlepiej zakładać i w przybliżnu jaki koszt takiej turbinki ??
mnie cała operacja instalacji VNT kosztowała ok 500 PLN ( turbo z Audi A6 AWX 04r + kolektor z AAZ ) reszta to własna praca
					Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 16:36 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
									- zaprzal
 - VW Baron
vision, mozna i tak, jak sie kupi turbo ponizej ceny rynkowej
 za darmo ma sie material na jakies flansze, rury, spawanie,przewody smarowania itp
To_mas, najlatwiej szukac cos z 1.9tdi wtedy mozna cos kombinowac z kolektorami td/tdi i w miare to zamontowac
tylko turbo to nie wszystko, zeby to mialo sens to trzeba miec dobra pompe i byc gotowym na dodatkowe problemy typu slizgajace sie sprzeglo. Najlepiej jakby wypowiedzial sie kolega Euglen, on przechodzil taka przerobke i wie jakie komplikacje mozna napotkac ( u niego pekly podpory walu). Mysle tez, ze seryjna skrzynia 020 tez nie polubi nadmiaru nm
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 4:46 pm ]
vision, ktora opcje wysterowania vnt wybrales u siebie?
				To_mas
 - Mistrz KieroVWnicy
vision,  to Ty takie turbo z AWX kupiłeś po cenie normalnej turbawki do Mk2
Szczerze to bardzo bym chciał i podziwiam osoby które takie rzeczy robią bo mieć tyle PS ze starego TD to wielki szacun
 ale podliczając to wszystko do kupy to jednak jest sporo wydatków.
Tylko ze u mnie na razie kasy brak ... chciałem zrobić DP pod T3 bo jeszcze mam seryjny... ale przydały by sie jakieś szkice tego
 właśnie moze ktoś posiada ??
Zrobie DP poddam jeszcze paliwka do wakacji polatam moze uda mi sie zarobić na jakigoś Tdi
									no właśnie ... tu masz racje bo co z tego ze wywale kase na turbinke i te materiały wszystko łądnie pospawam porobie a potem zacznie ślizgać sprzęgło pompa zacznie nie wydalać to + kolejny 1k złzaprzal pisze:tylko turbo to nie wszystko,
- zaprzal
 - VW Baron
zeby dlubac TD to trzeba byc wariatem TDTo_mas pisze:Szczerze to bardzo bym chciał i podziwiam osoby które takie rzeczy robią bo mieć tyle PS ze starego TD to wielki szacunale podliczając to wszystko do kupy to jednak jest sporo wydatków.
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 5:00 pm ]
dokladnie, skoro masz juz T3, to zrob dobry przelot, poskladaj jakas dobra pompe 10mm i jazdaTo_mas pisze:Zrobie DP poddam jeszcze paliwka do wakacji polatam moze uda mi sie zarobić na jakigoś Tdi
					Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 17:01 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
				To_mas
coś w tym jestzaprzal pisze:zeby dlubac TD to trzeba byc wariatem TD
tylko DP mam seryjne ale mam juz na nie materiałyzaprzal pisze:dokladnie, skoro masz juz T3, to zrob dobry przelot,
zaprzal, dzięki za rozjaśnienie sprawy z VNT
vision, jest gdzieś filmik jak ten twoj lata na VNT ??
MIG, MAG,TIG itd nie jest mi obcy , zaprzal  mam pytanie jak kierownice ustawie na max to autko prawie nie jedzie , niema siły , wolne obroty spadają wygląda na przeładowanie co o tym myślisz , ster. z gruszki nadciśnieniowej poszukam foto to zapodam
[ Dodano: 22 Maj 2008 17:10 ]
filmu nie robiłem ma skrzynie benzynową
[ Dodano: 22 Maj 2008 17:13 ]
start szału nie robi ale zbiera się tak od 2
[ Dodano: 22 Maj 2008 17:14 ]
sama turbina kosztowała 200PLN
Tutaj się zgadzam....zaprzal pisze:zeby dlubac TD to trzeba byc wariatem TD to troche sztuka dla sztuki, bo w przypadku mocniejszych, mlodszych silnkow, podobnym nakladem kasy uzyskasz duzo ciekawsze efekty
Jak komuś zależy tylko na osiagach/wynikach to tylko pakować nowsze jednostki napędowe.
A jak zacznie się coś modzić w starym silniku (np. 1,6TD
No i jakieś dziwne wzmocnienia podpór wału
					Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 17:29 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
									taką mi przysłali kupowałem w ciemno no ale miała brak śruby do zasilania oleju i brak powrotu bo ze T3 nie pasuje ale coś uspawałemTo_mas pisze:jak za darmo
[ Dodano: 22 Maj 2008 17:57 ]
euglen pisze:Tutaj się zgadzam....zaprzal pisze:zeby dlubac TD to trzeba byc wariatem TD to troche sztuka dla sztuki, bo w przypadku mocniejszych, mlodszych silnkow, podobnym nakladem kasy uzyskasz duzo ciekawsze efekty
A jak zacznie się coś modzić w starym silniku (np. 1,6TDto trzeba liczyć się z duzym nakladem finansowym: sprzęgło, skrzynia, pompa itd.
patrząc z perspektywy czasu pewnie bym teraz nie przerobił swojej Audi z benzyn na TD tylko na m-TDi , no cóż człowiek się uczy całe życie
					Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 18:12 przez vision, łącznie zmieniany 4 razy.
