Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
przesadziłem wiem ale jaki dystans dać żeby było ok
obecnie gwint na samym dole i haczy o oponę 205/50/17 5 mm na pewno starczy ? gwint MTS
śruby tez dłuższe kupić ?
Sprawdź dając podkładki jak nie wierzysz, ale moim zdaniem 5mm wystarczy.
Śruby o tyle dłuższe ile dajesz dystansu, to przecież oczywiste
- mareczek115km
Koledzy po głębszym zastanowieniu chciał bym na tył dać felge 9,5j et38 opone 215/40/18, pytam sprzedawce czy podejdzie do golfa a on że ,,ET od 35 w góre, 9,5 napewno Pan nie zmieści - bo już przymierzałem dziesiątki razy" jak to rozumieć ?
Rant felgi z lewej strony będziesz miał pi razy drzwi na równo z nadkolem, z prawej może wystawać (zakładam że belka jest nierówna jak w 99% mk4). Bieżnik się spokojnie schowa
- mareczek115km
Czyli nie ma obaw że się nie zmieści i będzie obcierać ? to zamawiam
witam, są felgi 17", 7,5", ET 72, opony 225/45/17 mówi że ma jakieś pierścienie zmniejszające et na 52. wejdzie go golfa? Proszę o szybką odpowiedź.. z góry dzięki.
Nie pierścienie tylko dystanse - w tym wypadku 20mm z tego co piszesz.
okazało się na miejscu że felgi mają et 37, a otwór centrujący ma 72,5 >57,1.
mareczek115km, to czy będzie obcierać zależy od zawieszenia - na miękkim i niskim będzie tarło
- mareczek115km
Shmatan, gwint mts, a ty jak byś wybrał do siebie 9,5j czy 8j i wypchnął dystansem ?
mareczek115km, jak najszersze bez dystansów najlepiej to wygląda
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
