Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
spawacz
Post autor: spawacz » wt gru 30, 2014 21:54
BMW E39 2.5 TDS 143KM - przepraszam ze nie TDI i nie grupa VAG(taka ciekawostka)
-remont glowicy
-pompa hybryda 10/11/timing
-turbo GT2256V
-FIMC
-wydech 2.5"
-soft Daron7 - okrojona moc na zyczenie klienta.
Fodor
Post autor: Fodor » pt sty 02, 2015 19:45
Witam. Golf 4 z silnikiem na pompie wtryskowej. Modyfikacje:
Dol PD
wtryski 260ki (z mojej ibizy)
pompa 11 na sekcji z reno
wałek sdi
fmic, wydech
turbina... była GTB2260VK z audi potem zamieniłem na GTB 2060VKLR ale żeby nie spawać ponownie kolektora to strona wydechowa została z turbiny VK czyli z audi 3.0TDI. Moim zdaniem miało to polepszyć dol czyli wstawanie gdyż muszla turbiny VK jest mniejsza od VKLR wiec większe ciśnienie lepsza reakcja na gaz, większa moc itp.
No i wyszło tak:
ten dołek na początku wykresu 0d 1,5 do 2 obr jest spowodowany surge w wolnej chwile to się ogarnie w sofcie.
Zmieniona pompa na 11ke + kilka przeróbek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2015 20:03 przez Fodor, łącznie zmieniany 1 raz.
ibiza 1,9TDI ALH 275KM 480NM
oferuje GTB17,20,22 VZK,VL,VKLR, hybrydowe pompy wtryskowe
https://www.facebook.com/Fmotors-360556 ... 2/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
strus90
Post autor: strus90 » ndz sty 04, 2015 23:39
VW Vento 1.9TD AAZ seria 75PS i 150NM
Stage 1: 97PS i 152NM
Boost Pin
IC z TDI
Wywalony Kat
Turbo seria KKK14 (0,8-0,9 bar)
Stage 2: 112PS i 197NM
Garrett T3 (1,1-1,2bar)
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
D1CEZAR
Auto: 7R
Silnik: cjxc
Post autor: D1CEZAR » ndz sty 18, 2015 19:40
DoKeR
Post autor: DoKeR » pn sty 19, 2015 21:56
:okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
Fodor
Post autor: Fodor » czw sty 22, 2015 19:53
Witam. Taki tam golf ASV
Turbo GTB2260VK nie długo zmieniamy na VKLR
wtryski 360
pompa hybryda
IC, wydech itp.
wynik 308KM i 568NM jest jeszcze zapas paliwa można? można!
bez problemu do ugrania 30KM :-D
bigsasza
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: bigsasza » sob sty 24, 2015 01:52
Postanowiłem również zamieścić wykres mojego MK3 1.8T
modyfikacje to DP, TIP, wtryski 380cc
silnik AUQ z seryjnym turbo K03s (K03-052)
no i oczywiście nowy program :-)
Wynik 255PS oraz 244PS, 396NM i 374NM (wykresy z 2 prób)
Przepraszam za słabą jakość zdjęć, ale były robione telefonem podczas strojenia.
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
kot743
Post autor: kot743 » sob sty 24, 2015 13:37
ASV
wtryski 230
pompa 11mm
turbo BRD
FIMC
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt sty 27, 2015 23:54
Audi A6 2.7 BiTurbo quattro AJK 230KM -> 310Km 412NM
Modyfikacje:
-Seria 100%
-Strojenie Gregor10.pl
Seria zmierzona na 232KM
Po modach 310KM 412NM
Obrazek Obrazek
Auto przygotowane kompleksowo , turbiny po regeneracji , uszczelniony silnik i dolot , zamontowane metalowe DV które wyleciały w czasie strojenia do kubła - więcej info na stronie.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
tomczi
Post autor: tomczi » ndz lut 01, 2015 00:19
Golf IV Coupe ;p AGR- full seria + 216 + soft
Pomiar z samymi wtryskami i po sofcie.
KrystianNh
Post autor: KrystianNh » wt lut 03, 2015 21:44
Bora 1.9TDI 4Motion AJM 115ps turbina ASZ i brak kata seria vs chip słaby chip mało mocy duzo momentu chce korekte tylko nie w tym zakładzie bo sie słabo zna uważam
http://www.tinypic.pl/ewnarg4bj26p" onclick="window.open(this.href);return false;
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » czw lut 05, 2015 18:11
VW Transporter T5 1.9TDI AXB 105KM 250NM seria
+Soft 131.7KM 302Nm
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lut 08, 2015 15:38
A6 2.7 TDI
-usuniety DPF
-Soft Daron7 (mocny)
BMW E91 2.0d 163 DPF
-seria
-soft Daron7
Leon ASV 110
-turbo ASZ
-soft Daron7 - via map
Passat B5FL 2.0 TDI BGW 136KM
-turbo GT17/20
-DP 2.5'
-Cat/egr/DPF out
-Soft Daron7 - lajtowy
spanky
Post autor: spanky » pn lut 16, 2015 15:18
Seat Toledo 1.9 TDI
-silnik ASV
-GTB1756VK (przerobiona na podciśnienia i zespawana z kolektorem przez krzysiek1606)
-wtryski 216 BOSCH
-FMIC
-wałek SDI
-zmodyfikowana pompa wtryskwa 10/11 (modyfikacja pompy wykonana przez krzysiek1606)
-jednomas+tarcza obita kevlarem
-strojenie EDCtuning (spanky)
Pomiar DYNOMET
Pomiar MAHA
Wiecej tutaj -> https://www.facebook.com/edctuning/post ... 41466028:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 23 gości
