Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz sty 18, 2015 19:08
nie sprzedał tylko została mi przy silniku, który wyciągałem
i wątpię żeby ktoś przy niej grzebał bo wyglądała na nieruszaną od lat siedziała w passacie 110ps
o motywie z kółkiem na fasolkach nie wiedziałem a mam z 2 pompy nowszego typu, więc muszę zobaczyć czy mam takie kółko
pompę ma regulację na pewno taką jak na foto
i napewno jest na niej wybite 107J a środkowe numery 414
pozdro
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » ndz sty 18, 2015 21:05
a jaki ma nr nastawnik?
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz sty 18, 2015 23:02
tego niestety nie wiem bo nastawnik został wsadzony do innego wozu i wsadziłem inny brudny żeby do pompy syfu jakiegoś nie naleciało
jak by nie było to dół ma takie oznaczenia jak pisałem, więc chyba jest to 11??
czy były jakieś 107j i nie będzie ona 11?
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn sty 19, 2015 07:40
czy jest 11 to zobaczysz jak rozbierzesz pompe
jaro789
Post autor: jaro789 » pn sty 19, 2015 20:01
dobra wiadomo, kolega krzysiek1606 miał racje
regulacja jest normalnie na fasolkach na kółku
nastawnika hdk 240
rozbierać jej nie będę bo od razu wyląduje w aucie, jak będzie to nadal 10 to pojeżdżę trochę a jak 11 to od razu na korektę
dziękuję kolegom za pomoc
carol1976
Post autor: carol1976 » sob wrz 12, 2015 22:48
witam
chciałbym zapytać siedzących w temacie, czy pompa wtryskowa 038130107J z passata b5 czy audi a4 będzie pasowała do octavi asv , bez roztaczania łapy czy też odwrotnie będzie za mała do tej łapy ?
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 12, 2015 22:50
Witam, pompa będzie pasowała, bez roztaczania, ponieważ, jest tak samo montowana.
Pozdrawiam.
Tomek
carol1976
Post autor: carol1976 » pt wrz 18, 2015 18:43
Dla pewności podam że pompa posiada jeszcze takie numery 0 460 414 987, więc po potwierdzeniu że pasi dobijam targu
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 18, 2015 22:22
Witam, pompa będzie pasować, ale jeszcze dla pewności sprawdź, czy wygląda tak, jak tu na tym foto:
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5664222073" onclick="window.open(this.href);return false;
tzn. jeśli ma piastę, na koło pasowe i otwory gwintowane do mocowania, to pasuje na 100%. Kostka dziesięciopinowa.
Jeśli nie ma piasty na koło pasowe (piasta może też być zdjęta, w tedy zakładasz swoją), lub ma podłużne otwory (czyt. fasolki), to jest, to pompa do starszych silników, ona posiada kostkę ośmiopinowom.
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5673608321" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pozdrawiam.
Tomek
carol1976
Post autor: carol1976 » sob wrz 19, 2015 10:58
taka sztuka, kostka 10 pin
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 19, 2015 14:20
Podejdzie. :bigok:
Tomek
carol1976
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: carol1976 » sob wrz 19, 2015 14:27
tomek08 pisze:Podejdzie. :bigok:
no to ok, zamówienie poszło.
obecnie mam program na 160/370 czy po zmianie na ta 11 i ustawieniu kąta wtrysku jak należy będzie za mną batory?
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 19, 2015 14:50
Batory, nie koniecznie, ale więcej sadzy napewno. Po zmianie najlepiej korekta lub zmnieszyć dawkę.
Tomek
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt paź 09, 2015 09:02
carol1976, oczywiście do tej pompy 11 musisz przełożyć króćce paliwowe ze swojej bo jak widać są w inną stronę zwrócone iż w oryginalnej na silniku montowanym poprzecznie.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
