[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Moderator: G0 Karcio
- --Andree--
Re: [GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Projekcik 1 klasa. Podziw za wytrwałość i nakład wsiąkniętych złotówek. co do frontu może wąskie żebro?
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
moze zdradzisz troche tajemnicy? moze ktos zgadnie co sie swieci. pozdrotoffic pisze:0% będzie nietypowo i prawdopodobnie pierwsze takie rozwiązanie na świecie
kilkukrotnie na starym setupie, nowy jeszcze musi chwile poczekaćolozwirski pisze:Czy moc silnika byla kiedykolwiek mierzona?
Może już w tym tygodniu jak wróce w pełni do zdrowia to co nieco pokażeszymonKuc pisze:moze zdradzisz troche tajemnicy? moze ktos zgadnie co sie swieci. pozdrotoffic pisze:0% będzie nietypowo i prawdopodobnie pierwsze takie rozwiązanie na świecie
toffic pisze:Może już w tym tygodniu jak wróce w pełni do zdrowia to co nieco pokażeszymonKuc pisze:moze zdradzisz troche tajemnicy? moze ktos zgadnie co sie swieci. pozdrotoffic pisze:0% będzie nietypowo i prawdopodobnie pierwsze takie rozwiązanie na świecie
ponad tydzien mina a fotek brak
zdrowie niewrocilo
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
No zdrowie mnie ostatnio nie rozpieszcza, co zrobić
Autko dostało dwa małe gadżety:
I oil catch tank własnej konstrukcji:
<script src='http://img715.imageshack.us/shareable/? ... l.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
Nie było czasu ani zdrowia na polerke, może kiedyś
Aha, autko można powiedzieć, że wystrojone. Jak na razie boost na 0,4bara, spalanie w mieszanym ok 8l/100, wolne obroty 820 na nagrzanym silniku. Turbo zaczyna wstawać przy ok 2100RPM a kończy przy 3200. w programie doszło kilka limiterów, aby osoby mniej doświadczone nie zajechały mi sprzętu. Jeździ się przyjemnie i bardziej płynnie w porównaniu do starego setupu.
Powoli przygotowuje nową listwe paliwa (ta z 1.8T nie wydoli) i reszte układu paliwowego tak, aby można było uzyskać planowane doładowanie. W "międzyczasie" planuje ożenić DF I z szerokopasmówką i zrobić kontrole doładowania z ECU
</noscript>Nie było czasu ani zdrowia na polerke, może kiedyś
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
zrobiłbyś jakiś filmik z jazdy i pokazał jak auto się zbiera
Mała zabawa z programem: 3 różne odcinki zależne od temperatury silnika
" onclick="window.open(this.href);return false;
Dla testu wartości dużo mniejsze od docelowych, szkoda silnika kręcić bez potrzeby
Na dniach postaram sie jakoś pokazać inne ciekawe patenty w ECU
Wiosna za oknem, nowe oponki do fury:
Powoli kompletuje graty do nowego układu hamulcowego, zaciski z Audi dwu-tłoczkowe
Wężyki w oplocie:
A tak wygląda komora na dzień dzisiejszy:
Wężyki w oplocie:
- rysiektr
ciasno trochę pod maską masz
a wężyki do hamulców to import czy w kraju kupione?? czy ja dobrze widzę czy masz wtryski od LPG ?? Nie za wąskie te opony do takiej mocy??
Te 175 Conti to na tył, na przód są 195 Uniroyale i dają rade. Wężyki sprowadzane, co do LPG- dobrze widzisz
Teraz jest i tak luźniej, jeszcze rok temu to nie było widać skrzyni a do wymiany oleju trzeba było odkręcać belke
- rysiektr
A powiedz jak spalanie LPG przy takiej mocy po mieście?? Bo rozumiem, że jak przyciśniesz to spali tyle ile ma w zbiorniku
nielepiej ci przejsc na kolektor od s2 bys mial luzniej jak u mnie to oponki z tylu maja byc takie waskie czemu to ma sluzyc
