Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
marmi m
Post autor: marmi m » czw mar 08, 2012 22:01
lukas1305 pisze:czy motul jest lepsza marka jak liqui moly czy na tym samym poziomie(bo zastanawiałem sie nad motulem i tym właśnie LM)
Jakościowo oba są identyczne praktycznie, oba to najlepsze marki...
lukas1305 pisze: zalałem go liqui moly top tec 4200 5w30 z normą 504/507 samochód jest z 2004r.bez dpf-a czy ten olej jest u mnie ok
Olej jest ok, klasa lepkości też, choć lepsza jest klasa 40 lepsza ochrona na gorąco...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
lukas1305
Re: Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Post autor: lukas1305 » czw mar 08, 2012 23:32
Bardzo dziękuje.Teraz wiem na czym stoje.Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » pt mar 09, 2012 21:17
Powiem tak :D ja lałem Castrola i było git leje teraz Motula i też jest git ;) jakoś nie czuje różnicy ale komfort psychiczny jest :D Motul :) ale tylko oryginalny ;)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob mar 24, 2012 19:20
A jeździł ktoś na oleju Gulf Formula Ule 5w-40, albo 5w-30 bo oba mają normę 505.01, a u Nas to egzotyk, a cena atrakcyjna i może warto by spróbować?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Kaven
Post autor: Kaven » pn kwie 30, 2012 13:56
Wątek długi, ale reasumując co najlepiej wlać?
Castrola Edge mam dość, sporo go wyrzuca przez odmę.
Valvoline i Motul Specific mogę mieć za piątaka więcej przy baniaku 5l.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 30, 2012 22:58
Kaven, gdybyś przeczytał choć kilka stron tematu to byś się dowiedział a ty poszedłeś na totalną łatwiznę
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn kwie 30, 2012 23:20
No dokładnie. Najlepiej to wlać coś z normą 505.01 albo nowszą do PD. Firma to już drugorzędna sprawa ale fakt że Castrol to nie najlepszy wybór. Ja od roku śmigam na Motulu Specific i jest ok, a teraz będą zmieniał na Comma, bo w IC mają na miejscu po 124zł.
Kaven
Post autor: Kaven » wt maja 01, 2012 16:52
doggie, już kiedyś przeczytałem pierwsze ~13stron, przed zadaniem pytania ~5 stron ostatnich, ale nadal nie wiem czy lepiej Motula czy Valvoline w podobnej cenie. A może coś innego ale musiałbym z allegro zamawiać...
Tak więc nie unoś się, tylko powiedz jeśli coś wiesz ciekawego na ten temat.
borrego
Post autor: borrego » wt maja 01, 2012 21:19
Witam . Podłącze się pod temat, nadchodzi zmiana oleju zalany miałem Mobil 1 Esp Formula 5w30
(Volkswagen (silniki Diesla) 505 00 / 506 00
Volkswagen (silniki Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" – lista wyjątków zamieszczona poniżej) 505 01 (a) / 506 01 (a)
(a) z wyjątkiem silników Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" R5/V10-TDi (VW 506 01) oraz 3/4-cylindrowych silników Diesla bez systemu Longlife-Service/bez filtra cząstek stałych DPF (VW 505 01)
. Golf Plus 1,9 TDI_PD BXE. Nie mam DPF-u a ten olej jest własnie do Diesli z tym fitrem.
Proszę o podpowiedz bo przeczytałem tysiące postów , i kazdy mówi co innego :) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2012 21:41 przez borrego, łącznie zmieniany 1 raz.
szczyku
Post autor: szczyku » wt maja 01, 2012 21:25
borrego pisze: Mobil 1 Esp Formual 5w30
też się zastanawiam nad tym olejem... ale do końca nie wiem czy mogę go lać :chytry:
borrego
Post autor: borrego » wt maja 01, 2012 21:27
Ja mam zalany , niczego szczególnego nie zauważyłem pozatym że mi zjadł 250ml na około 8-9t km.
borrego
Post autor: borrego » śr maja 02, 2012 11:44
Oleje i test : http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr maja 02, 2012 13:01
Wychodzi z testu że jednym z lepszych jest Valvoline, tylko pytanie z kiedy jest test. Bo od tego czasu trochę produkcja poszła do przodu.
borrego
Post autor: borrego » śr maja 02, 2012 13:24
Nie wiem , ja się zastanawiam czy nie przejść z Mobil 1 ESP Formula 5W30 na VALVOLINE SYNPOWER MST 5W30.Dziś koleś z serwisu VW powiedział ze to bardzo dobry olej(Mobil). Nawet jeśli nie mam DPF to powiedział że nawet lepiej że ten olej. Pozdro
