[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 23, 2014 19:23
2x nie
o zamykaniu i otwieraniu szyb z pilota jest osobny temat w FAQ
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 23, 2014 19:35
Qto pisze:o zamykaniu i otwieraniu szyb z pilota jest osobny temat w FAQ
Szczerze powiedziawszy,to ja nie jestem przekonany,czy on pyta o szyby,czy o zamki.Nigdzie nie pisze o szybach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 23, 2014 19:43
riccardoa, racja...szyby same mi się wkręciły bo akurat z kumplem o tym gadałem jak pisałem post :okej:
Po dodaniu pilota centralny powinien działać...tylko jak brak anteny, to będzie mały zasięg
mcaris
Post autor: mcaris » śr wrz 24, 2014 07:45
Dokładnie chodzi mi o zamki :grin: No to już nie wiem co to może być . Dla pewności wstawiłem swój moduł z pilotem do tego "kumplowego " auta i to samo nie otwiera i nie zamyka z pilota. Może być brak jakiegoś przewodu w niebieskiej kostce?
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
mosfet
Post autor: mosfet » sob paź 04, 2014 21:05
Panowie. Na prawdę przydałyby się zdjęcia co trzeba zdemontować żeby się dobrac do tego modułu. W wersji europejskiej moduł jest po lewej stronie kierownicy. Pytanie tylko, czy muszę zdemontować kierownicę i żeby zdemontować te plastiki nad nogami, czy może da się zdemontować same plastiki i dobrać się do tego czegoś. Chciałbym być przygotowany, bo muszę chociażby pożyczyć klucz do kierownicy jeżeli zajdzie taka potrzeba.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz paź 05, 2014 08:45
Aby dostać się do samego modułu trzeba zdjąć plastiki pod nogami (trochę wyginania rąk i się dostaniesz), lecz jeśli robisz całą instalację to odkręcenie całej deski to tylko kilka śrubek więcej, a dostęp o 100 razy lepszy.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
mosfet
Post autor: mosfet » ndz paź 05, 2014 19:50
Dzięki. Jeżeli chodzi o demontaż celem dostania się do modułu to w tym pdefie jest fajny rysunek i opis: http://pics.tdiclub.com/data/517/2068Ex ... VW_TSB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze dodatkowe pytanie. Chodzi mi o tą brązową wtyczkę. Mianowicie Piny numer:
15 - czerwono/czarny
12 - czerwono/żółty
Jest to opis, że należy je podłączyć do dodatkowego bezpiecznika w puszcze bezpieczników. Czy to oznacza, że mam te dwa przewody podłączyć po prostu przez bezpiecznik do dowolnego stałego zasilania +12?
battlefieldcity
Post autor: battlefieldcity » śr paź 08, 2014 13:44
Witam moje auto to golf 4 98 częściowy can silniczki szyb są na canie mój moduł komfortu to 1j0 959 799 H i pytanie czy da rade podpiąć nowszy moduł komfortu na 1c0 ?
i bym prosiło o podanie na jaki dokładnie i bym jeszcze prosił kolege grega o ponowne wstawienie obrazków w jego 1 poście w tym temacie, jeszcze jedno jaki kluczyk szukać ?
a jak nie to bym prosił o podanie szczegółowej instrukcji co i jak.
mosfet
Post autor: mosfet » śr paź 08, 2014 18:29
Z tego co się dowiedziałem, to jak masz 1j0 to kupujesz też 1j0 żeby nie było komplikacji. Moduł komfortu z końcówką AH lub J. Kluczyk powinien do tego pasować każdy 1j0 z tym, że musisz uważać na częstotliwość. Kup najpierw moduł komfortu - otwórz go - na jednej z części obudowy będzie napisana na jaką jest częstotliwość - 433 lub 434 MHz i wtedy dokupujesz pilot. Powinien pasować każdy pilot 1j0 pod warunkiem, że częstotliwość się zgadza.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 08, 2014 22:45
battlefieldcity, jaki częściowy CAN ?? Jak to możliwe że silniczki masz na CAN a komfort nie ?? Coś mieszasz...może byłoby łatwiej jakbyś używał znaków interpunkcyjnych...
battlefieldcity
Post autor: battlefieldcity » czw paź 09, 2014 00:08
chodziło mi o to że moduł też mam na canie, chciałem się zapytać czy bez zbędnego przerabiania da rade podpiąć oryginalny centralny zamek z obsługą pilota
moduł komfortu mam z 1 niebieską kostką i też prosiłem o podanie jak podpiąć moduł z 2 kostkami.
za błędy przepraszam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 09, 2014 10:39
battlefieldcity pisze:chodziło mi o to że moduł też mam na canie
podałeś numer komfortu bez CAN
proponuję przeczytać cały temat...bo wszystko jest opisane
battlefieldcity
Post autor: battlefieldcity » czw paź 09, 2014 10:55
wszystko jest opisane masz racje tylko że bez zdjęć jak by było darade wstawić jeszcze raz to był bym wdzięczny
mosfet
Post autor: mosfet » sob paź 11, 2014 20:51
No i zamontowane. Wszystko działa.
Podzielę się zatem uwagami:
-z modułem 1j0 959 799 J działa na pewno pilot 1j0 959 753 N
-jako antenę zastosowałem przewód koncentryczny - ekran przylutowany do przewodu o nazwie osłona anteny, a środek do pinu antena. Metr przewodu jest normalnie zaizolowany z ekranem, a z ostatnich 17 cm przewodu zdarłem wierzchnią izolację oraz ekran i sam zaizolowany kabel roboczy wepchnięty jest w podszybie
-przewody czerowno-żółty oraz czerwono-biały przylutowałem przez bezpieczniki 15A do stałego plusa
-do włącznika awaryjnych najprościej się dostać biorąc przewód i wciskając go od strony włącznika awaryjnych aż pokaże się gdzieś pod nogami :)
Jeżeli chodzi o rozbiórkę to na prawdę nic trudnego jak sie trochę myśli. Najważniejsze to wyjąć włącznik świateł mijania - reszta przyjdzie sama.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
