Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
arekgroszek, no mi właśnie chodzi o szczelność od zewnątrz, środek wiadomo że jest otwarty i jest obieg powietrza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Re: Kącik posiadaczy MK4
btard pisze:karacz, a już jest po awarii czy profilaktycznie robisz? U mnie rok temu w DUW ze spawaniem obudowy, nowym sprzęgłem i wymianą na śruby z ASO wyszło 1200. W tamtych czasach wychodziło identycznie co wymiana na używaną skrzynie, ale przynajmniej większa szansa, że nie strzeli ponownie.karacz pisze:btard pisze:karacz, chodzi o śruby zamiast nitów? ASO, biorąc pod uwagę koszt całej roboty nie warto ucinać kilkudziesięciu złotych biorąc śruby od jakiegoś losowego gościa z Allegro. Tym bardziej, że nie ma nigdzie sprecyzowane jaka dokładnie jest minimalna klasa wytrzymałości.
A jakie są koszta takiej roboty??
nie nie, profilaktycznie. Czyli muszę tylko te nity zmienić i tyle?
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Robson91, możesz tam wyciąć coś na wymiar z gumy albo takich korkowych podkładek na stół i powinno być dobrze
i na każdej śrubce też powinieneś mieć podkładki z gumy
Panowie, ile można krzyknąć za boczki skórzane 5d kremowe? http://allegro.pl/tapicerka-drzwi-skora ... 46667.html bo ta cena chyba przesadzona, jak myślicie? Patrzyłem na inne jego aukcje to jak na używane to ceny są straszne
arekgroszek, znalazłem chyba już przyczyne
- Paviarotti
- Lord GTI
arekgroszek, stan ładny, ale cena mocno przesadzona. 400zł to taka zwyczajna cena, ja bym nie dał więcej jak 300.
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Paviarotti,
Jak nie zejdzie to najwyżej zwykłe beżowe się kupi, dzięki
Robson91,
I co tam nie tak było?
EDIT:
Dzwoniłem zaproponowałem 400(cena obejmuje wysyłkę) to odpowiedział, że nie nie 500 chce bo trzeba się narobić żeby to spakować
Robson91,
EDIT:
no ile to roboty z pakowaniem? Gościu je śmieszny i roz3,14erdala system
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
arekgroszek, dwie dziurki w obudowie średnicy 1mm sprawdzałem w drugiej i w starych i nie ma czyli chyba mamy winowajce
Tak, to jedyny problem. Zrzucić skrzynie, otworzyć, rozwiercić nity przy różnicowym i zamienić na śruby. Sugerowałbym na te z oficjalnego zestawu naprawczego - ale jako, ze dostałem wycenę razem z robocizną to nie jestem w stanie Ci powiedzieć ile dokładnie może to w ASO kosztować. Oczywiście to tylko śruby, więc jeżeli dostaniesz pewną informację co do wymiarów i ich wytrzymałości to olej ASO i szukaj w sklepie metalowym. Na pewno wyjdzie taniej, grunt, aby nie wymienić nitów na słabsze śrubykaracz pisze:nie nie, profilaktycznie. Czyli muszę tylko te nity zmienić i tyle?
Na alledrogo znalazlem cos takiego niby specjalizuja sie w tych sprawach to powinni miec pewny towar
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-skrz ... 77914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regenerują skrzynie, więc bierz śmiało, na 100% taniej niż w ASO, mimo, że od nich cen nie znamkaracz pisze:Na alledrogo znalazlem cos takiego niby specjalizuja sie w tych sprawach to powinni miec pewny towar
