[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
slawko333
Post autor: slawko333 » śr kwie 09, 2014 13:25
jak dla mnie zaciski z mk4 to niepotrzebne wydawanie pieniedzy, nie sa tak rewelacyjne, bo co aluminium, bo bede mial zaciski w mk2 z mk4 :kac: ? robilem zaciski w pasku i a4, oski pordzewiale strasznie, trzeba bylo je pozadnie zeszlifowac i zalozyc duzo wiekszy oring zebi niecieklo, w kliklunastoletnich aluminiowych zaciskach w odpowietrzniku gwint wychodzi razem z odpowietrznikiem, wiem bo ostatnio w obydwu zaciskach w mk4 to przerabialem, dodatkowo trzeba przewody kombinowac, taki sam mechanizm recznego jak w mk4 jest w mk3 z ta roznica ze niesa aluminiowe, najlepsze zaciski jakie robilem i juz 3 lata jezdze sa w mk2 ,passat b3, reczny niejest bezposrednio na osce, wychodzi pod innym katem, samo ramie recznego bylo pordzewiale strasznie, nieszlo ruszyc wogole recznego, oring uszczelniajacy jest w innym miejscu, i niczym tam by zardzewialo to niewiem ile jeszcze lat by musialo minac,po wyczyszczeniu i zlozeniu od nowa wszystko hamuje jak nalezy juz 3 rok, takze jak dla mnie miec zaciski z mk4 w mk2 dla samego faktu posiadania to :rotfl:
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt kwie 11, 2014 18:14
w moim przypadku było inaczej, od mk4 były od reki za mega dobre pieniądze,a od mk3 na szybko nic nie było
mk2kamil
Post autor: mk2kamil » czw maja 29, 2014 11:13
Mam pytanie jakie są największe, najbardziej skuteczne tylne hamulce do mk2 ? oczywiście 4x100 można wstawić coś większego np. z passata ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5945650" onclick="window.open(this.href);return false;
Garbus
Post autor: Garbus » sob sty 03, 2015 13:39
Panowie czy te przewody będą pasować do zacisków golfa 4? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... yczny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytam bo tam jest napisane gwint 12x3 a w tym temacie przeczytałem że jest potrzebny gwint 12x1?
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » sob sty 03, 2015 15:51
ja mam podobne tylko że tu pisze dziwne fi12.3, ja kupowałem z audi albo passata i napisane było M12x1
Cezar13
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Post autor: Cezar13 » wt lut 10, 2015 20:36
Na szybko pytanie jest.
Czy linki ręcznego z mk3 GTI (ABF) podejdą do mk2 z zaciskami z MK4?
Pozdro
CHECIK
Post autor: CHECIK » sob kwie 25, 2015 12:01
Panowie jak odróznic lewe jarzmo tył od prawego, dałem obydwa do lakierowania i teraz patrze na lewe i prawe i nie wiem które gdzie przykrecic, na oko wydaja sie takie same a etka podaje inny numer lewego i prawego i tego włąsnie nei rozumiem. auto golf mk3
AdamP
Post autor: AdamP » wt cze 30, 2015 23:22
Jakie korektory zastosować w Golfie 2 przy hamulcach przód z passata 256mm a tył z polo gti 232mm. Wkręcane w pompę z Feliciii? Fabii 1 ? czy jakieś inne?
fill89
Post autor: fill89 » czw sie 20, 2015 14:12
AdamP pisze:Jakie korektory zastosować w Golfie 2 przy hamulcach przód z passata 256mm a tył z polo gti 232mm. Wkręcane w pompę z Feliciii? Fabii 1 ? czy jakieś inne?
Ktos kiedys z astry badz corsy wstawil
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn sie 24, 2015 10:39
maxgt pisze:też lubię polatać i nigdy nie założyłem innego jak faga ewentualnie faga z febi i nic nigdy się nie działo, częściej tarcze niż łożyska
Muszę przyznać że go ostatniej wymianie łożysk na skf, zrobiłem 20tys na tym samym zestawie i łożyska trzymają :-) może trafiłem na jakieś wadliwe gdy montowałem poprzednio :-)
A co zakładacie na tył przy 5x100? Chodzi mi o jakieś większe tarcze niż z mk3. Słyszałem że wstawiaja 256 z przednich kol- tarcze ok, zaciski ok- można zrobić adaptery i spasowac, ale co z ręcznym? :-D
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
toudi
Post autor: toudi » śr sty 18, 2017 19:09
Odgrzeje temat.
Foty zaciskow na golfie 2
fill89
Post autor: fill89 » czw sty 19, 2017 10:05
TOUDI to z Twojej maszny? Zaciski z mk4 a jarzma z mk2?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
toudi
Post autor: toudi » czw sty 19, 2017 10:25
Tak z mojejgo zaciski chyba z golfa.znajomy mi dal.a jarzma z toledo 1 czyli to samo co w golfie 2
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
k3fir
Post autor: k3fir » sob sty 21, 2017 16:55
jaka tam tarcza podchodzi?
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
