[BORA / JETTA] TDI - MILLENNIUM .....
Moderator: G0 Karcio
grzes283, jakie Et maja te RH na tyle ?56? a moze tak 33-35mm na strone? jak skrecisz gewinde to pieknie wtedy usiądzie ! i tylek będzie szeroko a przód ładnie sie będzie chował
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
grzes283 pisze:Dystanse narazie dałem po 25mm od kolegi VWBARTUS
jak kupisz 30 mm i obniżysz go trochę to będzie idealnie tak jak jest terazgrzes283 pisze:myślę, że na przód może być, ale na tył kupię 30mm.
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
- grzes283
tył ET 47 + dystans 30mm = ET 17djtomek pisze:jakie Et maja te RH na tyle ?56?
przód ET 60 + dystans 25mm = ET 35, myślę, że mogło by być mniejsze, tak ok. 25-30, ale nie chcę specjalnie ryzykować z tarciem o nadkola, tym bardziej ze juz mam dystanse na przód. Ewentualnie jak kupie 30mm, to sprawdze, gdzie lepiej pasuja przód, czy tył
Też mam taką nadzieję, ale obawiam się, że zabardzo będe musiał przód skręcićvwbartus pisze:jak kupisz 30 mm i obniżysz go trochę to będzie idealnie tak jak jest teraz
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
- grzes283
Frykas, można i tak, ale ja na zoty nie jeżdżę, więc szkoda kasy i roboty. Autko ma wyglądać na codzień tak samo jak i od święta
Zresztą uważam to za lekką pozerkę szykować autko na zlot - wtedy wszystkie są skręcone, duże fele, jakieś inne rarytasy
A wyjedzie taki za bramę i już autko nie to samo
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 06:07 przez grzes283, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein VW
a to w takim moja propozycja odpadagrzes283 pisze:tył ET 47
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
- grzes283
Myślę djtomek, że powinno być spoko, zresztą teraz już nie ma odwrotu, za dużo kasy na to wszystko poszło. Będzie jak będzie, ale powinno być OK
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 20:31 przez grzes283, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein VW
- grzes283
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:47 przez grzes283, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein VW
- grzes283
Dzięki strumyk, miło jak ktoś docenia włożoną prace i kasę
Pany, mam pytanko:
Co może byc nie tak, jeżeli przy hamowaniu przednie koło jakby się cofało...?
Wahacze, końcówki stabilizatora......??
Może ktś doradzi, czym jest spowodowany taki objaw
Pany, mam pytanko:
Mein VW
- grzes283
Hmm, dzięki za podpowiedz. Wygląda to podobnie jak opisałeś. Podczas hamowania koło jakby chciało schować sie w nadkole. Wrażenie, jakby było jakieś luźne
Mein VW
