Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
bjoern, na fabrycznym tak
mi już śruba padła od ciągłego podnoszenia więc kupiłem zabe niskoprofilową
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- macabra_
- Forumowy spamer :)
bjoern, z tyłu amory H&R ale springi KW
i po podniesieniu sprężyna tak trzyma, że nie idzie kręcić regulacją
Uciąć
Robson91, dawno też kupiłem inny lewarek
macabra_, coś musisz wykombinować
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Najszybciej odkręcić dół amora na opuszczonym i dopiero w góre, szkoda szarpać na siłe i zyebać gwint tylko znowu to schodzi
bjoern, ale chyba z tego co pamiętam to miałeś ten zwykły ? U mnie już nie dawał rady na eibachu, a na gwincie to już nawet warsztatowy u kuzyna jest problem
trzeba windować żabą żeby założyć łape
No nisko profilowy to on nie jest ale i tak lepszy niż fabryczny
heh ja miałem ten problem u kuzyna, że wszystkie kobyłki za wysokie
Sprzedam:
Sprzedam:
- macabra_
Robson91, a jak odkręcę amor to mi belka nie opadnie za bardzo? W sensie ręcznie go potem przykręcę czy będę musiał belkę żabą podnieść?
Ręką dasz radę
ale z żabą łatwiej
Sprzedam:
Sprzedam:
Re: Kącik posiadaczy MK4
Albo masz podniesione auto z kołem i poprostu opuszczasz i tyle
panowie kleiłem lampy silikone i pupa czemu ? Silikon lipa ? Takie coś lepsze ?
http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... niajaca-88" onclick="window.open(this.href);return false;
Robson Jak chcesz porządnie skleić to musisz wyczyścić, zagruntować i dopiero masa klejąca.
Boll ma w ofercie środki do usuwania pozostałości po silikonie, ale to nie jest konieczne. Powinno wystarczyć mechaniczne wydrapanie starego kleju.
Klej do szyb (też możesz Boll'a) występuje z gruntem - bez gruntu nie będzie trzymał... Jak na tej stronce co podałeś wejdziesz w "kleje i akcesoria" to masz klej i grunt.
To co znalazłeś jest do łączenia blach a nie do szkła... bynajmniej ja to stosowałem do szczelin przed malowaniem...
Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych, aluminium, szkła, drewna,
tworzyw sztucznych i betonu.
Informacja z opakowania
Ale chyba lepsze od silikonu zwykłego ?
- sebekgolf
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Ten Boll do szyb będzie OK. Ja go uzywam nawet do konserwacji auta od spodu, ino trochę drogo wychodzi
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
macabra_, ogolnie ten patent z ta regulacja jest ujowy. :/ strasznie uciazliwe jest dopasowywanie tylu pod wlasne widzi mi sie, z przodu lux - kiedy mi sie zachce to zdejmuje kolo i krece nakretkami albo reka, albo kluczem, a tyl to ...
no ale nic innego sie raczej nie wymysli przy oddzielonej sprezynie od amora, ewentualnie jakies regulowane amory. Najlepiej tak jak robson pisal - odkrecic dolna srube amora, nacisnac reka belke, wyjac springa i ustawic regulacje. Ale nie powiem, bo w A4 zalozenie gwintu na tyl, a pozniej jego regulacja to dopiero jest masakra !!
markk, nie chce mi sie jakos wierzyc, ze nie siedzi na odboju, jest skrecony na sam dol, a nadal sterczy, wez zrob fote i poka jak jest ten odboj i jaka jest szpara w nadkolu.
Robson Będzie wchodzić mgła to masz reflektor do przekładki...
Swoją drogą to już się komuna skończyła. Więc dlaczego ślepo wierzysz w słowo pisane?
Tworzyw sztucznych po wyschnięciu się w ogóle nie trzyma - jakieś narzędzia miałem czy nawet rączka do wkrętka bo ubrudziłem przy pracy to po wyschnięciu schodziło bez problemu...
Do blachy za to jest bezkonkurencyjny, nie wiem czy ten dekarski typowo do blachy nie był by od niego gorszy...
