Climatronic z mk4 do mk2-swap.
toudi
Post autor: toudi » czw lut 02, 2017 14:29
radekrp90, wierz mi ze ludzie montowali stare .Jak wyciagli tak wstawili. Aby na sztuke bylo ;)
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw lut 02, 2017 16:04
Wiem, ale oszczędności tych 50-100 PLN nie potrafię pojąć. Sam się dałem raz namówić (nie neguję teorii fachowca, że oryginał jest lepszy niż zamiennik ale mój już miał dość - zbyt długo układ był otwarty) na robotę układu (naprawa kompresora) bez wymiany osuszacza i wytrzymało to tydzień może dwa ;)
To, że "wszyscy" tak robią nie znaczy, że to dobrze ;)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 21, 2017 19:38
radekrp90 pisze:Sam się dałem raz namówić (nie neguję teorii fachowca, że oryginał jest lepszy niż zamiennik
w zeszłym tygodniu montowałem zamiennik i ... na 99% będzie nieszczelność bo rurka nie wchodziła idealnie tak jak wchodzi przy oryginale, więc popieram teorię fachowca
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt lut 21, 2017 20:52
Lepszy pod względem jakości filtracji. Obecnie zamontowany nie sprawiał problemów (połączenia gwintowane nie wciskane więc może to robi różnicę). Nie mówię też tutaj o chińskich zamiennikach tylko jakiegoś Valeo czy innego Nissens'a.
LukiMK2.
Post autor: LukiMK2. » sob lut 25, 2017 19:07
Witam wszystkich
Przymierzam się do montażu climatronika z golfa 4 do golfa 2 jak ktoś ma jakieś schematy climatronika i mógł by mi podesłać na meila Lukasz_w4@wp.pl będę bardzo wdzięczny :bigok:
Dziękuje
Pozdr
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pn kwie 10, 2017 18:35
Witam.
Mam już praktycznie wszystko podpięte ale brakuje mi predkosci obrotowej silnika. Skąd wziąść sygnał w 1.9TDI AFN golf 3 ? Do tego nie mam pojecia gdzie podpiąć kabelek niebieski z czerwonym paskiem z pinu 3 wtyczki 12 pinowej
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pn kwie 10, 2017 19:52
Z alternatora nie da sie ?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn kwie 10, 2017 21:10
Z sterownika EDC. W AFN na 99% pin 2-gi. Sygnał alternatora nie będzie zrozumiały dla Climatronic'a z golfa Mk4 pomijając, że alternator z TDI nie ma takiego sygnału.
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pn kwie 10, 2017 22:32
Dzieki wielkie . Jedno już mamy . Teraz jeszcze ten kabelek z pinu 12/3 . Jest to wtyczka od starownika klimy
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr kwie 12, 2017 00:50
To jest sygnał do ECU, że klima chodzi
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr kwie 12, 2017 00:56
MK2 ABF --- 16vT
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » śr kwie 12, 2017 09:34
To jeszcze powiedz do w ktory pin go wpiąć do kompa 1.9 tdi AFN golf 3
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr kwie 12, 2017 10:21
w tym co ja mam nie widzę tego
MK2 ABF --- 16vT
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr kwie 12, 2017 13:51
Pin 28 - sygnał rozłączenia kompresora (kick-down)
Pin 37 - sygnał z przełącznika termicznego klimatyzacji (manualna) lub sterownika Climatronic [informacja o pracy układu]
Sprawdzę jednak jeszcze później dokładnie.
