Bo zarowka bardziej obciaza aku niz zwykly miernik.ffsapher pisze:mam takie pytanie:
po założeniu przekaźników gdy podłącze woltomierz w miejsce żarówki (czyli bez niej) mam spodki napięcia ok 0.05 V gdy natomiast podłącze zaraz obok świecącej żarówki czyli dotknę do wsuwek żarówki wtedy mam spodki ok 0,5 V względem aku oczywiście, czemu tak jest?
[All VW] Przekaźniki świateł
Re: [All VW] Przekaźniki świateł
red_devil25
Koledzy ,a opuszczaliscie chociaz troche swiatla po zalozeniu przekaznikow? bo raz na ruski rok migaja mi kierowcy ,ze chyba ich oslepiam.Dodam,ze lampy sa ustawione odpowiednio ,a to nie byly znaki ze gdzies stoi policja:) Dodam ,ze zarowki wsadzone tungsram megalight+90%h1 .Bo moim zdaniem nie sa wysoko ustawione do swiecenia tylko normalnie ,a na przegladzie facet mi sprawdzal i powiedzial ,ze sa ok .Druga sprawa jak jade wieczorem to tez wrazenie mam wrazenie ,ze niektorzy mnie oslepiaja(pomijam tych pseudoxenonowcow bo maja w starych lampach xen) ,ale zwyczajnie nowe samochody nie na xen tylko na normalne zarowki i lampy gładkoszybowe.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
ja po założeniu przekaźników opuściłem nieco, bo nawet jak jechałem przed swoim golfem innym autem to w lusterku strasznie odbijało moje światła. miałem philips x-treeme vision +80%, teraz mam blue vision ultra. generalnie chyba lepiej nieco opuścić co by nie utrudniać jazdy innym kierowcom
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
- Tomasz Bis
więc po co to pytanie , jak sprawdzane były światła na diagnostyce to również mechanizm regulacji, ten w kabinie . Więc jeżeli masz wrażenie że są za wysoko to możesz Sobie nim podregulować . Też czasem mnie to spotykared_devil25 pisze:a na przegladzie facet mi sprawdzal i powiedzial ,ze sa ok
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a czy te przekaźniki pomogą w golfie 4 ???
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
Ja też zauważyłem różnicę w wysokości świecenia świateł (jeden z silniczków regulacyjnych nie jest podłączony). Po pobieżnym przeglądnięciu instalacji doszedłem do wniosku, że to silniczek podnosi reflektor, bo jest zasilany z przewodu świateł mijania. Spowodowane jest to zapewne zwiększeniem napięcia na tym przewodzie. Różnica jest spora, bo na 10m od ściany jest ok. 20cm wyżej, niż światło bez regulacji; de facto, żeby mieć światła równo musiałem przekręcić regulację na 1.
Może znajdzie się ktoś, kto potwierdzi moją teorię dotyczącą napięcia.
red_devil25
Mi wlasnie po zalozeniu przekaznikow raz na jakis czas nie wiem od czego to zalezalo po obroceniu kluczykiem jeden z silniczkow wydawal odglos jakby poziomowal lampe.NIe wiedzac dokladnie od czego to zalezy i kiedy konkretnie sobie dziala odlaczylem je od zasilania i tyle .Jak bedzie kiedys czas to zerkne
Witam, Panowie trafilem na ten temat, poniewaz zamierzam zamontowac do siebie (Vento) przekaźniki. Prosze o wytlumaczenie jednej rzeczy. Pytanie odnosi się do schematu uproszczonego, który jest w 1 poście.
Rozumiem, że gdy wpinamy się w instalację przy prawej lampie to łączymy masę z brązowym i pozycyjne z szarym przewodem. Ale aby połączyć styki przekaźników z białym i żółtym zaznaczonym na moim rysunku trzeba ciągnąć 2 kable przez cały przód auta spowrotem do przekaźników?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Zależy w którym miejscu montujesz przekaźniki - możesz zamontować przy lewej lampie i podłączyć się pod lewą lampę - wtedy do prawej ciągniesz tylko 3 przewody.
Na schemacie jest błąd związany ze światłami postojowymi - tego połączenia w ogóle nie powinno być, do niczego nie jest potrzebne, a w dodatku wykonane nieprawidłowo na tym schemacie.
- Aivars
Ja mam dziwny problem. Wykonalem instalacje wg schematu jak powyzej i dzieje sie taka rzecz- przy toknieciu kabla + przy podlaczaniu do aku od razu pali sie bezpiecznik na tym kablu. Dziwne, bo na schemacie jest 20A na jeden przekaznik. Ja zrobilem jeden bezpiecznik 30A i w moment sie on pali. Przelozylem kabelki z wtyku 87 na 87a w przekazniku, drugi odlaczylem, i chodzi. Podlaczylem drugi przekaznik tez na wtyku 87a i bezpiecznik siadl. Dlaczego na innych schematach sa bezpieczniki 20A a u mnie pali sie 30A? Mam zwykle zarowki tungsrama 90%, 55W, nic niekombinowane z moca zarowek itp. Mysle, ze wrzucenie bezpiecznika 50A zalatwi problem, ale moze ktos mial podobny problem?
ain't low enough.
- LoLs
- Auto: bmw
ja taki miałem u mnie pomogło odcięcie fabrycznej masy z lampy i podpięcie tej z przekaźnika
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Witam!
Ja mam takie pytanie
Będę sobie robił światła na przekaźnikach no i mam za darmo przekaźniki wraz z podstawką i osłoną z nissana primery
Czy takie przekaźniki mogę wykorzystać?
Dodam że mam trzy takie przekaźniki no i będę robił dwa przekaźniki na światła mijania i jeden na drogowe
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
- szymko
panowie ja mam takie pytanko bo chce zrobic na przekaznikach i (z racji 32 stron nie parzylem na wszystko bo bym tydzien to przegladal) jak zrobic by drogowe (dlugie) tez byluy na przekaznikach i zeby to bylo dobrze? w moim mk2 sa 4 lampki wiec jak sie wlacza wszystkie to gasna jednak troche bo pobor jest duzy :/
jakby ktos mial czytelna rozpiske albo jakis odnosnik to tego to bylbym bardzo wdzieczny.
