OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Forum entuzjastów Golfa R, R32
zlos
Post autor: zlos » śr lut 29, 2012 20:19
karpi78 pisze:Dawaj wreszcie info co to jest!!!
Golfinka.
R32 :D
Turbo. :kac:
Od PiSi kupiłem :)
MatthewG pisze:Tomek pisz co to jest! Warszawiaki takie są, nie potrafią się pochwalić wtedy kiedy trzeba, zawsze odwrotnie
A bo jak się lubelski warszawiak pochwali, to ten krakus zawsze się przypierniczy do czegoś, że mało zielone, za bardzo czarne i takie tam.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr lut 29, 2012 20:45
No dokładnie, ale tym razem powiem, że słaba jakaś ta bryka haha :grin: Gratulacje Tomku, załóż jakiś wątek, porób aktualne zdjęcia. Dobrze, że zostajesz przy VAGu :elegant: Co to za części zamówiłeś? O ile dobrze pamiętam to na pierwszy ogień zająłbym się hamulcami i zawieszeniem ;)
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Rybak
Post autor: Rybak » śr lut 29, 2012 20:48
zlos pisze:Golfinka.
R32 :D
Turbo. :kac:
Od PiSi kupiłem :)
Gratuluję udanego zakupu :smoke: To teraz trza jakieś konkretne heble i zawias organizować na biegu,bo tym autem to już zabić się nawet można... :grin:
karpi78
Post autor: karpi78 » śr lut 29, 2012 20:50
to jednak Cię rozpracowałęm z tym pytaniem o fele :jezor: gratuluje :pub:
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr lut 29, 2012 21:02
R32 :D
Turbo. :kac:
Od PiSi kupiłem :)
Jak przeczytałem na SR że PiSi sprzedał .:R / tak szybko / to pomyślałem przez chwilę o .:Rezydencie Tomku :D
Grtatulację ,dawaj więcej o aucie ,co tam zakupiłeś ? chyba to co P. nie zdążył zmodzić :grin:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr lut 29, 2012 21:07
O Jarku widzę, że prąd już jest :grin: Tomek widzę, że jesteś, inni też widzą, PISZ! :jezor:
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr lut 29, 2012 21:10
W0 R32T :hmm:
zlos
Post autor: zlos » śr lut 29, 2012 21:16
Na razie uzupełniłem trochę wyposażenia (podłączenie telefonu, siatka w bagażniku i trochę pierdółek) oraz zamówiłem nowe klocki.
Zawias pewnie wjedzie KW var. 2 w inoxie, wolałbym ver. 3, ale ponoć się psuje. Zastanawiam się co dalej, sway bar, twardsze gumy i tym podobne zabawki poprawią prowadzenie przy niskich prędkościach i w zakręcie, ale jak będzie szybko na autostradzie to zrobi się megaciekawie. Najpierw założę coilsy, a potem się zobaczy.
Hamulce wjadą kompletnie nowe, rozkminiam co i jak można włożyć.
Opony Yoko Advan 225 szerokości przy tej mocy to trochę jazda na łyżwach, auto buksuje na suchym nawet na wysokich prędkościach. Przymierzam to i owo, jak będzie bono kleić to dam znać jaki kapeć jest.
Moc. Hm. No dzwoniłem już do Pata z CS. Coś się dłubnie, może się uda - ale PiSi ustawił poprzeczkę cholernie wysoko. Tutaj nie zdziałam wiele... Ale to bardziej fanaberia niż zaspokajanie głodu.
gluszcz pisze:W0 R32T
Taki lansik też będzie dokupiony :)
horsi
Post autor: horsi » śr lut 29, 2012 21:44
zeby wam sie dobrze zylo razem :-)
Turek1994
Post autor: Turek1994 » śr lut 29, 2012 22:47
zlos, no to gratulacje nowego autka, obserwowałem temat SzeRszenia [*] to czekam na nowy temat.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr lut 29, 2012 22:52
Jeśli chodzi o zawieszenie to może Bilstein PSS10? Regulacja jest banalnie prosta w porównaniu do KW, a myślę że renoma nie gorsza. Jeśli chodzi o hamulce to chcesz założyć gotowy kit w stylu Alcon/AP Racing/Stoptech czy przełożyć hamulce z innego samochodu? Mocy nie zwiększaj :kac:
zlos
Post autor: zlos » śr lut 29, 2012 23:20
MatthewG pisze:Mocy nie zwiększaj
Dobrze, Tato :) Obiecuję :smoke:
MatthewG pisze:Jeśli chodzi o zawieszenie to może Bilstein PSS10? Regulacja jest banalnie prosta w porównaniu do KW, a myślę że renoma nie gorsza.
Bilstein pasuje mi kolorem:
Ale czy prowadzeniem to nie wiem.
MatthewG pisze:Jeśli chodzi o hamulce to chcesz założyć gotowy kit w stylu Alcon/AP Racing/Stoptech czy przełożyć hamulce z innego samochodu?
Alcon/AP/Stoptech to na pewno zacne firmy, ale jest trochę ale. W skrócie: hardcorowy sprzęt, skoro klekotania, przycierania, pisków. A ja mam klasycznego pier#olca - jak coś stuka w aucie to staję na poboczu i poluję aż znajdę i zabiję świerszczyka. Zobaczymy, może coś podejdzie z 6 tłoczkowych z VAGowych aut.
korzen88
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Post autor: korzen88 » śr lut 29, 2012 23:36
zlos pisze:
Golfinka.
R32 :D
Turbo. :kac:
Od PiSi kupiłem :)
Z Jarkiem wczoraj gadałem, nic nie chciał powiedzieć co zakupiłeś, próbowałem go ciągnąć za język, ba chciałem go przekupić litrem dobrego trunku za uchylenie rąbka tajemnicy NIC!!! :rotfl: a tu popatrz taka niespodzianka R32... gratuluje i powodzenia zlosiu!
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr lut 29, 2012 23:38
zlos pisze:Ale czy prowadzeniem to nie wiem.
jeździłem na kw 2 i na bilu 14 i 16 i po mojemu bilstein górą i to zdecydowanie !!!
Wróć do „Golf R”
