[mk4] Prawe lusterko od anglika
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: kewinpol » pt lip 13, 2018 10:36
Czyli z anglika daję tylko wkład, obudowę i samo dolne mocowanie, a reszta z małego?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lip 14, 2018 08:36
kewinpol pisze:
Dokładnie tak.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob lip 14, 2018 13:16
@Garrison
Dzięki. Kojarzysz może, czy za brak grzania w małym lusterku może odpowiadać coś poza uszkodzonym wkładem, lub brakiem prądu na przewodach?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lip 14, 2018 23:28
kewinpol pisze:
@Garrison
Tutaj potrzeba kogoś obeznanego w schematach. Prąd do lustra w ogóle nie dochodzi, czy jest bardzo mały?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lip 15, 2018 17:13
kewinpol pisze:
@Garrison
Jeśli mata jest sprawna i napięcie na przewodach po załączeniu włącznika jest,to musi grzać.
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz lip 22, 2018 01:00
przejedź multimetrem wszystkie przewody. U mnie zaśniedziała była masa i pokazywało mi 5V zamiast 12. Styki oczyściłem i grzanie lusterka powróciło
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr sie 29, 2018 23:12
Hej, w weekend będę zabierał się za demontaż małego lusterka. Czy jest możliwość demontażu starego lusterka, bez konieczności wyciągania ori trójkąta z drzwi, czy najpierw trzeba zdemontować całe lusterko i potem zamontować ponownie trójkąt z małego?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 30, 2018 00:01
Można to zrobić spokojnie na drzwiach, bez demontażu trójkąta.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sie 30, 2018 10:08
Ale i tak trzeba ściągać tapicerkę by mieć dostęp do kabli, więc odkręcenie jednej śruby więcej nie zrobi różnicy.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 30, 2018 10:29
A co niby chcesz robić z kablami od strony tapicerki? Przewody do silniczka i do maty wystarczą te które są.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sie 30, 2018 14:36
riccardoa pisze:
Ja zmieniałem manualne na elektryczne i pamiętam, że był jakiś drobny kłopot z przeciągnięciem kabli przez mocowanie żeby zmienić dolną część obudowy. Ogółem skończyło się tym, że kable uciąłem i potem zlutowałem. No ale było to dawno temu, więc może mi źle świta :D
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 30, 2018 17:52
Przy manualnym nie ma przewodów,tylko są linki do sterowania lusterkiem,więc wtedy trzeba się dostać pod tapicerkę,ale wymieniając elektryczne na elektryczne nie ma takiej potrzeby.
Wróć do „Style”
