Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Witam.Koledzy przeglądałem ten temat już kilka razy i nie bardzo w 100% nie jest napisane odnośnie żeńskiej czerwonej wtyczki z biało-czerwonym przewodem . To samo odnośnie szarej wtyczki MĘSKIEJ z szaro-niebieskim przewodem.
									nie sprzedam robił będę
						- dabus997m
Słabo czytałeś. Szaroniebieska plus po światłach. Bialoczerwony jeśli jest gruby i ma taki bezpiecznik to stały plus z aku
Czytałem raczej dobrze .Stały plus to jest przewód gruby żółto-czerwony z bezpiecznikiem termicznym. Mi chodzi o przewód biało-czerwony zakończony żeńską kostką.
						- dabus997m
Podejrzewam, że kabelek, o którym wspominasz może być od opcji komfortu czyli domykania szyb po zamknięciu centralnego zamka. Jeżeli podłączyłeś wszystko oprócz tego kabelka i działa to mam rację.
Moduł komfortu to przewód czarno-zielony.Wie ktoś może do czego jest ten biało-czerwony przewód z żeńską czerwoną kostką? Biorę się jutro za podpinanie wolał bym wiedzieć ,a może i komuś jeszcze się to przyda.
						- Grzegorz2507
podlaczalem to kiedys ale juz nie pamietam. Zostala mi sie bodajze taka wtyczke bez podlaczenie. Pisalem o tym kilak stron wczesniej. Wrzucalem elektryke z golfa sprzed liftu do ostatniego rocznika 97 i mi sie zostal ten kabelek. Jak wyszarpywalem instalke to byl bodajze do szybra podpiety. W zielonym tez mialem szyber ale kabelka nie bylo do podpiecia. Zostawilem to luzem, ale domykanie, wsio dzialalo (szyber+szyby)
									Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Wydaje mi się ,że to będzie chyba od centralnego zamka ,ale pewny nie jestem.
Koledzy mam taki problem ,z wiązek które dochodzą do przelotek od tynych drzwi nie mam kostek tylko gołe kable chciałem to wszystko pospinać ale nie mogę dojść do ładu spędziłem przy tym prawie całą sobote
 Łączyłem tak:
czerwony------ czerwony
brązowy-------brązowy
czarno-zielony-------czarno-zielony
brązowo-biały--------brązowo-biały
czarno-żółty---------czarno-żółty
brązowo-czarny------brązowo-czarny i zostają mi po 3 przewody
z wiązki ze słupka czarny,szaro-żółty ,zielono-żółty.
z wiązki ze sterowników zielony,szary brązowo-niebieski.
kombinowałem podpinałem tak
czarny------brązowo-niebieskim
szao-żółty-----szary
zielono-żółty------zielony i nic .Już zgłupiałem .Poradzicie coś?
Witam. Przeczytałem temat dwa razy, ale stwierdziłem, że wolę zapytać jak źle coś zrozumieć.
Pacjent to mk3 usa z ori centralnym i ori alarmem z dioda w boczku.brak elektryki szyb i lusterek.
Chcę założyć szyby i lustra od razu czy będzie pasował zestaw z 3D ja mam 5D??
Z resztą pytań narazie się wstrzymam.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mk_tre
						- dabus997m
Napisz priv do kolegi tzsherman on uwielbia elektrykę i chętnie Ci pomoże. Jest maniakiem, a nie dawno sam zakładał szyby do swojego gofra
No niestety chyba nie dam rady .Nie wiem czy tak jest czy nie ale przy wysłaniu wyskakuje komunikat wybrany użytkownik nie istnieje.
mk_tre
Spróbuj rozłożyć instalacje i poprostu to co niepotrzebne usunąć ,przynajmniej ja bym tak zrobił.Kupiłem ostatnio instalacje elektrycznych szyb ,centralnego zamka i luster a potrzebowałem tylko szyb .Usunąłem to co nie potrzebne ,uplotlem nowe wiązki i w tej chwili jestem na etapie podpinania,niestety mam mały problem ale myśle że dam radę
						- dabus997m
masz tu link do jego tematu w ten sposób nawiążesz z nim kontakt
viewtopic.php?f=88&t=571827" onclick="window.open(this.href);return false;
Micho  tak właśnie planuje zrobić  bo dostać instalacje szyb i luster i jeszcze z alarmem ori i centralnym tak jak ja mam żeby to pasowało plug and play to graniczy z cudem.
Ale tak będzie trzeba zrobić z dawcy wywalić to co zbędne i jakoś upchać do mnie tylko te kolory kabelków hmmm.szok.
Dzięki za naprowadzenie na temat kolegi tzsherman. Uderzenie do niego.
mk_tre
Podziekowania dla kolegi debus997m
A może ktoś posiada wyrażne foto przelotek ,chodzi mi kolejność (kolor) przewodów.
Panowie mam taki problem: mianowicie z przodu wszystko działa ale z tyłu po obu stronach zginął gdzieś + po światłach .Co może być przyczyną?
v122 napisał;Funkcja komfortu działa wtedy, gdy mamy oryginalny centralny zamek i oryginalna wiązkę drzwi (nigdzie tej funkcji się nie podłącza po prostu przewody od centralnego łączą się w wiązce z przewodami od szyb) .Tylko w jaki sposób tzn. gdzie dokładnie?.Nie działa mi domykanie szyb a dokładałem wiązkę od szyb,może trzeba aktywować tą opcje w module komfortu przez vaga.
