Air Ride - INFO Ogólne
Air Ride
FlatcherFaS Ja powiem tylko swoje prywatne zdanie na temat mocnego auta i aira w nim ja mam air ale raczej przeżuce sie na gwint bo po co podwajać sobie możliwość pękniecia gumy (to tak jakbyś miał 4 opony wiecej które mogą ci pęknąć) to jedna kwestia a druga to taka że ja jednak wole gwint na którym jestem pewien i moim zdaniem lepiej sie jednak trzyma auto i bokiem mozna bardziej powchodzić i wogule ale tak jak wyżej piszą zalezy na czym jest zrobiony air i jaki mamy gwint.
Może bedzie jakaś zmiana
Air Ride
mcgiwerr
Możesz Pokazać jakieś zdjęcia jak wyglądają u Ciebie poduszki na tyle w Passacie B5?
Czy ten Temat jeszcze ŻYJE ??
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Air Ride
Chlopaki mysle o montazu air'a na moim gwincie do mojego Passata B5.
Nurtuje mnie kilka pytan. Jesli ktos moglby na nie odpowiedziec bedzie super:
1. Z czego wykonac okucia na poduszki tzn. jaki material uzyc?Gdzie cos takiego moge dostac? Chodzi o to, ze poduszke kupilbym z okuciem, ale jak wiadomo trzeba dorobic 2 okucie zeby je skrecic.
2. Jak zamontowac zlaczke na okuciu, zeby bylo dobrze i szczelnie? Po roznych zdjeciach widze, ze otwor na zlaczke wywiercony i nagwintowany jest w okuciu, tylko jak to uszczelnic - szczeline miedzy okuciami o raz gwinty?
3. Jak sa zamontowane tylne balwany z okuciami? Tzn. czy sa one jakos przykrecone czy wlozone jak sprezyny?
4. Jak to jest z tymi elektrozaworami? Nie potrzebuje super szybkiego air'a - ma obnizac i podnoscic. Czy wystarczajacy bedzie 1 elektrozawor na os? Jak rozumiem elektrozawor odpowiada za podnoszenie i obnizanie. Patrzac po zdjeciach jest jedno wejscie na waz od butli i 2 wyjscia na weze idace do balwanow, oraz 2 przez ktore uchodzi powietrze gdy sie auto obniza?
Tak jak tutaj w aukcji: http://allegro.pl/zawor-elektrozawor-fe ... 38969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z gory dzieki za info
M@rtin
M@rtin
Re: Air Ride
Materiał który ja wybrałem to Aluminium, ale równie dobrze może to być stal, wszystko zależy od portfela, ale dojścia do materiałuM@rtin pisze: 1. Z czego wykonac okucia na poduszki tzn. jaki material uzyc?Gdzie cos takiego moge dostac? Chodzi o to, ze poduszke kupilbym z okuciem, ale jak wiadomo trzeba dorobic 2 okucie zeby je skrecic.
w Pasku z tyłu wywalasz sprężyny, i ściągasz takie gumowe podkładki (nie wiem jak to się fachowo nazywa) dolną część przykręcasz, a górną wkładasz w otwór który się pokaże po zdjęciu ww gumy.3. Jak sa zamontowane tylne balwany z okuciami? Tzn. czy sa one jakos przykrecone czy wlozone jak sprezyny?
Więc jeśli będziesz robił zakucia na tył uwzględnij to przy toczeniu/spawaniu
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
- lukas.g60
Air Ride
ad 1,aluminum pa6,na przod i tyl potrzebujesz okolo 35kg,ceny chyba rozne ja zaplacilem za to co na fotce 670zl
ad 2,tak jak piszesz dziora gwint +taśma teflonowa,lub loktajt
ad 3,pisalem ci na pw,doł mam przykrecony,góra wlozona tylko jak sprezyna
ad 4,ogolnie potrzebujesz 2 szt elektozawory 5/3 lub 4szt 2/2,ja mam 4szt 5/3 czyli moge sterowac kazdym kolem osobno,jednak uzywam tylko 2óch.Te z aukcji to sa 2/2 chyba wiec potrzebowalbys ich 4szt.
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Air Ride
Tak więc kompresor, butla, bałwany, materiał na okucia i inne zakupione.
No i kolejne pytanie ode mnie. Nurtuje mnie jak grube są okucia w Passacie B5 na poniższym zdjęciu:
Jak wiadomo w belce i w budzie w B5 są 2 "cycki" na których osiada sprężyna. Nie mam zamiaru ich wycinać, więc będzie kombinacja. Każdy z nich ma ok. 25mm, więc jakiej grubości mogą być te okucia? Nie chce, zeby sie okazalo, ze sa za grube i auto nie zejdzie tak jak ma być.
pzdr
m@rtin
pzdr
m@rtin
- lukas.g60
Air Ride
taśma w reke,auto w gore i mierz.Za chwile bedziesz sie pytał jak je przykrecic,wszystko w temacie jest ale tez trzeba troche inwencji tworczej od siebie,masz fotki masz material masz mózgownice to trza działac.Jak nie to algrundo.pl i chlopaki skrobną ci same okucia.Wybacz M@rtin, ale to jest proste jak je8anie wiec na pewno se poradzisz
Air Ride
lukas.g60 dzięki takiemu człowiekowi można uwierzyć w siebie
wyjaśnił troche sprawe i znalazłem oferte Elektrozaworów 5/3 Fly 12V za 86PLN/sztuka (gratis złączki, tłumik)
na początku października mam pytać o dostępność bo gość jest akurat w trakcie załatwiania ich
ps. jakby ktoś gdzieś słyszał o"rękawach pneumatycznych" to bardzo prosze o informacje
wysłałem zapytanie do sklepu waiss (widziałem u nich w zestawie, w AVS do accorda na tył takie wąskie) i jak nie dostane odpowiedzi, zadzwonie i dam znać w razie jakby ktoś potrzebował też.
pzdr.
pzdr.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
