[MK2] Instalacja MFA
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Reszta funkcji MFA działa w ogóle? Wejdź w tryb serwisowy i zobacz, czy tam będziesz miał spalanie chwilowe.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
w trybie serwisowym nie sprawdzałem jeszcze.. ale podejrzewam ze będzie to samo...
w RPku działało normalnie... no chyba ze teraz podpinam pod niewłaściwe miejsce wężyk od podciśnienia ale raczej chyba nie
ogólnie podpinam tu:
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podciśnienie to podciśnienie, raczej nie ma różnicy, gdzie się podłączysz. A nie możesz podłączyć wężyka pod oryginalną złączkę przy rurce do serwa?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Teraz sobie tak pomyślałem, że bez podłączonego podciśnienia spalanie powinno być wysokie, a nie na poziomie 0.00l ... Tam w ogóle masz podciśnienie? Lepiej sprawdź, czy tam cokolwiek zasysa.
jak tam odłączę wężyk to obroty zaczynaja wariować.. jakby zasysał lewe powietrze...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Czyli podciśnienie jest. Może wartość podciśnienia jest diametralnie inna niż w RP i dlatego nie pokazuje...zielu pisze:jakby zasysał lewe powietrze
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a ja mam takie pytanie jak normalnie w mfa nie pokazuje wogole spalania a w trybie serwisowym tak to co jest grane???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
zagadka rozwiązana..
licznik do obliczania średniego spalania potrzebuje również obrotomierza... po podłączeniu obrotomierza średnie spalanie jest
u mie myślałem ze jest już OK.. ale nie do końca jednak..
bo jak w czasie jazdy na biegu puszcze gaz to chwilowe spalanie powinno wynosić 0 a ono ciagle wynosi jakaś wartość (około 5 listrów) dlaczego
czy w układzie podciśnienia jakiś zaworek powinien być
- majekMK2
km niestety niemarianmk2 pisze:majekMK2, a nalicza Ci kilometry?
nabijanie km mi nie działa.Wiec nie wiem czemu spalanie w servisowym tylko mi działa
Były golfik:/
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Bo w serwisowym nie korzysta z naliczanych kilometrów tylko z podciśnienia i obrotów.majekMK2 pisze:nie wiem czemu spalanie w servisowym tylko mi działa
