Polerowanie aluminium
Ja zamówiłem właśnie Mothersa. Mam pytanie, czym.polerowac ranty? Kupić pada z bawełny czy filc? Bo dysponuje aku i kątówką. A wydaje mi się, że ręcznie to może być słabo
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
kup krążek bawełniany i poradzisz
Re: Polerowanie aluminium
Siemka, wiem że to nie auto ale staram się szukać pomocy jak mogę. Wziąłem się za polerowanie felg aluminowych w moim skuterze dremelem po którym powstały pewne plamy na aluminium, które jak się dowiedziałem wystąpiły od zbyt dużych obrotów i w efekcie przegrzania.
Da się je jeszcze jakoś uratować czy pozostaje malowanie?
Spróbuj to szlifnaląć na mokro papierem wodnym, miałem to samo w dwóch miejscach przy polerowaniu felg.
A na drugi raz mniejszy docisk i mniejsze obroty.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Panie i Panowie potrzebuje porady jakiś specyfik aby jakoś wyglądało aluminium na lustro lub coś podobnie, felga borbet t duży parapet. Autosol jakoś nie zachwyca mnie próbowałem też pastą polerska INOX GR 600 i też szału nie ma kwasówkę ładnie bierze, ale nie aluminium. A i jakieś urządzenie lub coś aby precyzyjnie to było wypolerowany rant bo wiertarą trzeba sie na pocić i robić to ostrożnie.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Jakiś namiar na w miarę tanie i dobre krążki bawełniane ? bo na allegro pełno ale wiadomo jak z tym jest ...
Panowie bd dziś polerowal ranty zacznę od papieru 360 potem 600 800 1200 i 1600 gdy już skończę potem je przejechać benzyna ekstrakcyjna i nałożyć lakier bezbarwny ze 3 warstwy. Czy po czasie będzie mi efekt lustra schodził? Czy już zostanie lub czym zabezpieczyć by nie schodził? Bo podobno sie odnawia polerke pasta do aluminium ale to chyba jak sie nie nalozy bezbarwnego? Czy jak to wygląda?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
wojtek-e30
Po papierze musisz jeszcze polecieć pastą polerską żeby to wyglądało. Efektu lustra nie uzyskasz samym papierem.
Polerke się odnawia jak nie lakierujesz a po lakierze już nie poleruj
na jakiś czas będzie efekt, aż lakier zejdzie lub zżółknie
Czyli nie malować a lepiej co jakiś czas odnawiac?
Bo widzę że teraz na tych felgach jest położony bezbarwny czyli pierw się go pozbyć scansolem? Potem papierami pasta i git?
Chodzi o rany środek chce zostawić czarny jak jest tylko bym go malnal na czarną perłe bo już taki wyblakly jest to tylko zmatowic? Czy też trzeba scansolem?
